Гражданская Радиосвязь На 27Мгц(Си-Би)
Понятно. Недавно я собрал основную плату Клопика и синтезатор на AD9850 к нему и поместил в корпус от какой то болгарской рации, получилось нормально, заказал детали на транзисторный усилитель, в свободное время слушаю эфир на кусок провода, мне очень интересно хочется дальше продвигаться. Но есть трудности, в семье призерают мое занятие. Позывной наверное можно получить тайком от людей, но надо еще сделать антенну которая будет всем бросаться в глаза.
Если хочешь работать на 40 м, то нужен позывной. Ты заглядывай в вопросы для сдачи экзамена на 3-ю категорию,ибо с 4-й можно работать только на УКВ-диапазонах.
А пока доводи КЛОПИКа до ума и попытайся выходить на 27МГц.
Что касается антенны, то их очень много конструкций. Материалов на эту тему в инете полно.
По поводу Сиби.
Сибишники работают с ЧМ и SSB,есть вызывные каналы 27.200,27.205мгц.Для работы с другими городами и странами.
Тот же инвертед ви можно с высотой подвеса с15м и выше поставить.
У меня временно диполь на 40ку с высотой подвеса 10м от земли весел.Не айс, но работала.
Скачай книги по антеннам:
Беньковский З., Липинский
Э.Антенны КВ и УКВ
серию книг Гончаренко И.В
Настройка и согласование;Всё об антеннах;Городские конструкции.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=20
Зайди на сайт клуба сибишников и посмотри вызывные частоты.Их и надо будет слушать,как только появится прохождение так можно будет проводить радиосвязи.
к примеру 27.200мгц ЧМ, 27.205мгц SSB
http://www.qrz.ru/cb/call.shtml
В какое время слушал? На какой аппарат?
Почитай о прохождении на разных любительских диапазонах. Здесь это есть. Особенности прохождения нужно знать))).
Диапазон 28 Мгц(И 27мГц тоже) лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия.
Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли.
Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика.
Сегодня поехал на работу в Н.Челны, с собой прихватил клопика с надеждой послушать вечером радиолюбителей, но здесь возле камы тишина, даже эфирного шума почти нет, за несколько часов услышал 2-3 станции очень тихо но разборчиво, т.к. шума нет, S-метр вообще не двигается с места.
Как-то на штырь с Нальчиком разговаривал. 2 с лишним тыщи км!
Там диспетчер руководит газелями кому и куда везти продукиы.
Еле докричался, радостный такой, а она меня послала(( Типа-не мешай работать..(( дура ненормальная: :king: С Алтаем тоже было.))
Лён-Б.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика. :yes:
Ставил ромб на крыше(в селе живу), там каждое плечо по 2м получилось примерно.
Согласование на ферритовых кольцах и КПЕ.
Слушал радиолюбителей.
Дома были ИШИМ, КАЗАХСТАН и ещё какоё-то тяжеленный приёмник. Сейчас в сарае лежит, гляну сёдня -отпишусь по названию.
Я в нём заменил в УВЧ 6Н1П на 6Н23П, ну и по режимам немного доработал. Чувствительность увеличилась.
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи помогите пожалуйста. В общем оторвали шнур тангенты р/ст maxon mcb-40. Дайте схемуку пожалуйста распайки разьема тангенты. В гугле весь вечер просидел...
  • 4 месяца спустя...
Кстати, сегодня хорошее прохождение на СВ диапазоне. Поработал в охотку-Россия, Казахстан, Украина это на 27.190. Ну а на трёх пятёрках Европа пыхтит.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня было хорошее прохождение на СВ.Порадовало.
Особенно С Казани много мощных станций было.
Работал с Оренбургом,Казанью,Бугульмой,Ижевск,С Пермью.
На 10вт,антенна Inv.vee.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Надеюсь, тема неглуха... В общем, собрал я две одинаковые радиостанции по этой схеме  (по источникам нашел статью в журнале - чуток подробнее). Это еще в начале зимы. Сейчас руки нашли до настройки. Одну собрал частично в корпус от БП компа, отстраивал передатчик. И тут самое интересное начинается. Сделал ВЧ-приставку к вольтметру и поцепил на антенну, отстроил максимальное напряжение (при 14.8 В питания - 21В ВЧ напр. в приставке, то есть, около 4-х Вт). Пришла очередь подключить антенну (телескоп с катушкой посредине. Как бы на 27 МГц). Слушал это все на приемник другой радиостанции. Подал со смартфона звук. В приемнике - только подавление. Покрутил катушки приемника (он не отстроен и как это делать я толком и не знаю. Да и не особо это важно - и там, и там стоят кварцы на разницу ПЧ - так что особо частоты от настройки контуров не полезут) - результата ноль. Единтсвенное что заметил: отключил антенну, подключил приставку - подавление есть, начал от булды крутить контура передатчика - и в приемнике появился очень слабый и очень искаженный звук песни, притом такое наблюдалось не с антенной, а именно с приставкой и включенным после нее вольтметром. Думаю, что дело в модуляторе, а вот что с этим делать - не знаю.
Прикрепляю схему, дабы упростить "лечение".
Изменено пользователем Жека
11 час назад, Жека сказал:
Раз есть сомнения, значит надо проверить его работоспособность измерив напряжения на выводах транзисторов VT7, VT8, правильность установки резисторов R21, R22, прохождение нч сигнала в целом.
Надо убедиться в работоспособности либо приемника либо передатчика для начала, иначе без приборов можно долго гадать. Если в приемнике L2/C10 не настроен - тоже будет похожий эффект.
2 часа назад, master144 сказал:
То есть на коллекторах чтобы было напряжение? Хорошо. Посмотрим. Ошибок вроде бы нет. Там платы такой сложности, что 3-х летний ребенок соберет без ошибок.
1 час назад, Morroc сказал:
Та роботает вродь передатчик. Есть же ВЧ выход, причем по мощности - как заявлено.
Конечно, проверю, но, может, это варикапная матрица?
Хорошо. Исходя из того, что в приемнике кварц стоит на 27.195 МГц, в передатчике - 26.740 МГц (разница - 455 Кгц, фильтр - на такую же частоту), в каких цепях и какие значения я должен получить, дабы настроить приемник?
  • 2 года спустя...
Внимание радисты!!!
С 12 по 20 августа на "СИ-БИ" диапазоне (27Мгц) члены клуба "KING CHARLIE BRAVO" (WWW.KCBDX.RU) проводят мемориал памяти, посвященный гибели 118 моряков подводной лодки "Курск" трагически погибших 12 августа 2000 года в Баренцевом море.
Приглашаем всех желающих принять активное участие в мемориале памяти. E-QSL карточки - 100%
Отчеты о проведенных QSO и заявки на получение E-QSL карточек отправляйте на E-mail: kcbdx@narod.ru
  • 7 месяцев спустя...
Сдраствуйте. Мне попалась радиостанция 21рти-2-чм. Хочу переделать ее на 27 мГц. В описании говорорится что частота колебаний задаётся L1, Д1, Д2, С2, С5 и индуктивностью.
А конденсатор С4 тоже должен задавать частоту колебаний?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
