Зарядка Автомобильного Аккумулятора.
Добрый день. Расскажите пожалуйста о методике зарядки автомобильного аккумулятора. Я вот сделал себе зарядное устройство с регулированием тока на тиристоре, все работает хорошо даже отлично. Напряжение регулируется от 0 до 14,8-15 В. (от сети зависит). Но при подключении аккумулятора (55А*Ч), выставляю ток 5 А. а напряжение поднимается до 17 В. Электролит в аккумуляторе сразу начинает кипеть. Я отсоединил пока аккумулятор думаю чтоб хуже не сделать, вот и спрашиваю у ВАС, может кто что знает. На зарядке стоит вольтметр и амперметр. пробовал выставлять напряжение 14,5 В., но естественно ток падает. Что мне делать?
И еще вопрос. Какое напряжение должно быть на аккумуляторе по окончанию зарядки. Я читал что ток должен упасть на 0. А напряжение поднятся только до скольки?.
Mityi11115
Акуум заряжается током. Напруга на нём при подсоединённом зарядном устройстве может быть любая. Всё зависит от качества самого акуума. Лучше контролировать каждую банку на плотность электролита.
Сколько выдаёт понижающая обмотка в силовом трансе по переменке?
Окончание зарядки свинцового акуума - прекращение набора потенциала на клеммах при подключенной зарядке(ток сохраняется)...
Промахнуться можешь на час-два максимум иначе потом воду доливать придётся.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Mityi11115, нарушение П.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Тему я перенес.
Так начнем с теории:
1)Ток зарядки должен быть 10% от емкости АКБ.
2) Напряжения от 13,5в до 14в .
3)Напряжения с трансформатора до диодов от 15в до 18в, тут нужно смотреть по самой схеме.
4)Зарядка длиться примерно 10 часов, при токе 10%. Ток по мере зарядки будет снижаться. Напряжения же наоборот будет возростать примерно к 13в иногда достигает до 13.5в.
Чтоб проверить работает ли ЗУ подключите на клемы лампочку 12В ток минимум 1А но перед включением выкрутите ток на минимум. А после включение постепено добавляйте и смотрите меняеться ли яркость если нет то ЗУ не работает.
И последнее трансформатор в идеале должен быть Вт от 250 можно и меньше но тогда ток и уменьшиться.
Несколько постами ниже выложу смену отличного ЗУ со старого журнала. С регулировкой по току и защитой от КЗ
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Если это происходит за короткий промежуток времени с момента включения то,либо АКБ заряжен уже до упора,либо вашему АКБ наступил конец!- самое главное замерь плотность,если она низкая а АКБ кипит да ещё электролит грязный,значит пластины осыпались,сколько лет АКБ?-подозреваю ему пора уехать в утиль за 200 руб.
Mityi11115, у меня такой же зарядник ( в смысле-по этой схеме). Уже давным-давно. Работает нормально. Делал на заказ нес-ко штук. Такого явления не возникало.
Кстати, схему можно использовать для питания каких-либо устройств с регулированием напряжения питания, в коих целях иногда и использую ЗУ.
Помогай советом-не возносись при этом
