Усилитель Stachki Invertamp
By
hjvf, in Усилители мощности
Similar Content
By kitafonchik
Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
Характетристики:
— 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
— сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
— КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
— коэфф. демпфирования боле 500;
— максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
— диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
— защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
В комплекте будет заводская печатная плата:
И комплектующие:
Цена набора 1700р
Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
Фото готового усилителя, что должно получится:
А вот схема:
На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
г. Йошкар-Ола
Сергей Л.
By kitafonchik
Привет, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи с доработкой усилителя Дорофеева из журнала "Радио" за 1992год. Усилитель очень простой, но обладает не плохими характеристиками и хорошим звучанием. Сам не являюсь профессионалом в радиотехнике, да образование совершенно другое, но нравится паять в свободное время. По-этому обратился сюда за помощью в доработке схемы и печатной платы.
Оригинальная схема из Журнала "Радио":
Потом на просторах интернета нашел вот такую неинвертирующую схему включения:
Схема оказалась вполне работоспособной, только я решил применить импортный ОУ NE5532.
Далее изучил Multisim и пошло-поехало..
Набросал схему, добавил защиту от КЗ на выходе и перегрузки
Принцип работы не изменился, единственное добавлен предусилитель на втором канале ОУ, что позволило добиться более высокой чувствительности, более глубокой ООС, это значительно снизило искажения..Также добавлен блок защиты от КЗ: R13 шунт, при больших токах открывается один из транзисторов Q5-Q6, включая простую защелку (триггер) на транзисторах Q7-Q8. После этого просто- напросто шунтируется питание ОУ, усилитель уходит в режим "тишины", защита сбрасывается при полном отключении питания, либо при шунтировании питания ОУ (кнопкой например). Защита работает четко, в железе проверена. Единственный недостаток такой защиты - это нечувстительность к сквозному току через выходные транзисторы, но это я исправил ( об этом расскажу ниже).
Была разведена печатная плата и собран тестовый образец усилителя по схеме выше:
Как ни странно симулятор не соврал, усилитель запустился без проблем, вот такие характеристики удалось снять:
Искажения на нагрузку 4 ома, частота 100Гц
Искажения на нагрузку 4 ома, частота 1000 Гц
Искажения на нагрузку 4 ома, частота 10 кГц
Искажения на нагрузку 4 ома, частота 20 кГц
Показатели довольно не плохие, если учитывать искажения самой звуковой карты (THD 0,002%) примерно.
Выяснил, что при увеличении сопротивления нагрузки, искажения заметно снижаются, при нагрузке 100ом и синусе 1кГц:
Отсюда сделал вывод, что от печатной платы очень сильно зависят искажения сигнала, данные получены после утолщения дорожек питания ( THD снизились вдвое).
АЧХ усилителя тоже не плохая, вполне достоточно для звуковых частот, завал сверху - это скорее предел звуковой карты, а частоты снизу зависят от входного конденсатора.
Вот печатка:
Подумав намного, понял, что нужно доработать печатную плату, разделить сигнальную и силовую земли, можно попробовать поменять ОУ. Пожалуйста прокомментируйте, что добавить, что можно улучшить и прочее. Первым делом, нужно ставить шунты в эмиттеры выходных транзисторов и уже с них снимать напряжения для срабатывания защиты..
Что-то типа такого :
Только вот мультисим плохо работает с защелками, а также имеет кривую модель ОУ NE5532, в симуляторе она работает даже без питания...
Вот тут оригинальная статья из журнала:
radio_1991-3_Dorofeev (1).djvu
А вот это моя печатная плата:
Усилитель В-класса 120ватт.lay6
Файл для Multisim 12:
Усилитель Дорофеева Tip 35c Tip36c.ms12
А вот тут видео работы усилителя:
Видео
By Bend
Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках; сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе. Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
Вопросы, предложения, замечания..
By admin
В данном видеоролике с помощью разделительных конденсаторов на основе одного биполярного транзистора собран инвертирующий усилитель переменного напряжения, который можно применять и как часть какой-либо другой схемы, и как самостоятельное устройство. Также из схемы был получен однотранзисторный усилитель мощности, к которому можно подключить даже динамик на 8 Ом.
Ссылки:
Симуляция:
Инвертирующий усилитель из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
Разделительный конденсатор: http://everycircuit.com/circuit/6146329730875392
Инвертирующий усилитель переменного напряжения из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6335004074835968
Инвертирующий усилитель переменного напряжения и мощности из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/5283809264664576
By admin
В видеоролике рассмотрен принцип работы инвертирующего усилителя на основе одного биполярного транзистора. Усилитель предназначен для увеличения амплитуды слабого сигнала.
Видео будет полезно начинающим радиолюбителем, т.к. присутствует теоретическая часть в виде симуляции в EveryCircuit и пояснении принципа работа, а также показана сборка усилителя на макетной плате с замерами реальных параметров.
Ссылки:
Симуляция выполнена в программе EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
