Подключение Магнитолы
Вроде бы так.. По DIN стандарту..
Изменено пользователем fant
то есть для контактов: Питание+, Питание антенны, подсветка, и ещё раз +, нужно подать 12 вольт, я правельно понял? меньше там не может быть, чтоб ничего не сгорело. Да ищё вопросик, если подать питание только на контакты, Питание + и Земля, магнитола должна работать, а то я подключил ити контакты так всё работает, подсветка дисплея, диск крутится радио, только звука нет
Изменено пользователем allexxander
Стоп.. Цепляете, если смотреть по моей картинке) Питание +,Ещё раз + ( сюда плюс питания). На антенный подавать не надо. Это как раз наоборот питание активной антенны с магнитолы подаётся. Минус, естественно на корпус или на контакт разъёма. Подсветка - это насколько помню при выключенной магнитоле при включении габаритов подсвечиваются элементы управления у магнитолы ( цеплять не надо У вас при включении и так они зажигаются.) Динамики цепляются каждый канал по вертикали.. Т.е. на рядом стоящие штырьки. Если в этом случае звука нет , то с большой долей вероятности сдохла микра УНЧ.
  • 4 недели спустя...
Подскажите самый оптимальный вариант где запитать магнитолу на ваз2114 .
ВладЕ Диоды IN4007 подойдут для подключения как описано по ссылке выше.
Если это вопрос, то ДА.
Самый оптимальный способ подключения магнитолы к отечественной технике описан в твоей ссылке. Оптимальней некуда.
Все мы......
Немного не по теме вопрос,но создавать новую тему не хочеца...
Как сообразить включение питания на самособранный усилитель саба при включении магнитолы?чтобы не выводить отдельных тумблеров?
Реле и управление взять с вывода на автоматическую антенну.
Ты господь бог или экстрасенс?
DGray, что за машина? что за магнитола? что за самособранный усилитель сабвуфера? Есть ли в нём отдельный вход управляющего напряжения или только силовой вход питания? Какова потребляемая мощность усилителя?
Все мы......
ВладЕ: Авто фольц Golf3, магнитола VW Beta (стандартная) а усилитель простенький только с силовым входом,схема прилагается
(взято с http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...mp;page_id=979)
DGray, судя по информации http://teletehnika.info/articles.php?id=169 на разъёме VW BETA 5 постарайся найти вывод на котором появляется + 12v при включении магнитолы. В наших краях такие а/мобили настолько редки, что мне ещё не попадались. В стандартных ISO разъёмах(их иногда ещё называют европейскими) этот провод синего или синего с белой полосой цвета.
Усилитель не простенький. По питанию у тебя должны быть следующие выводы МАССА; СИЛОВОЙ ПЛЮС - сюда подключается толстый провод - у тебя это точка +12v; ПЛЮС УПРАВЛЕНИЯ - подключается к выводу 4 на микросхеме - вот к этому выводу тебе и надо подключить провод с магнитофона на котором +12v появляется только когда магнитола включена.
Идём дальше. Есть ли на магнитоле линейные выходы или только силовые? От этого зависит схема подключения входного сигнала. Впрочем, в любом случае тебе ещё нужен сумматор на входе сабвуфера, т.к. сигнал надо брать стереофонический.
Все мы......
ВладЕ, к сожалению выходы только силовые.Сумматор не к чему,тк буду делать два усилителя на 2 динамика(буду оформлять багажник по полной)))).Вывод 12+ поищу !Спасибо за ценные советы!Как быть без линейных выходов?подскажите оптимальный вариант...
На этом проводе питание появляется только при включении режима " Приёмник". Причём ток ограничен что то в районе 100-150 мА.
Их там м.б. два, если только один синий, то это REM, если два, то REM синий с белым, а синий тогда ANT, как правило. А там и не нужен большой ток - это управление включением сабвуфера.
Брать сигнал с выхода ГУ и подавать его на вход сабвуфера через делитель.
