Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
Гость vedmax
Включить мультиметр в режим омметра - и щупиками, щупиками...
Кстати, если межвитковое - то это ничего не даст. Но обычно вылетает VT :
13001. Ну и диод тоже проверить надо.
Изменено пользователем galunko
а вот и не угадали, я спрошу про входной конденсатор
я тут немного почитал про них, насколько я понимаю это конденсатор, а если рассуждать логически то входной это потому что он находится на входе
шупы торкаю сюда
на мультиметре выставил значок диода
ничего не звенит, насколько я понял КЗ нету и конденсатор исправен ?
В блокинг генераторах чаще всего дохнут либо транзистор, либо отрывается конденсатор "керамика", ну и самое кислое дело - если межвитковое в трансформаторе...
чинить такие БП дело не благодарное.....
Изменено пользователем Макарчик
поторкал эту детальку мультиметром
я думаю это диод (поправте если я ошибаюсь)
показывает 1 поменял щупы местами тоже 1,
это обозначает что деталь неработает???
Этот РЕЗИСТОР - пока не трогай.
Изучить - правила измерения мультиметром,
Обозначения (цветовая маркировка) резисторов.
Ну и как выглядит Диод 1N4001 - 1N4007.
Большая вероятность что сдох транзистор.
Вот похожая схема.
а как на диод похож
10_16_2%5B1%5D.gifВылитый диод! :blink: А уж на кого транзистор похож...
А еще больший триллер нас ждет если вдруг окажется, что транзистор почил в Бозе ,
и встанет вопрос - иде же его брать?
а то уже хотел менять
Если не секрет - на что?
:unknw: Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот похожая схема.
Похожа...но у гостя в ОС оптопара стоит...
Почему сразу на транзистор грешите? У меня была зарядка, так там после включения в некоторые розетки, входной резистор вылетал...
Дребезг однако...
Автор, давайте уж по порядку...От начала прохождения напряжения к его конечной точке...
Ёмкость входную Вы проверили...Теперь входной выпрямитель потестите...Это такой чёрный цилиндр, рядом со знакомым Вам уже конденсатором...Затем входной резистор (он ближе к краю от того резистора ,который Вы с диодом спутали)
Резистор немного не тот, о котором я думал, можете для очистки совести его проверить, а можете и не проверять...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
"-" поставил на "Б" "+" на "Э" - 787
"Б-К" - 1
"+" на "Б-Э" - 1
"Б-К" - 1
вот такие измерения получились
на мультиметре переключатель на значке диода
Вот похожая схема.
Дребезг однако...
входной выпрямитель это ?
Да,в лице одного диода.
чего то я нигде не нашел как его проверять
прочитал только чт оэто вроде как диодный мост и рисунки больших деталей, а такой маленькой баночки нигде не встречал
Правильно определил. На второй плате конденсатор не вздулся?
