Сигнализация Не Реагирует На Брелок
radioamper
всем привет!подскажите пожалуйста! нет сигнала с брелка . ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ РЕАГИРУЕТ
Изменено пользователем radioamper
Вопрос из серии ТУПЕЕ НЕ БЫВАЕТ!
Сам перечитай ЧТО ты написАл ... Схем на них НЕТ и НЕ БУДЕТ, без серъезных приборов - также в них делать нечего, посему если он ковырянный, опыта нет и т.п. - выбрось его нафиг!
:crazy: "мигает антенна" надо же! А где подробности что за брелок? От сигнализации, от шлагбаума, от взрывного устройства ли... Фото нужно скинуть. Подробности, подробности товарищ! Подожди минут 5 я сейчас телепатический мост с твоим девайсом наведу и ВСЁ расскажу. :yes:
Читаем пост дальше: ".но на растоянии 5 см на плате есть какая-то нехватка кондёров но знаю каких схемы нет". Я так понимаю, что на расстоянии 5 см. от мигающей антенны не хватает каких-то элементов, что интересно ты даже знаешь КАКИХ! Но вот незадача: "схемы нет".
Изменено пользователем takedown1
извеняйте сильно спешил!! брелок жк шерхан магикар 5. походу он падал, кондёры лежали в резинке для кнопок.вроде припоял, но связи с сигналкой нет. не програмируется.
ВЫЗОВ ВЛАДЕЛЬЦА НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ДИСПЛЕЕ
а может не на свои места припоял :unknw:?
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
бонально но все же батарейка то исправна? с нее обычно начинают а потом уже кондеры да и вобще лучше паленный старлайн поставить чем шерхан оригинал
Изменено пользователем war
с батареей всё ок.ты прав насчёт старлайна !брелок вроде начинает оживляться попробую заменить кварц .ГДЕ- ТО СТАРЫЙ БРЕЛОК ВАЛЯЛСЯ ОТ ТУДА И ДОСТАНУ. ПОЗЖЕ ОТПИШУСЬ
от падения детальки в брелках не отлетают! сколько раз пробывал сломать таким способом не получалось даже молотком в пределах розумного конечно и серовно работает, тут скорей всего он утонул в какой нибудь субстанции жидкой вот и отлетели запчастюлки (все окисло и развалилось,припой "рассыпался"), вот такое было не раз но мне повезло у нас в городе с брелками непроблема и стоят не дорого (чистые болванки) купил запрограммировал и все.
