Детектор На Скрепку
Здравствуйте !
Возникла необходимость обнаруживать мелкий металл ( размера скрепки степлера) в окне 220 х 20 мм
( пачка бумаги в окне , макс расстояние от датчика до скрепки - 20 мм).
Может у кого есть идеи - как реализовать ?
Есть рабочий прибор на датчиках Fluxgate - очень дорого.
Сейчас работаю в направление приемная - передающая катушки в диапазоне 40~120 кГц, регистрирую
изменение фазы в приемном канале. Также есть вариант - оценивать баланс фазы в соседних катушках ,
включенных в мост. Пока как-то не очень надежно.
Спасибо.
попросите, кто собирает трекеры или клолоны. сделать катуху диаметром 5- 10 см. может прокатит.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Импульсники хорошо видят чёрный металл. Я пробовал Клон и Трекер с датчиком диаметром около 20 см подносить к торцам книг - эти скрепки видет неплохо с расстояния сантиметров 5-7 (имеется ввиду - совокупность всех скрепок в книге, т.е. штук 10 в ряд), если сделать датчик ещё меньшего размера, будет видеть ещё лучше. При изготовлении датчика надо ориентироваться на его индуктивность.
я наблюдал, что импульсник видит мелкие цели краем катушки. можно попробовать сделать вытянутую катушку типа овал или прямоугольник. все познается экспериментально. благо витков не много. можно намотать без каркаса и попробовать придавать им разные формы. только как говорил сверху Александр не забывать про индуктивность.
Спасибо .
Цель на интервале 5 ~ 20 мм от катушки. Импульсный детектор позволит различить отклик на таком расстоянии ?
Насколько чувствительны схемы индуктивного баланса, типа Volksturm ?
У меня по осциллографу сдвиг фазы на степку порядка 2-3 градуса, насколько надежно VS (скажем) будет на такой сдвиг реагировать ?
Пробовал- ли кто-нибудь VS на рабочей частоте порядка 50 кГц?
я понимаю . У меня вопрос не в том , как катушку мотать , а какой тип детектора к ней сделать, спрашиваю совета. На сейчас проверены схемы с отстройкой резонанса и изменением добротности, в процессе - AD5933.
Импульсный детектор штука хорошая , но есть предположение , что на короткой дистанции на мелкую цель будут проблемы. Хотелось бы сначала послушать мнение, потом делать.
Фазовый детектор как- бы проще смотрится в многоканальной схеме, не требует настройки , пока в предпочтении.
Катушки сейчас используются 50 ~ 100 uH на планарном феррите типа TDK EL, EI , одна катушка на 2 см длины окна.
Изменено пользователем этотник
вольструм это динамичный прибор. поиск металла зависит от скорости прохождения катушка-цель. импулсники- статические в вышеперечисленных импульсниках можно вместо диодов включить устройство управления другими цепями.
