Делаем Клон Qsc1450
Если только с высокопроизводительным "Вентилем". ....
У меня 12В 0.5А вентиль. На полном газе дует мама не горюй.... По этому и защиту от ВМ ставлю...
Юрий. cxem.net
Примерно так. Каналы отстроены, осталось уложить провода, софстарт, кулера и пр. Транзисторы пришлось установить в ряд - не вписывались в корпус 2U при двухстороннем монтаже, буквально 3-4мм (толщина транзистора + головка болта), из за этого пришлось применить и два тора - по 400Вт. Получилось двойное моно, балансный вход. Предполагается эксплуатация в караоке пивбаре. Третий сорт не брак, пусть ревут после  третьей - десятой стопки.
Coda. Прогон, вроде как ничего, меня вполне устраивает. После двухчасового прогона радиаторы чуть теплые, кулеры на полные обороты не выходят. Мосты БП прикручены к днищу корпуса, заодно служат крепежом платы. Софстарт простейший, питание кулеров от отдельного транса, коих оч. много, а доп. обмотку лень мотать. Предохранители намеренно спрятаны в корпус - умельцев много, а наши руки не для скуки, нефигделать, могут влепить гвоздь вместо предохранителя.Торы - перемотаные 2х амперные ЛАТРы, железо, конечно, никоторое, но пойдет - на безрыбье и рак рыба. В общем удовлетворен.
А заземление на корпус как реализовано в двойном моно? и если защиту ставить на одной плате на два канала  не будет ли земляной петли ?
Изменено пользователем pacak7294
1 час назад, pacak7294 сказал:
Защита от постоянки не нужна. в оригинале защита организована несколько другим способом - шунтирование шин питания ОУ +-15В транзистором. Защиту от перегрева еще не прилепил - нет датчиков, да и радиаторы почти не греются. Вопрос в другом, не могу найти более менее внятную фотографию оригинальных ПП, есть желание воспроизвести сей усь в оригинале, ну, почти в оригинале, да и железо для тора - Simens 1,5 кВа уж  в наличии, намотка дело техники на пару дней.
Это супер что защита не нужна я больше про свой вопрос хотел уточнить как вообще в двойном моно земляных петель избежать при общей защите.
31 минуту назад, pacak7294 сказал:
Вопрос, конечно, интересный. А если поставить раздельные - каждому каналу по защите.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
