Усилитель На 6П41С
Для начала , запусти один вых каскад без драйвера на 6п15п .
Получи на катоде 6п41с напряжение от 28 до 30 вольт.
Если у тебя на катоде 2,2 вольта , значит где то косяк , ищи.
Может ноги неправильно посчитал может резисторы не те , может ..... :unknw:
как не старался, но не удается получить больше 3 вольт в катоде 6п41с :vava: .Может все дело в лампе? У меня есть 6п44с. Можна ее в вых каскад?
В драйвере 6н9с.
Изменено пользователем Vladyslav
Вот Владислав привёл схему на 6П41С,а для чего? Кому она нужна и кто её рисовал? 30 вольт упало на катодном резисторе, 25 вольт падает на первичке ТВЗ и имеем 200 вольт на лампе при токе 50 ма. Ещё раз спрошу кому нужен такой усилитель ,когда он хуже чем усилитель на 6П14П и меньше мощность выдаёт и КНИ больше. Лампа 6П41С прекрасная лампа и звучать она начинает с 320 вольт как минимум на лампе при токе 60-80ма и рассеивает до 20 - 24 ватт на аноде. И качать её можно любой маломощной лампой,для понтов всунули туда 6П14П в драйвер,как буд то 6С33С качать собрались. При чём ну ни как не идёт ТВЗ1-9 для 6П41С в триоде. С огромным сопротивлением первички по постоянному току. Для пентода проходит ТВЗ1-9 ,пентоду ,лучевому тетроду без различно сопротивление первички. Для триода - как можно меньше сопротивление первички нужно,тем более при низком анодном напряжении. Вот так и множатся необдуманные схемы на сайтах!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я привёл схему на 6П41С,потому что я ее собрал и она не работает .Василичь, помогите ,как исправить схему и можно ли 6п44с в выходной каскад поставить?
6П44С токовая лампа ,тоже ТВЗ1-9 не подходит. Начинай с 6П14П или 6П6С или 6П3С в пентоде. И чего ты мучаешься, на любом сайте есть темы, как сделать УНЧ. И на этом сайте их несколько штук. вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493 Там тебе помогут.А здесь каждый будет подсказывать и все разное и по разному,в итоге ни чего не получится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот моноблоки собранные на 6п41с , 18ватт каждый на 8Ом. КНИ 1,2%, ИМД 0,5% ОООС -6db, отыгрывает любые музыкльные жанры. И ещё многие конструкции отслушанные и настроенные . Спасибо Юрий Василичу он грамотный инженер и практик делалось всё с его подачи. Новички ,если хотите сделать и услышать ламповый усилитель, следуйте его рекомендациям и вы сократите время и деньги на постройку не собирайте на необЪятных просторах интернета всякую лабуду по этой тематике (80% порожняк ).Берите провод намоточный ,найдите подходящий ТС , соорудите простейший намоточный станочек приладте щетчик витков (можно и без него) ,возмите кассовую ленту и вперёд мотать ТВЗ. Данные он вам дал. И ещё ..., после двутакта слушать однотакт отпало желание. Как сказал один знакомый Однотакт -это револьвер ,а Двухтакт -это АПС Стечкина.
Изменено пользователем Rinatos66
  • 6 месяцев спустя...
Авот как правильно? в красном круге обвёл, у Василича по другому!! Что тоже на вторых сетках 365 вольт?
Или вот так правильно? Какое примерно напряжение тогда должно быть??
6П3С экранное напряжение 270 вольт и сетки подключаются через резистор 10 ком. Для 6П41С 160-170 вольт на сетках и они подключаются к половине анодного напряжения. В 6П45С тоже половина анодного напряжения на экранных сетках делается и снимаем уже 2х35 ватт выходной мощности.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 1 год спустя...
Здравствуйте форумчане.Собрал двухтактник на 6п43п и 6н23п на трансформаторах ТН(по схеме С.Комарова),звук даже очень впечатлил.Хочу собрать двухтактник на 6п41с по схеме Василича.Только вопрос к Василичу - по какой схеме собирать из поста 64 или 71.Там разные номиналы деталей.На какую мощность ставить подстроечник(R12 ,R18).Если напряжение сети постоянно гуляет от 200 до 250В. ,стоит ли стабилизировать напряжение смещения и анодное или для этой лампы не критично.Можно ли использовать трансы ТН(42,44,46) в диференциальном включении в качестве звуковых.Если да ,то какой из ТН - ов предпочтительнее.И можно по подробнее об настройке данного усилителя.И если есть схема получше ,то если можно,выложите пожалуйста.
Изменено пользователем volo9ya
Сейчас ты от "МАЭСТРО" по ушам получишь за ТН(ТАН) в качестве ТВЗ! Хотя может у него сегодня хорошее настроение!
Так у Комарова есть готовые решения! Собирай! Схемы продуманы до мелочей!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 7 месяцев спустя...
можно ли сделать РР по схеме Васильевича на 6п41 и 6н9с , трансформатор с ультралинейным отводом .?
чтобы не делать ООС с катода драйвера на выходной трансформатор.
Можно, а зачем? Вам не нравиться общая ООС? Ультралинейные отводы тоже не порадуют если выходной трансформатор не ультракачественный.
С очень хорошей связью между обмотками и очень низкой индуктивностью рассеяния.
8 часов назад, Dowell сказал:
Нет, нельзя. Отвод подразумевает практически одинаковое напряжение питания на аноде и экранной сетке. В схеме же на 6С41С экранное напряжение вдвое меньше анодного. Соответственно, для создания ультралинейного режима в таком усилителе нужен не отвод, а специальная экранная обмотка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Лаконично и неоспоримо, Валерий Сергеевич!  Если бы в вопросе Dowell'а не стояло - по схеме Васильевича на 6п41 и 6н9с.... Увы, люди, чаще всего, отвечая на вопрос, говорят о каком то собственном его видении, а не о том, что было сутью вопроса. Так что, ответили Вы правильно. Жаль, немного не на тот вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если приставить только выходную часть к предвариловке (на 6Н8С) из усилителя Василича, то никакого когнитивного диссонанса не возникнет. :)
Видимо Доуэлл именно это подразумевал. :yes:
Валерий Сергеевич! Я в курсе вашей привычки непременно доказать свою правоту. Не нытьём, так катаньем. Ещё раз повторю - Вы ответили совершено правильно, только не на тот вопрос. Принципиальное отличие усилителя "Василича" от схемы, Вами приведенной, в способе и напряжении питания анода и экранной сетки. Соответственно, трансформатор с отводом для схемы "Василича" принципиально не применим. Только с дополнительной обмоткой. Вопрос, если помните, был о совершенно конкретной схеме, а не вообще, о возможностях и вариантах использования 6П41С в ультралинейном включении.
Видимо Доуэлл именно это подразумевал.  - Ваша беда, Валерий Сергеевич, что Вы постоянно пытаетесь всё трактовать по своему, зачастую, в результате, придумывая несуществующее. Лично я в вопросе Dowell никакой двусмысленности не увидел.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Я тоже. :) трансформатор с ультралинейным отводом  не даёт повода для разночтений. :D
В 15.12.2016 в 16:57, Dowell сказал:
Да можете,но напряжение анодное 300 вольт сделайте. 25 ватт получите качественного звука в классе А и 35 ватт в классе АВ. Ростов такой усилитель выпускает. И я делаю по заказу,если просят УЛ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич , т.е. трансформатор Ростовский ТВ-41  применим к вашей схеме , единственное на сетку 6п41с подать не половину анодного а от вывода (UL) через резистор 470 ом ?
