Guest vedmax
Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
Мне кажется или "Гость" тупо глумиться над всеми!?
не надо нервничать, я работаю на СТО, и у нас приходят такие клоуны, что даже анекдотов не них не придумаешь, одно их появление уже веселит народ, но они спецы в другой области
НЕВОЗМОЖНО в двух - трёх словах описать как работает каждый элемент зарядного устройства, человеку, который не знает в чём измеряется напряжение. Бред какой-то. Начните пожалуй с изучения школьного курса физики. Это всё равно что я разберу сейчас ДВС и буду просить вас с нуля обьяснять мне как его отремонтировать и спрашивать, за что отвечает каждый винтик.
я нашел этот сайт и зареиглся здесь
Громко сказано, "Гость"...
Без обид...
Guest Гость
Без обид...
нет проблем, я не обижаюсь
не найду здесь "сенсея" который поможет, уйду на другой сайт
я не прошу в трех словах описать, я прошу дать направление движения в котором двигаться, да это детские шаги и глупые вопросы, но они неизбежны, примеров есть масса но думаю они ни к чему, будет помощь хорошо нет просто дольше будет
Направление одно - курс школьной физики, разделы для начинающих у гуглях и дальше при условии параллельной практики. Сенсеев, которые будут жевать и вкладывать, да ещё бесплатно, найти крайне трудно, разве что в Изумрудном Городе.
Guest Гость
:crazy: я знаю дорогу а Изумрудный город
Школьный курс физики за 8'ой класс, раздел "Электричество". Вот направление. И это никакая не шутка. Это БАЗОВЫЕ знания, без которых ну просто нельзя. Там рассказано и про измерительные приборы и как ими пользоваться, что такое сопротивление и сила тока, от чего они зависят, законы Ома. И много чего ещё интересного и полезного. Странно вообще как-то не знать такие вещи и работать с техникой, в которой электрические цепи, неотъемлемая их часть. Ну если конечно вы не тупо гайки крутите на "СТО".
Edited by samogon
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
У супруги перестало работать зарядное устройство для iPhone 4,ЗУ наверное китайское, подскажите с чего начать, алгоритм действий.
Если айфон настоящий, идешь в оф. магазин (re:Store или как оно там?) и покупаешь новый зарядник (хватило бабла на айфон - значит хватит и на зарядку), если айфон ненастоящий - откусываешь провод, идешь в ближайший ларек, торгующий поддельными айфонами и тому подобным давном, покупаешь первый попавшийся зарядник с аналогичными параметрами, три минуты несложных операций и у тебя новый зарядник, при этом ты никому не ипешь моск. Остатки былого зарядника выкинуть в мусорку, чтобы он не попадался на глаза и в "гениальную" голову не вклинивались мысли о "ремонте".
Guest Гость
вот например напряжение мерять на выходе юсб
это я должен разобранное ЗУ в розетку вставит??? меня же током может ударить
а на мультиметре значеня выставлять какие ??
Guest Гость
вот так вставил значения на приборе, это правильно??
при замерах измеряю между 1 и 4 контактами разьема
появляется очень быстро значения от -0.01 до -0.05 и потом только 0.00
что это может обозначать??
Может, при несоблюдении простых правил ТБ (техники безопасности)
потом только 0.00
правильно
А Вы когда замеры производили, Вы вставляли в розетку зарядное устройство? Если да, то это означает, что зарядное устройство не работает.
И ударяет иногда. Отскочишь, отряхнешься, покуришь... и опять в схему с головой. :) "Наша служба и опасна, и трудна..." и "токов бояться - в схему не лезть". Ну как? Не отшибло желание поремонтировать? :D Первое направление я уже давал, проверьте разъем USB и целостность его контактов. Первая причина отказа - кривые руки пользователей. Или разъем расшатан (обрыв пайки), или выводы обломаны. Если это не так, тогда копайте дальше, проверьте напряжение на электролитическом конденсаторе выходного фильтра питания (возможен обрыв токопроводящих дорожек на плате устройства). И будтье осторожны, там есть ток!
Я вообще не понимаю, что делает на СТО человек, который не понимает в электрике.
