Усилитель Фотодиод На Ad8605
Maze
Доброго времени суток!
Я хочу собрать схему усилителя для фотодиода.
Фотодиод - pdi-40p-r55 http://beliit.ru/ind...emart&Itemid=44
Усилитель - AD8605 http://www.analog.co...5_8606_8608.pdf
Сделал плату при помощи ЛУТа, разводка следующая:
1-2 R - 10 МОм
3-4 C - 10 пкФ
5 - -питание усилителя
6 - +питание усилителя
7 - -диода
8 - +диода
9 - -диода
10 - +питание усилителя
11 - выход сигнала
(В приложении сама разводка с номерами контактов)
Подаю питание +5 вольт с лабораторного блока.
В фотодиод не свечу.
К выходу подключаю осцилл, нагрузка на канал - 1 МОм.
Осцил показывает стабильный уровень 4.98 В, мультиком тоже самое.
До подключения осцила мультиметр показывал на выходе плавающие значения 0.1-1.57 В.
Как заставить эту шайтанаме преобразовывать входной оптический сигнал в удобоваримый осциллом?
Заранее спасибо.
Что-то я никак не пойму при чем тут осциллограф. Усилитель будет на выходе давать напряжение пропорционально освещенности фотодиода (прямо или обратно пропорционально зависит от схемы). Осцилл будет показывать обычную постоянку на выходе. Ну может еще шумы.
P.S.
И схему было бы неплохо нарисовать, а то разбираться в этой стремной плате мало кому захочется...
Изменено пользователем BARS_
Я предполагаю светить в фотодиод в импульсном режиме (модулированный оптический сигнал) и, соответственно, на выходе смотреть осцилом частоту, сдвиг по фазе и прочие прелести.
А это чудо моей инженерной мысли вместо напряжения пропорционального освещенности фотодиода выдаёт постоянные 4,98 В
P.S.: схему рисую. В paint'е.
P.S.: плохой из чукчи художник мышкой в paint'е
Посмотри как реализовано включение фотодиода в приемниках ИК сигнала от телевизоров (например ПИ-5).
Изменено пользователем galunko
дай бог килогерц.
gigi.gif Ну да, а как же...Несущая частота 36 кГц. Я не весь приемник призываю копировать - только схему входа.
Фотография со спутника?
Спасибо, попробую. А не подскажите, в чем же всё-таки проблема в моей схеме? Вроде простая как валенок - питание на усилитель, вход фотодиода, выход усиленного сигнала, ёмкость и резистор между входом-выходом.
Не совсем - с мухи видео-наблюдения лаборатории.
Фотодиод нужно подключить к плюсу через резистор а сигнал с него снимать через конденсатор.
Двухполярного?.. Не подскажите дураку, где в даташите об этом написано? Я без шуток, в электронике разбираюсь как слепой в азбуке. В даташите вычитал, что VS = 2.7 V to 5.5 V, это вроде же обозначает однополярное питание?
Т.е. между плюсом фотодиода и +входом усилителя поставить резистор, а между +выходом усилителя и выходом сигнала с платы - конденсатор?
Номиналы взять те же, что и сейчас?
P.S.: схему взял из даташита усилителя
Uпит+ - подключать к +входу усилителя?
Выход - подключать к -входу усилителя?
Какую из приведенных 3-х схем мне лучше использовать?
Как рассчитать номиналы C и R для фотодиода?
Вторую! Какой плюс ко входу ОУ - он развязан от всяких потенциалов этим конденсатором!
А я ипу, для каких целей оно предназначено? - поставь для пробы 10 килоом и 1000 пф!
Т.е.:
землю фотодиода - на землю
минус фотодиода - на землю
плюс фотодиода через резистор - на +усилителя
плюс фотодиода через ёмкость - на -усилителя?
Аффтар - чего Вы путаетесь,? Не удивлен что оно у Вас не работает!
Резистор - для того чтобы фотодиод пропускал ток!
Конденсатор - чтобы на вход ОУ попадало только переменное напряжение (полезный сигнал)
Maze,
1. Если Ваше печатка показана со стороны проводников, то Вы пытаетесь подключить фотодиод не к тем ногам.
2. Если же печатка правильная, то все равно на вход микросхемы не подано смещение.
3. Фотодиод не является генератором энергии (очень слабенький генератор). Он только может менять ток в цепи. Вот этот ток Вы и должны усилить.
Правильно же сказали - посмотреть включение ФД в системах ДУ ТВ - в том же С.А. Ельяшкевиче (Ремонт телевизоров 4УСЦТ) все разрисовано и разжевано. Можно и Хоровица с Хиллом поднять - там вроде тоже было ЭТО.
Мне требуется частота сигнала до 10 МГц,
Надо понимать кто то будет светить с такой частотой?
Сам фотодиод - для оптических одномодовых каналов. Мне вот тоже интересно, что изобретает ТС с таким диодом и с такими познаниями? Пока не вижу между ними симбиоза.
ТС не изобретает, а пытается собрать в отсутствие электронщика схему детектирования модулированного оптического сигнала. Задача - тупейшая. Есть генератор 10 МГц, есть некий сигнальный выход с ПЛИС (т.н. "выход сброса"), который нужно загнать в линию (мультиплексировав на другой длине волны) а потом вытащить, почистить от шумов/помех и передать приёмной ПЛИС.
Т.к. выше упомянутый электронщик уже месяца три не может родить не только приёмную часть, но и отправительную, приходится самому что-то изобретать, хотя бы только для 10 МГц.
Модуляция делается элементарно, а вот с приёмником проблемы.
Как правильно подключить в итоге ФД?
Как подать смещение? В ДШ на усилитель не нашел.
С такой частотой будет светить лазер.
  • 6 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
