Вопросы По Топологии Печатных Плат.
Чтобы исключить из основных тем усилителей Натали обсуждения альтернативных вариаций печатных плат, а так же вопросов и предложений на эту тему и их топологии, мной было принято решение открыть пробную отдельную тему по данному вопросу. Так как, на мой взгляд и в свете последних обсуждений в основных темах, эти вопросы многих интересуют.
Выкладываем в эту тему свои мысли, предложения, вопросы по разводке печатных плат, учимся грамотно разводить ПП и учим других. Чтобы было понятнее о чём идёт речь, указываем или выкладываем схему с соответствующей ПП нумерацией. Обсудим?
Мысли вслух: а не ухудшить ли надпись "супер А класс" течении земельных токов? и не сделать ли подключение земли как в Про2012 (с прошивкой тонкой проволокой?
и зачем выход сеткой?
не пинайте!) я с лучшими побуждения...))
Изменено пользователем Спиридонов
Перенёс обсуждение ПП из ЭА2012.
Не ухудшит :)
Площадь полигона выхода достаточно большая, сетка чисто из декоративных побуждений.
Подключение земель выполняется в готовой конструкции и часто сродни шаманству. Поэтому на плате заложено как соединение слаботочного полигона с общей землёй в районе входа, так и возможность затянуть шлейф слаботочки на Мекку. Подпаять шлейф к "земляному" проводу АС проблемы составить не должно и входит в один из вариантов.
нее, Вадим, я про другое. в точке подключения земли с БП сделать маленький полегончик зеленым слоем с кучей отверстий и прошить их проволочкой для "растекания тока" там место вроде для этого хватает.
а за выводные токовые датчики - еще раз Спасибо!))
Изменено пользователем hjvf
А я по теме :crazy: Вадим поругайся ещё, важна твоя оценка полигона, ПП односторонняя!
Можно даже матом (в л/с), а- то Слава заругается :treaten: . :D
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Для односторонки - сойдёт ))
В УНе поменять местами шунтирующие питание конденсаторы: электролит и плёнку, плёнка должна быть ближе к транзистору, ибо через неё замыкаются ВЧ на землю, и контур должен быть коротким по возможности.
Старался все узлы делать симметрично, как получилось. Если использовать второй слой просто как экран, достаточно заземлить ег на GND, или ..?
С уважением ВВ.
Проще использовать его как сплошной земляной полигон, тем самым освободится под разводку медь снизу.
Убираю полигон, а что разводить на его месте? Или как изменить-то положение компонентов того же УНА? Вроде всё оптимально коротко и компактно, размер ПП 85х165, транзисторы на радике стоят точ так же как и на ПП в #1, только чуть по шире.
С уважением ВВ.
Ну и получится почти то же самое, чего уже наразводил я))) за исключением перемычек, которые придётся выполнять проводом.
Вадим, есть у меня такая ПП, из первого захода, один комплект в столе, второй уже работает. Мне важен размер всей конструкции, с рдиками не более 85 мм по ширине. Второй год два корпуса от амфитона 101 лежат без дела, вот я и пытаюсь.
А перемычки всёравно проводом, дабы не разрезать полигон.
С уважением ВВ.
Аналогичная ситуация над чем сейчас и боремся :moil: Стесняюсь спросить R3,C3 и VD11,R47,VD12,R46 на ПП перевернуты в подключении это нормально, так будет работать? Так как Eagle не разрешает мне этого сделать.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
UDO, твои ПП всегда вызывают восхищение, по крайней мере у меня. Вот и эта, а если её чуток уменьшить, всего на 1,5мм в ширину то для меня это был бы подарок здравый.
С уважением ВВ.
Подскажите, пожалуйста. Насколько критично отдаление от ОУ баланса 0 или как далеко можно отдалять регулятор от ОУ? :wall:
Взглянув на принципиальную схему ОУ (даже сильно упрощённую), можно понять, что чем ближе расположен подстроечник баланса к ОУ, тем лучше. Поскольку корректируются сопротивления в диф.каскаде.
Вот вам новая тема по этому вопросу. Здесь и обсуждаем всё что касается разводки ПП. :bye:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Ну вот, можно что-то показать, похвалиться, нахватать пиндюлей и чему-то поучиться.
Начнём, в архиве ПП в лайке, можно что-то подвигать, но с коментами, особенно от ГУРУ. В разное время мной испытана разводка УНа и в целом вся ПП, с моей стороны к ней претензий не было. Данная плата доработана(читай заужена) с целью - вставить в корпус от Амфитона 101. Кое что уже показал и Вадим уже поругался, правда маловато.
Питание +/-45v, питание УНа сделать отдельным не проблема, транзисторы VT19/20 (они выделены жёлтым) впаиваются на проволочках, показанное место считаю оптимальным (испытывал и не раз), но не закон. Обращаем внимание на применяемые мной тр-ры, особенно в УНе VT3/4, т.к. цоколёвка отличается от тех, что указаны на схеме. Нумирация деталей соответствует схеме из #1 темы. Sanken в ВК можно поменять на Tochiba, разнос позволяет, я его не изменил, оставил как в #1.
С коментами не скупитесь как в кол-ве их, так и в качестве, только без матов, Слава не дремлет :DЭА 2012 ОСНОВНАЯ.rar
С уважением ВВ.
У меня только одно замечание(пожелание):чтобы не снимать ПП, при смене ОУ с разной балансировкой,поставить 3-х штырьковый комповый джампер.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Витя, я тебе уже писал - поменяй местами тр-ры защелки в нижнем плече, слева-направо сначала 5551 потом 5401.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!!! :clapping:
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Перезалил архив в #57.
Верное пожелание, особенно для сомневающихся.Я к этому числу не отношусь, опер выбираю на стадии комплектации ПП. Сергей, ты же знаешь, я уже на эксперементировался с операми и для себя я уже выбрал LM318 или AD845, а ADшки в "кроватках" можно любые воткнуть. Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Да, не совсем удобно перетыкать. Все на цангах не поставишь хоть практически и возможно. :yes:
Изменено пользователем Константин Артемов
Если можно добраться переткнуть микросхему, то и балансировку переткнуть можно, иначе зачем возможность менять микросхемы если балансировка не будет подходить