Все мы......
ковырять плату для поиска Лвых не хотелось бы...но придется...а про делитель прошу чуть подробнее,что это и с чем его едят? :huh:
Что ваще никто незнает, неужели все мирятся с этим неудобством.
Неужели придется ставить еще один аккумулятор
Это не неудобство. При включении зажигания двигатель потребляет большой(порядка 100-150А) ток и все остальные потребители энергии аккумулятора на это время просто отключаются.
В моем москвиче отец поставил некогда Айву, еще старой потройки и подключил ее через фильтр (дроссель и 2 кондера по краям). Так вот, при старте двигателя, магнитола гаснет только, когда аккумулятор прожил уже не меньше 5-ти лет... В остальных случаях работает нормально, только подсветка может чуть блымнуть :)
Вопрос по подключению кондеров большой емкости:
почему когда ставят конденсаторы на питание, то не ставят перед ними диод? Мне кажется, что когда стартер работает, то он ведь может тянуть ток как с акума, так и с заряженных кондеров, просаживая на них напряжение. Я правильно рассуждаю? Может следует ставить еще и диод?
Народ подскажите правильно ли я подцепил магнитолу Kenwood KDC-5090B по даташиту схему прикладываю поправьте ее если не трудно просто 1 раз сталкиваюсь с магнитолами. :rolleyes:
16 - BATT, подключать к аккумулятору напрямую. Основное питание.
2 - АСС, подключать к замку зажигания, к выводу на котором (+) появляется в первом положении. На отечественных а/мобилях этого положения нет.
3 - выход управления внешним устройством.
14 - видимо вход выключения звука.
15 - подключить к питанию габаритов.
4 - да.
При подключении динамиков надо соблюдать полярность подключения и не допускать чтобы какой-нибудь провод касался GND(массы).
Для подключения а/магнитолы в отечественной а/машине используй ссылку из сообщения #150.
Все мы......
  • 5 недель спустя...
Здраствуйте! На http://teletehnika.km.ru/ не нашел распиновку разьема на "якобы" SONY DVDX-F8900 . Не могу подключить этого монстрика т.к. он без оного разьема.
На задней панели 16-пиновый разьем без особых ключей и 4 мамы типа asia (тюльпан): L, R, Video 1, Video 2. Фото, к сожалению, пока приложить не могу.
2ВладЕ. А в ТВ-сервисе разьемы на такие вещи продаются?
Ребята помогите советом! имеется Автомагнитола Prology CMD-120R. Вопрос, как припаять\ подсоединить Mp3 плеер через разъем 3.5. То есть хочу чтоб был выход 3.5, музыку в машине слушать как с дисков так и с плеера!
Вообщем вам нужен кабель 2RCA-3.5миниджек. У вас на задней панели есть три выхода (тюльпаны), два расположенные вертикально, используются как стереовход. Белый разъем -левый канал, красный разъем - правый канал. Кабель можно и самому спаять, но главное экранированный. А режим воспроизведения с источника, я думаю в инструкции найдете, да и методом тыка найти можно. :D
Прикладываю инструкцию для ресивера (там можете разобраться и сами)
prologycmd120.pdf
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
У меня такой вопрос:
Нашел старенькую магнитолу, но с электронным тюнером, и там для хранения каналов, при отключении массы, есть маленький аккум на 3,6В, как в старых материнках. Ну он конечно сдох, и все настройки сбиваются после отключения массы. Этот аккум включен через резистор на 100 Ом. Таких аккумов у меня нет, но есть полно батареек от материнок на 3В и панельки к ним тоже есть. Чтобы поставить такую батарейку, надо сопротивление резюка уменьшить, или вообще убрать его?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
В любом случае вздуется,нужны 4 элемента,3 как в заводском варианте долго не живут,особенно когда редко снимаешь.Ябрал четыре таблетки(типа Д0,26)спаянные в кучю для радиотелефона.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
