Подключение Магнитолы
А что за микруха стоит там?
Узнаем микруху и узнаем ее минимально напряжение, а резистор в основном ставят для снижения тока, и 100 Ом сильно не влияют.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
купил готовый кабель))) пришел в гараж подсоединить все это дело! А там не оказалось этих разъемов((( Психанул в общем. Там тупо дырки для этих выходов и все!!!! Если разобрать саму магнитолу там в ней припаять эти разъёмы никак нельзя??? Оказалось у меня не CMD-120R а просто CMD-120
Приветствую! Помогите советом, пожалуйста! Может быть кто-то уже с такой проблемой сталкивался... Имеется магнитола JVC KD-DV7301, ей для воспроизведения видео требуется подключение к ручнику через провод Parking Brake. И вот проблема в том, что на наклейке с объяснением какой провод куда подключать этот провод есть (light green), а в реальности в разъёме его нету, а вместо него какой-то другой, коричневый, с биркой ANT.P. Вопрос: как всё таки заставить магнитолу читать видео без этого провода?
Надо подключить аппарат на столе и проверить действительно ли это ANT.P. Если это он, то надо разобрать аппарат и на контактах разъёма может быть написано их назначение. Искать надо что-то с надисью типа PARK.
Если и надписей нет, то придётся действовать методом исключения.
Все мы......
Здравствуйте.
Читаю инструкцию по магнитолке Mystery mcd-795MPU.
последним постом значится:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для избежания возгорания аппарата во время выполнения подсоединения обязательно следуйте дальнейшему руководству по подсоединению проводов:
1. Подсоедините провод с массой (Черный)
2. Соедините все провода громкоговорителей с антенным проводом (Синий)
3. ....
4. ....
Сижу и понять не могу, что означает 2 пункт? Просветите меня, пожалуйста, кто-нибудь...
Это значит что китаец готовивший инструкцию плохо знает русский.
Прикидываю, как бы обернулось, если бы я был совсем дерявянным в этом вопросе и все же соединил все провода в кучу ))))))))))))))))))))))
Чтобы магнитола не замолкала при включении стартера есть несколько вариантов.
В большинстве случаев магнитола гаснет не из-за падения питающего напряжения, а из-за падения напряжения на управляющем проводе (АСС). Достаточно подключить к АСС конденсатор емкостью 10000 мкФ, развязав его диодом от внешних цепей. Такой емкости вполне достаточно чтобы непрерывно крутить стартер втечении 5-8сек....
Если проблема в питающем напряжении, опять-таки оптимально использовать конденсатры развязанные диодом от внешних цепей. емкость в этом случае зависит от мощности вашей магнитолы (громкости на которой вы ее слушаете). Ставить дополнительный аккум или батарейки ИМХО пахнет гемором.
  • 4 недели спустя...
Обычно повод отвечающий за просмотр видео на порковке зелёного цвета, реже коричневого. Для того чтобы смотреть видео при любом положении селектора этот провод цепляется на массу (чёрный провод либо корпус магнитолы). Если всёже не уверен, подай на мафон питание и померей потенциал на проводе, я делаю это контролькой (12-ти вольтовая лампочка от подсветки доски приборов). Если при включенном питании контролька не горит, то не отсаеденяя контрольку пробуй посмотреть видео.
Добрый день!
Помогите информацией.
Подарили мне б/у SUBARU DC643/92F.
В приложении фото девайса и фото разъемов.
На какие контакты что подключать?
JohnLemon,
spl38, на первой странице есть ссылка на сайт Телетехника http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11621 Там есть почти всё.
Там почти всё есть.
Все мы......
Всем, доброе время суток!
Вопрос, состоит в следующем: Была приобретена, магнитола Hyundai H-CMD4011
И вследствие необходимости подключения, возникли определенные вопросы, дабы их разрешить, необходима схема распиновки данной магнитолы! Подскажите, где, я ее могу найти???????
В смысле, мне нужна схема/картинка, на которой будет указано, где из магнитолы идет GND, а где ACC и т.д!
Заранее, благодарю, за оказанную помощь!
JohnLemon,
Там почти всё есть.
Вот, взято оттуда
http://teletehnika.info/articles.php?id=205
Кто ещё не знает что на сайте Телетехника всё есть почти?
Все мы......
Я прошу, прощения... Но, перед тем как написать сообщение, я просмотрел все ссылки... Увы... Необходимой модели, мною найдено не было... По этой первопричине, задал вопрос!
Mazda, надо было сообщить об этом и выложить фото разъёма.
Вот тут смотрел?
http://remont-aud.net/forum/64-122-1
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100899
На Мониторе есть ссылки и на другие сайты.
Все мы......
Проверь вот эти разъёмы: HYUNDAI H-CDM8057; HYUNDAI H-CMD8063. Их надо перевернуть и сверить GND и B+(он же +BU). GND должен звониться на корпус(массу) магнитолы, а В+ на предохранитель. Если эти два контакта совпадут, то это на 90% твой разъём.
Все мы......
проблема такая - установили усилитель недорогой, с выходом на 4 канала, магнитола без rca разьема была, сделали переходник iso-rca, протянули провода на усилитель, подключили - звука нет. звук есть только когда ни один из тюльпанов rca не воткнут в разъем до конца, то есть когда его центральный электрод замкнут на один из контактов с вывода на колонки (iso), причем + или - все равно, но как только у одного из разъемов rca замыкаешь второй электрод звук пропадает на всех выводах с усилителя. все манипуляции с выводами проводились на выходе из магнитолы перед усилителем. подскажите кто знает в чем дело.
информация по железу - магнитола sondmax sm-smd3006 ,усилитель supra sbd-a4240
Покажи фото упомянутых и переходника.
извините, фото показать не могу (машина в дороге), но если не лень любой поисковик покажет, а переходник самодельный, но такие и в инете продают
Не лень. Только без фото не вижу смысла. Если я правильно понял, то ICO разъём, это разъём с силовыми выходами из магнитолы(с симметричным выходом), а вход усилителя типа RCA явно несимметричный. Нужен не любой поисковик, а фото. Ждём-с.
Все мы......
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
