Св Радиоприемник
luxor92
это я по своему опыту говорю. Если схему не понимаешь - фиг её настроишь.
Генетическая предрасположенность. Сравнение последовательностей ДНК показывает, что современные люди произошли от обезьяноподобных существ, живших на деревьях. Наличие развитого хвоста являлось необходимым условием выживания существа. Потеря хвоста, в отличие от мутационной потери передней конечности, вела к почти полной невозможности быстро передвигаться по деревьям, добывая пищу, в то время, как обезьяна без одной руки вполне себе выживала и могла оставить потомство. Таким образом, у страдающих рукожопием как минимум одна рука — это эволюционировавший хвост и действительно, таки растет из задницы.
Скачай тот журнал что я посоветовал на стр 2 темы, и найди мне там ФАПЧ
Вот этот? Поляков.Простые приемники АМ сигналов
Вообще, я про АМ говорил. Морзянку принимать, понятно, пофигу что частота плывёт.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Да не ссылка там, а просто упоминание.
Ты мне скажи - там АМ сигнал принимается без АПЧ гетеродина? Или таки SSB.
Потому что если АМ и нестабилизированный гетеродин, я скачаю и посмотрю - не верю, что такие приёмники могут иметь практическую ценность. А если SSB, то Поляков пишет что вполне можно с расстройкой принимать
Те, кто собирают ППП - явно не горят желанием слушать эту вашу АМ.
С чужого компа сижу - не могу вырезать страницу из PDF и выложить здесь.
Тем более ТС непонятно что хочет слышать - СВ можно понимать и Citizen Band!
Изменено пользователем galunko
Че там слушать - на АМ? Вот камерой ПК снял кое-как.
Вот и весь приемник :unknw: - генератор ВЧ какой душа пожелает!
Чтобы собрать приемник - нужна плата раздолбанной китайской
гамнитолы на детали и консервная банка на корпус! .
Может имелось ввиду Ам приемник с синхронным детектором?
А так слушать Ам станции ППП не сказать что глупость,просто неудобно из-за ухода частоты гетеродина.Да и не для Ам он предназначен.
Да, тут ТС походу просто слышал звон, но... :unknw:
Да и что там на АМ на СВ слушать - румынов разве...
galunko,
смеситель на диоде.. Как я понял, такой смеситель работает также как и детектор, т.е. может быть слышно достаточно сильные близкорасположенные станции.
Хотя, ради интереса собрать можно. Даже с прямоугольным генератором что-то слышно должно быть.
Изменено пользователем 8244
Для снижения эффекта прямого детектирования ставят два диода встречно-параллельно. Вообщем, читайте классика техники прямого преобразования В.Т. Полякова, у него масса конструкций, собираемых за вечер "из подножного корма". Кстати, в ФНЧ в качестве дросселя удобно применить монофоническую головку от кассетного магнитофона ;)
А лучше кольцевой балансный смеситель.
Кольцевой балансный смеситель в приемнике прямого преобразования нафиг не вперся, увы... :) слишком не оптимально согласовывать его с УНЧ
Feel the difference! ©
Печалька.
Активный на полевиках?
По-моему у Полякова же и показано, что детектор на двух полевых транзисторах (КП302 или КП303) хуже, чем на двух диодах. Потому как затворы = диоды относительно канала, на больших сигналах возможно прямое детектирование. А у диодов это взаимокомпенсируется, особенно если диоды подобрать по ВАХ.
ой, ну развели тут без меня шуму...
Кто-то предлагал сделать простой детекторный, его делал.. Правда, особо с ним не поигрался и работал отвратно, ибо вместо высокоомных наушников подключал мизерный динамик на 32ом через трансформатор с n= около 900.. Мало что можно было услышать, но звук был. Сделал я его, занмимаясь уже ппп.. Так сказать, чтоб было..
Пока что продвижений по приемнику нет, сегодня купил дрель, потому что в квартире где сейчас живу, почти не располагаю инструментом..
Завтра скорее всего будут все необходимые детали..
Буду держать в курсе событий, всем спасибо за ответы и за помощь.
Ты сам же и предлагал детекторный сделать - с памятью что ...? " В общем, для первого приемника - ппп будет сложновато. Поэтому переключусь на детекторный"
Зачем дрель - он НАВЕСНЫМ паяется ! :lol2:
Книжек бы тебе - а не дрель!