Шиномонтаж?
Это и гадалке не ходи!
Тренируйтесь сначала в аккуратности обращения на низковольтных схемах.
Напроситесь в ученики к автоэлектрику.
Судя по фото бп собран по схеме блокинг-генератор.
Гуглишь принцип работы. изучаешь внешний вид деталей, чтобы научиться отличать резисторы от конденсатора и так далее...
Там же в интернете ищешь как пользоваться тестеров и как сделать первичные замеры и проверку деталей на обрыв или кз...
Как то так)))
Guest Гость
ОК, я понял что зарядное устройство неисправно
до юсб разьема питание не приходит
мои дальнейшие действия ??
Хорошее фото обратной стороны плат сделайте...
Сначала проверьте монтаж на предмет микротрещин в дорогах и непропай...
Входной конденсатор на КЗ,
Затем все полупроводники на исправность. Делается это в режиме прозвонки и на обесточенном ремонтируемом приборе...
У Вас вроде 2 диода и транзистор.Может на тыльной стороне плат есть что то ещё?
Guest Гость
Guest Гость
микротрещин я не увидел непропая тоже (если честно я не знаю как они выглядят)))
как выглядит входной конденсатор ? и как он проверяется ??? или где про это почитать можно?
Guest Гость
Гость - почитайте по ссылке http://yablyk.com/za...henernoj-mysli/ и запульте свою
китайскую подделку куда подальше с глаз долой! http://gagadget.com/...va_dlya_iphone/
спасибо я читал
нет цели продолжать пользоваться, я просто хочу ее починить
ну может немного улучшить, если конечно вы поможете
кстати не подскажете почему на печатной плате есть пустые места и какие то рисунки?? там что то должно еще быть ??
Это китайская подделка, и улучшать там нечего.
Детали не установлены в целях удешевления.
Ну чините - проверьте транзистор 13001 - (счас спросит, КАК - !).
Edited by galunko
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
    • By Or4nge
      у рации не работает подсветка шкалы, шума в наушниках нет совсем
      на передачу стрелка мультиметра в рации дергается
      АКБ живые и подключены правильно
      лампочки проверял, рабочие
      так же не работает розетка "свет" на боку радиостанции
      год назад проверяли все работало
      что посоветуете прозвонить?
      (желательно с объяснением для тупых)
    • By Арсений Большов
      Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
      Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
      1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
      2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
    • как же нет? на приведенной тобой принципиальной схеме тоже А1 и А2 соединены с граундом. все твои изменения в схеме - полная чепуха. никаких внешних ОУ перед усилителями ошибки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ вообще. мне твое желание иметь индикацию по фигу. не надо рабочую схему превращать в нерабочую. более того, в моей схеме и в прошивке уже предусмотрена индикация стабилизации тока. ничего дополнительно внешними цепями делать не надо. и что это за "комбинация" из ЦАПов и переменных резисторов? и что это за делитель такой из резисторов R60 и R62 между граундами? что он должен делить между точками с равным потенциалом? решил делать измеритель - делай, а не калечь схему моего БП.
    • Замерьте осциллограммы на вторичной обмотке при работе от сети. Под нагрузкой и без. Там уже видно будет.
    • Ты что докопался,платил налоги исправно,не одного штрафа у меня нет и не было.за 25 лет работы к тому же.да и какие налоги если УСН и ЕНВД,раз в месяц и итоговые  квартальные,что за бред у тебя в голове
    • Обычно ЗУ для телефонов выполнены по схеме обратноходового преобразователя, который принципиально не боится перегрузки. Просто уменьшается выходное напряжение и время заряда увеличивается. Но имеет место быть вопрос качества и "запаса прочности" у применённых в ЗУ деталей. Т.е. некоторые зарядники даже и своих паспортных значений выдать не в состоянии.
    • Проблема решена. Причина была в  пробитом q409. Выражаю огромную благодарность Dima323 за грамотную и развернутую помощь!
    • Ок. СПС. Получилось.   По третьей осциллограмме, со всплесками на фронтах.  Это можно исправить?
    • Так чем все закончилось?
