Измерение Отрицательного Напряжения
Не знаю какие АЦП в МК, но просто уточню: обычные отдельные АЦП имеют интегральную нелинейность 1-2 МЗР.
давайте уточним: +/- 1-2,5МЗР те 2-5МЗР....это для 10-12 разрядных АЦП, для 16-24разрядных нелинейность составляет около 0,0003-0,0015% те доходит до 15-16МЗР
буду признателен, если еще подскажите конкретный недорогой внешний ацп с входным напряжением -5..5 вольт. Насколько я понял, мне хватит 14-16 разрядов
Ну АЦП слишком много и без некой конкретики мы далеко уплывём.
Вот например АЦП с INL ±0.5 МЗР, то есть 1 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9215.pdf
Ну или вот гораздо более медленный и дешёвый ±0.6 МЗР http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7091.PDF
Так что есть хорошие АЦП, есть :)
На какую частоту дискретизации?
насчет частоты дискретизации
собственно вторая часть задания:
прибор должен уметь работать в режимах:
1) непрерывное измерение входного напряжения с выводом величины на цифровой индикатор
2) проведение N=2..128 измерений с периодичностью Т=1мкс,10мкс,100мкс,1мс,10мс,100мс,1с,10с,100с и выводом среднего, минимального или максимального значения напряжения
3)передача показаний по стандартному послед. интерфейсу
мои мысли:
Если посчитать что необходимо за 1мкс произвести 128 измерений, то частота 128МГц (верно?), что явно недостижимо
если даже 2 измерения, то 2МГц - тоже как то много
вообще малопонятен смысл измерений с периодом меньше 1 секунды при выводе результатов на индикатор
