Guest vedmax
Как Отремонтировать Зарядное Устройство К Ipone 4
"-" поставил на "Б" "+" на "Э" - 787
"Б-К" - 1
"+" на "Б-Э" - 1
"Б-К" - 1
вот такие измерения получились
на мультиметре переключатель на значке диода
транзистор целый.
Осталось проверить диод на выходе, на второй плате и заменить конденсаторы, если подсохли, то ESR увеличилось . Если есть измеритель ESR-проверь, если нету-меняй конденсаторы. Ну и оптопару на всяк купи, летят они редко но все может быть. Если все поменяешь-а не запустится, то виноват трансформатор-тут придется учиться наматывать новые трансформаторы :)
чего то я нигде не нашел как его проверять
Это просто диод, но в отсутствии моста , он же и выпрямитель...
Проверяется просто, в реж. прозвонки ставите щупы ему на ноги, потом меняете их местами...
На диоде есть серебристое/серое(кому как) кольцо..так вот, в случае когда на кольце" минус(чёрный щуп-COM) что то должно показывать (600-800), а когда наоборот лучше вообще что бы не показывало, но в схеме может всё равно показывать что то ...Если показывает около ноля - диод не исправен(пробит)
А должно было показать тоже 787!
Ну и К-Э, вообще не проверил. :(
Здесь у гостя вообще дело тёмное...
Как NPN может нормально звонится в обратной полярности?
Либо гость чёйто путает, либо транзистор дохлый и звонится диод какой либо в его цепи...
Поройтесь ТУТ может поможет...
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Нет, просто его сбил с толку КТ117. На самом деле БЭ перепутаны местами. Поэтому и звонится БЭ (раком), а КЭ вообще не звонится.
Автор, обмотки то целы? Бывают и обрывы (не только межвитковое), проверь.Напряжение приходит на плату? В корпусе вилки никакого предохранителя не встроено (иногда китайцы преподносят сюрпризы)?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Чтоб не путался - прочитай внимательно по ссылкам о проверке транзисторов еще раз.
Если транзисторы базой подключаются к минусу питания, то с ним все в порядке. Если же подключаются эмиттером, то твой вариант обозначен раком (база и эмиттер перепутаны местами).
Меджу К-Э, главное, промерь. Не должно звониться никак.
ну никак и не звонится
звонится только Б-Э
Блин!!! Третий раз говорю, нет. Перепутал.
у меня тогда ЭБК?
чет у меня совсем мозг поплыл
звонятся только крайние ноги в одну сторону
остальное не звонится никак
и я проверял не подавая питания на ЗУ
да все верно
гадство
судя по этому видео, у меня транзистор не работает
Во смотри и проверь, правильно ли я нарисовал детали.
только я до сих пор парюсь где ЭБК
у меня только один замер с транзистора снимается
щуп + на базу, щуп - на эмиттер, а потом на коллектор (тот же -). Показания должны быть в пределах 650 - 900. Переход БК несколько меньше, чем БЭ.
Давно бы сам нарисовал, чем стариков пытать. :)
спасибо конечно, но я пока не могу понять чем мне эти картинкм помогут
"Б-К" - 1
"+" на "Б-Э" - 1
"Б-К" - 1
нет у мекня перехода БК
Э-К - 1
из видео я понял что должно быть 2 значения отличных от 1
значит транзистор нерабочий??
приму с радостью совет что то почитать и изучить, что мне сможет помочь
:unknw:
:wall:
Это как азбуку знать -для того чтобы уметь читать.
Да, Б-К в обрыве.
Edited by galunko
А я сразу сказал, что ему кирдык - еще в первых постах.
Но обычно вылетает VT :
13001.
почитал да
на форумах полазил
конкретно на это транзистор никто не может найти техдокументации
я прочитал много разных мнений. мне кажется что я правильно определил где ЭБК находится, у вас мнения тоже разделяются
что делать со схемой ума не приложу, чем она мне может помочь?
что такое пост??
:blink:
13001.
:D зато я проверил все диоды
Да неужели? Пост - это то, что Вы пишете на форуме (отсюда запостил, и т. д.)
http://yandex.ua/yan...nt=1381435512.1
NPN MJE SERIES TRANSISTORS
Collector-Base Voltage - 500 V
Collector-Emitter Voltage - 400 V
Emitter- Base Voltage - 9 V
Collector Current - 0.3 A
Total Power Dissipation - 7 W
Junction Temperature - 150 °C
Storage Temperature - -65-150 °C
FEATURES:
- HIGH VOLTAGE CAPABILITY
- HIGH SPEED SWITCHING
- WIDE SOA
APPLICATION:
- FLUORESCENT LAMP
- ELECTRONIC BALLAST
Edited by galunko
вот Геннадий например считает что с ним все в порядке
КТ тоже
Ну найдите другой и впаяйте.
Или хотя бы проверьте, и сравните с пациентом.
Edited by galunko
FEATURES:
- WIDE SOA
APPLICATION:
- FLUORESCENT LAMP
спасибо
тогда согласно этой картинке у меня база с эммитером перепутанны
ну если конечно можно смотреть на эти параметры по форме корпуса
но в целом насколько я понимаю это картины не меняет, потому как работает только один переход
я вот не знаю может есть какие то транзисторы для которых это нормально, или какие то тонкости при проверке
Подопытный скорее мертв, чем жив.
Это обычный биполярный транзистор, и тонкостей нет.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
