Ремонт Колонок Sven Bf-11
сразу менять на тда2050, конденсаторы тоже поставить *пожирнее*, например 2 по 4700мкф*35в(можно и на 25в, там нормально будет), диоды в вмостике заменить все 4шт на 2х амперные.
Тимур,там радиатор маловат по моему и если правильно вижу,не соединен с корпусом,т.е с минуском
Я в курсе. Имел ввиду радиатор без прокладки,поэтому относительно общего находится под отрицательным потенциалом
И весьма...
На эти колонки схема есть в интернете.
И повторюсь - на печатной плате для одного канала
предусмотрены диоды на выходе микросхемы - а для другого нет.
Приведите плату в соответствие со схемой!
Вот сегодня еще на форуме пОциент с такими Свенами - обратите внимание
плата ВООБЩЕ без диодов!
Изменено пользователем galunko
DTS а у 2050 те же макс.напряжения, что и у 2030А.
не в напряжении дело, а в том,что ВК у тда2050 по току мощнее и внутри уже есть парочка диодов.
радиатор там хоть и *децельный*, но его хватает при условии,что он обдувается воздухом от порта фазика, считай тот же вентилятор.Так что китайцы сделали довольно не плохо в этом плане, но как всегда пожаднечали с конденсаторами, а там пара по 3300мкф*35в,чего маловато для пары микрух,да и диоды стоят на 1ампер в мостике,что тоже довольно опасно.
вот тут я переделывал усилитель с подобных колонок от свинов.
http://www.tehnari.ru/f114/t60486/
Ну, это уже из другой области...для самоуспокоения.... :yes:
а на больше и не надо - китаезы трансы ставят, в ширпотреб, хилые, как они сами.
...одноамперные диоды в живых остались а микры по-питанию прошибло...не плохо китаезы штампуют.
Изменено пользователем MiSol62
"Бренд" может быть другим, а схема та же, так что состав МС рулит.
Там типовая схема включения TDA2030!
Чем тебе схема поможет?
К мастеру неси в таком случае.
Может она "згорела" раньше, чем ты её туда поставил? Без неё сделай замеры со всех выводов.
Если не работает и второй канал, то надо повнимательнее на питание посмотреть. Обычно когда TDA вылетает, то второй канал работает. То что сдохли одновременно обе маловероятно. У всех подобных колонок 2 беды: TDAшки и конденсаторы по питанию. Тем более на фото видно что выгорело в районе 3-й ноги микросхемы. А это и есть питание.
Позавчера только микролаб соло 1 делал, там TDA7265 взорвалась, повзрывались диоды в мосте (прям пополам раскололись), потекший конденсатор в КЗ и сгорел предохранитель на входе. Заменил и колонки ожили.
Изменено пользователем mr_smit
сейчас ремонтирую SVEN с такой же схемой. сгорели обе микросхемы. Гул в обоих каналах. заменил микросхемы. всё работает,но. сильно греется трансформатор, микросхемы. причём трансформатор греется и без нагрузки. напряжение на плечах 14,8 вольт. скорее всего микросхемы и сгорели от перегрева. без сигнала греются терпимо при работе очень сильно. смотрел в нете у SVEN с такой схемой -вылет микросхем, нагрев транса. корпус закрытый обдува ни какого. во время работы ещё может динамик движение воздуха создаёт. при простое внутри корпуса сухари сушить можно. без сигнала микросхемы должны греться?
