Слетает Переносной Hdd При Скачках Напряжения(?)
Рома3
Имеется HDD 2ТБ Western Digital WD20EARS, подключённый через переходник AGESTAR(SATA2 - USB)к USB ноута. Жёсткий установлен стационарно, я его не трогаю, просто к ноуту подключён. Ноут тоже редко гуляет. Этот переходник имеет своё питание на 12 и 5 вольт, которые идут на жёсткий. При включении каких нибудь электроприборов неподалёку от питалова этого переходника, HDD часто слетает, при этом на переходнике вместо зелёной лампочки загорается красная. Сто пудово жёсткий слетает от скачка напряжения что ли (?). На другом переходнике точно так же слетает другое устройство. Поможет делу, если на выходах 5 и 12 вольт я поставлю конденсаторы на 1000 mkF ?
Порт USB рассчитан на 0,5А, т.е. на 5*1,5=2,5 ватт. Далее должна срабатывать защита.
Ваш HDD имеет аппетит в 6 ватт при чтении/записи и 3,7 при простое.
Даже если Ваш переходник запитан от двух USB, винту не хватает питания.
Конденсаторы здесь - можете поставить. Но надежности работы устройств - никакой.
Да и поставщик устройств (AGESTAR) мутный какой-то. Только названия девайсов и фотографии. Никаких технических данных. :(
Изменено пользователем mvkarp
:yes:
:unknw:
:crazy:
Ишшо какие будут предложения удалять гланды через задницу?
Изменено пользователем galunko
Включи удлинителем в другие розетки (подальше), и понаблюдай
Возможно что причина таится и в щитке на площадке.
(болты, под которые зажат нулевой провод, обгоревшие
клеммы автоматов, и т. п.) При включении холодильника тоже слетает,?
Он и новый барахлил, причём у меня их три штуки и все так же барахлили, просто подключал редко переносные девайсы. Насчёт проводки, у меня частный дом, и за все годы ни один электроприбор не ломался, в магазине тоже подключал жёсткий, когда покупал его и тоже самое, значит дело не в электропроводке.
Значит не обеспечивает тот ток что на нем написано!
Только вот не пойму при чем тут включение других электроприборов
... cоответственно в состояние проводки никто не заглядывал!
Я имел в виду взять ДВА вот таких одинаковых адаптера питания, и спараллелить соответственно выходы у них на 12 вольт и на 5 вольт и подключить к одному харду.
