Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
Гость vedmax
"-" поставил на "Б" "+" на "Э" - 787
"Б-К" - 1
"+" на "Б-Э" - 1
"Б-К" - 1
вот такие измерения получились
на мультиметре переключатель на значке диода
транзистор целый.
Осталось проверить диод на выходе, на второй плате и заменить конденсаторы, если подсохли, то ESR увеличилось . Если есть измеритель ESR-проверь, если нету-меняй конденсаторы. Ну и оптопару на всяк купи, летят они редко но все может быть. Если все поменяешь-а не запустится, то виноват трансформатор-тут придется учиться наматывать новые трансформаторы :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"Б-К" - 1
А должно было показать тоже 787!
Ну и К-Э, вообще не проверил. :(
Вот тебе и .риптоанализатор !
Изменено пользователем galunko
чего то я нигде не нашел как его проверять
Это просто диод, но в отсутствии моста , он же и выпрямитель...
Проверяется просто, в реж. прозвонки ставите щупы ему на ноги, потом меняете их местами...
На диоде есть серебристое/серое(кому как) кольцо..так вот, в случае когда на кольце" минус(чёрный щуп-COM) что то должно показывать (600-800), а когда наоборот лучше вообще что бы не показывало, но в схеме может всё равно показывать что то ...Если показывает около ноля - диод не исправен(пробит)
Здесь у гостя вообще дело тёмное...
Как NPN может нормально звонится в обратной полярности?
Либо гость чёйто путает, либо транзистор дохлый и звонится диод какой либо в его цепи...
Поройтесь ТУТ может поможет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Нет, просто его сбил с толку КТ117. На самом деле БЭ перепутаны местами. Поэтому и звонится БЭ (раком), а КЭ вообще не звонится.
Автор, обмотки то целы? Бывают и обрывы (не только межвитковое), проверь.Напряжение приходит на плату? В корпусе вилки никакого предохранителя не встроено (иногда китайцы преподносят сюрпризы)?
Если транзисторы базой подключаются к минусу питания, то с ним все в порядке. Если же подключаются эмиттером, то твой вариант обозначен раком (база и эмиттер перепутаны местами).
Меджу К-Э, главное, промерь. Не должно звониться никак.
ну никак и не звонится
звонится только Б-Э
Блин!!! Третий раз говорю, нет. Перепутал.
у меня тогда ЭБК?
чет у меня совсем мозг поплыл
звонятся только крайние ноги в одну сторону
остальное не звонится никак
и я проверял не подавая питания на ЗУ
да все верно
гадство
судя по этому видео, у меня транзистор не работает
Во смотри и проверь, правильно ли я нарисовал детали.
только я до сих пор парюсь где ЭБК
у меня только один замер с транзистора снимается
щуп + на базу, щуп - на эмиттер, а потом на коллектор (тот же -). Показания должны быть в пределах 650 - 900. Переход БК несколько меньше, чем БЭ.
Давно бы сам нарисовал, чем стариков пытать. :)
спасибо конечно, но я пока не могу понять чем мне эти картинкм помогут
"Б-К" - 1
"+" на "Б-Э" - 1
"Б-К" - 1
нет у мекня перехода БК
Э-К - 1
из видео я понял что должно быть 2 значения отличных от 1
значит транзистор нерабочий??
приму с радостью совет что то почитать и изучить, что мне сможет помочь
:unknw:
:wall:
Это как азбуку знать -для того чтобы уметь читать.
Да, Б-К в обрыве.
почитал да
на форумах полазил
конкретно на это транзистор никто не может найти техдокументации
я прочитал много разных мнений. мне кажется что я правильно определил где ЭБК находится, у вас мнения тоже разделяются
что делать со схемой ума не приложу, чем она мне может помочь?
что такое пост??
:blink:
А я сразу сказал, что ему кирдык - еще в первых постах.
Но обычно вылетает VT :
13001.
:D зато я проверил все диоды
Да неужели? Пост - это то, что Вы пишете на форуме (отсюда запостил, и т. д.)
http://yandex.ua/yan...nt=1381435512.1
NPN MJE SERIES TRANSISTORS
Collector-Base Voltage - 500 V
Collector-Emitter Voltage - 400 V
Emitter- Base Voltage - 9 V
Collector Current - 0.3 A
Total Power Dissipation - 7 W
Junction Temperature - 150 °C
Storage Temperature - -65-150 °C
FEATURES:
- HIGH VOLTAGE CAPABILITY
- HIGH SPEED SWITCHING
- WIDE SOA
APPLICATION:
- FLUORESCENT LAMP
- ELECTRONIC BALLAST
вот Геннадий например считает что с ним все в порядке
КТ тоже
FEATURES:
- WIDE SOA
APPLICATION:
- FLUORESCENT LAMP
спасибо
тогда согласно этой картинке у меня база с эммитером перепутанны
ну если конечно можно смотреть на эти параметры по форме корпуса
но в целом насколько я понимаю это картины не меняет, потому как работает только один переход
я вот не знаю может есть какие то транзисторы для которых это нормально, или какие то тонкости при проверке
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
