Подскажите Распиновку Infinity Cxd-Vf480Sd
Приветствую, откапал недавно пару камер Infinity CXD-VF480SD, но без проводов. Как определить их распиновку? Внутри два разъёма по 4 контакта.
Хочу приспособить их к домашней системе видеонаблюдения , смотреть за подъездом.
post-168663-0-26438900-1380995154_thumb.jpg post-168663-0-29342000-1380995175_thumb.jpg
Питание идёт на сттабилизатор, туда и подавай питание.
Сигналы снимать с выходов, туда и паяй. Смотреть - в даташитах.
То-есть тупо прозвони, куда они идут, и гляда в даташит той или иной детали смотри, что это за вывод (вход питания, либо выход сигнала)
Теория то ясна, я не очень силен в данном вопросе. Землю определил (было очень трудно :umnik2: ) куда копать дальше. Подскажите по пунктам, если не трудно. Нашел инструкцию для неё, но там ничего познавательного нет...
cxd-vf480sd.pdf
cxd-vf480sd.pdf
Изменено пользователем ganzubas
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Как подключить эту камеру к телевизору? Через вход AV темный экран. Три камеры, три телевизора, результат одинаковый. Диафрагма открывается.
