Кнопка Mute Для Микшера.
bulser
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Нужна ваша помощь в оценке работоспособности схемы, так как опыта в "аудио" маловато.
Итак, требуется сделать кнопку mute для микшера, так как часто приходится включать и выключать микрофон по средством регулятора громкости, который быстро изнашивается. На рисунке красным отмечено часть которая относится к микшеру, остальная встраиваемая. Встраиваемая часть состоит из электронного ключа с фиксацией и сигнального светодиода(тока сейчас заметил что сигнал на светодиод нужно инвертировать). В общем хотелось бы узнать не будет ли схема плохо влиять на качество звука, работоспособность микшера, и на сколько она надёжна. Схему электронного ключа взял готовую, и немного доработал.
Изменено пользователем bulser
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Что-то регулятор громкости и вход -выход как-то вроде неправильно нарисован.. Обычно с ползунка выход снимается. В любом случае в этой схеме по входу резистор нужен, а то неизвестно какой сигнал на вход идет и можно ли его коротить на землю.
Изменено пользователем Киви
...не будет ли схема плохо влиять на качество звука...
Будет.
Подскажите пожалуйста какие изменения нужно внести в схему, чтобы она корректно работала?
Тянусь к Свету...
В микшерах мютируется просто кнопкой. Не вводите в цепь передачи сигнала нелинейные элементы.
Возможно сигнал идёт в обратную сторону.
В любом случае ползунок резистора в крайнем положении коротится на землю.
Если речь идёт о простой кнопке с фиксацией, то такой вариант не устраивает, так как он уже опробован. Кнопка продержалась один год. Цель сделать электронную кнопку с фиксацией. Подскажите кто нибудь, как решить проблему, если можно, схематически.
Тянусь к Свету...
В схеме в любом случае присутствует кнопка. Неважно, коммутирует ли она звук или триггер. И дешёвой всё равно хватит только на год. Так что ставь на звук качественную кнопку, а если давит жаба - меняй раз в год любую.
Сам подумай, что это за непростая кнопка такая. Как она будет работать? Усилием воли? Ты волшебник?
Вынужден согласится, по поводу простой кнопки, если электронное, ухудшает работу микшера. Скажите, такое подключение будет правильным?
Тянусь к Свету...
