Делаем Клон Qsc1450
Привет всем. Начинаю делать усилитель на базе QSC1450. Хочу отладить сначала его работу, а потом уже добавлять этажность, мощность, защиты и др.
Набросал схему.
Жду ваших замечаний, а пока потиху буду разводить печатку.
rmx1450.pdf
Изменено пользователем vova6666
Ошибка: один из диодов VD9, VD1 должен быть Шоттки (типа 1N5817), иначе ток покоя выставить не удастся.
Может уменьшить у выхлопа эммиторные резисторы до 0,1-0,15Ом
И в базу поставить 1-2 Ом.
Изменено пользователем Winta
Резисторы в цепь базы можно, но вот насчет эмиттерных, что то я сомневаюсь, т.к. при пуске и наладке выходные транзисторы я подбирать не буду. У кого еще по этому поводу мнения?
Набросал схему.
эти усилки желали в житомире серийно,если хочешь вышлю платы в пикаде
Буду благодарен v.a.maruk @ ya.ru
а разве коллектора выходных транзисторов должны сидеть на массе питания?просто как сейчас нарисована схема то при открытии выхода будет короткая
Не будет. У QSC выходной каскад вывернут наизнанку. Посмотрите внимательно, как включены земли.
Нет, только цобель надо поставить на неё же, а не после катушки.
Теперь я совсем запутался. В оригинале вообще не нашел соединения со средней точкой.
rmx1450.pdf
Да уж. J104-11 нигде не коннектится. Может, не полный PDF? Но средняя точка транса точно между банками!
Там на трансе только перемычка нарисована. Странно.
У них так на многих схемах.
:unknw:
Вот нашел в схеме rmx2450, там соединяется выход CT_A со средней и еще стоит предохранитель F100 на 20A.
RMX2450.pdf
RMX1450, в отличие от старших версий, 2450 и больше, не является усилителем постоянного тока и в нём средняя точка вторички не связана с усилителем. Вторичка состоит из двух половин, это да. Нагрузка подвешена между корпусом и средней точкой фильтрующих конденсаторов, являющейся выходом и местом снятия ООС. Средняя точка для опоры ОУ по постоянке - резистивная.
Ааааа... Теперь понятно. Но куда, всё же, коннектится J104(204)-11? :crazy:
Вот стереотипы мышления - не сразу сообразил, что средняя точка транса виртуальная.
Так а в моей схеме соединять со средней точкой или нет?
между собой
средней точки нету-это усилитель переменного тока,поэтому и защиты от постоянки нету
между собой
Да. Хотя я уже и сам понял, пока схему повнимательней смотрел.
А емкость электролитов в бп повышать есть смысл?
