  • Similar Content
    • By kitafonchik
      Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
      Характетристики:
      — 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
      — сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
      — КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
      — коэфф. демпфирования боле 500;
      — максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
      — диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
      — защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
      Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
      В комплекте будет заводская печатная плата:
      И комплектующие:
      Цена набора 1700р
      Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
      Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
      Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
      Фото готового усилителя, что должно получится:
      А вот схема:
      На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
      Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
      Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
      г. Йошкар-Ола
      Сергей Л.
    • By kitafonchik
      Привет, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи с доработкой усилителя Дорофеева из журнала "Радио" за 1992год. Усилитель очень простой, но обладает не плохими характеристиками и хорошим звучанием. Сам не являюсь профессионалом в радиотехнике, да образование совершенно другое, но нравится паять в свободное время. По-этому обратился сюда за помощью в доработке схемы и печатной платы.
      Оригинальная схема из Журнала "Радио":
      Потом на просторах интернета нашел вот такую неинвертирующую схему включения:
      Схема оказалась вполне работоспособной, только я решил применить импортный ОУ NE5532.
      Далее изучил Multisim  и пошло-поехало..
      Набросал схему, добавил защиту от КЗ на выходе и перегрузки
      Принцип работы не изменился, единственное добавлен предусилитель на втором канале ОУ, что позволило добиться более высокой чувствительности, более глубокой ООС, это значительно снизило искажения..Также добавлен блок защиты от КЗ: R13 шунт, при больших токах открывается один из транзисторов Q5-Q6, включая простую защелку (триггер) на транзисторах Q7-Q8. После этого просто- напросто шунтируется питание ОУ, усилитель уходит в режим "тишины", защита сбрасывается при полном отключении питания, либо при шунтировании питания ОУ (кнопкой например). Защита работает четко, в железе проверена. Единственный недостаток такой защиты - это нечувстительность к сквозному току через выходные транзисторы, но это я исправил ( об этом расскажу ниже).
      Была разведена печатная плата и собран тестовый образец усилителя по схеме выше:
      Как ни странно симулятор не соврал, усилитель запустился без проблем, вот такие характеристики удалось снять:
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 100Гц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 1000 Гц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 10 кГц
      Искажения  на нагрузку 4 ома, частота 20 кГц
      Показатели довольно не плохие, если учитывать искажения самой звуковой карты (THD 0,002%) примерно.
      Выяснил, что при увеличении сопротивления нагрузки, искажения заметно снижаются, при нагрузке 100ом и синусе 1кГц:
      Отсюда сделал вывод, что от печатной платы очень сильно зависят искажения сигнала, данные получены после утолщения дорожек питания ( THD снизились вдвое).
      АЧХ усилителя тоже не плохая, вполне достоточно для звуковых частот, завал сверху - это скорее предел звуковой карты, а частоты снизу зависят от входного конденсатора.
      Вот печатка:
      Подумав намного, понял, что нужно доработать печатную плату, разделить сигнальную и силовую земли, можно попробовать поменять ОУ. Пожалуйста прокомментируйте, что добавить, что можно улучшить и прочее. Первым делом, нужно ставить шунты в эмиттеры выходных транзисторов и уже с них снимать напряжения для срабатывания защиты..
      Что-то типа такого :
      Только вот мультисим плохо работает с защелками, а также имеет кривую модель ОУ NE5532, в симуляторе она работает даже без питания...
      Вот тут оригинальная статья из журнала:
      radio_1991-3_Dorofeev (1).djvu
      А вот это моя печатная плата:
      Усилитель В-класса 120ватт.lay6
      Файл для Multisim 12:
      Усилитель Дорофеева Tip 35c Tip36c.ms12
      А вот тут видео работы усилителя:
      Видео
    • By Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • By admin
      В данном видеоролике с помощью разделительных конденсаторов на основе одного биполярного транзистора собран инвертирующий усилитель переменного напряжения, который можно применять и как часть какой-либо другой схемы, и как самостоятельное устройство. Также из схемы был получен однотранзисторный усилитель мощности, к которому можно подключить даже динамик на 8 Ом.
      Ссылки:
      Симуляция:
      Инвертирующий усилитель из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
      Разделительный конденсатор: http://everycircuit.com/circuit/6146329730875392
      Инвертирующий усилитель переменного напряжения из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/6335004074835968
      Инвертирующий усилитель переменного напряжения и мощности из биполярного транзистора: http://everycircuit.com/circuit/5283809264664576
    • By admin
      В видеоролике рассмотрен принцип работы инвертирующего усилителя на основе одного биполярного транзистора. Усилитель предназначен для увеличения амплитуды слабого сигнала.
      Видео будет полезно начинающим радиолюбителем, т.к. присутствует теоретическая часть в виде симуляции в EveryCircuit и пояснении принципа работа, а также показана сборка усилителя на макетной плате с замерами реальных параметров.
      Ссылки:
      Симуляция выполнена в программе EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/6336377122193408
    • @wanderer181 , Саранск никак не мог налепить такую вот маркировку на детальку. Завод с традициями. То, что Вам прислали - дерьмо собачье. Можете смело выставлять претензию Чипу и Дипу. Желательно только моему коту претензию не выставлять. Его как раз Чип зовут. Да, и он своей лапой красивее бы маркировку налепил.
    • В вашем случае видимо так if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } только если нет антидребезга я б добавил задержку if (PINB == 0b11111110) { _delay_ms(1); if (PINB == 0b11111110) { if (PORTD) { PORTD = 0b00000000; } else { PORTD = 0b11111111; } } }
    • Здравствуйте. Приобрел плеер F.Audio XS03.  1) Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняют конденсаторы, установленные  перед выходами на наушники в конкретном плеере и, вообще, во всех аудиосистемах?  2) Влияют ли конденсаторы на частотные характеристики звука? 3) Есть ли смыл заменить конденсаторы на конденсаторы другого типа или конденсаторы бОльшей емкости?
    • Есть куча литературы по силовой электронике. Стоит начать с прочтения теории. В ином случае Вас ждет ведро сожженных элементов и никакого толку. Простым языком написана книга "Силовая электроника. От простого к сложному. Семенов Б.Ю. 2005". Советую к прочтению.
    • Не расстраивайте меня, Старичок... Функция Си превращается после компиляции в самый обычный вызов call. Таким образом, при сопоставлении АСМа и Си  "подпрограмма"  и "функция" идентичны до неразличимости. АСМ код выстроенный как непрерывный без вызовов либо примитивен и не подлежит обсуждению в местном контексте (нечего в нем обсуждать), либо код на АСМе написан безграмотно и в смысле его масштабирования, и в смысле сопровождения. Такой код работает гораздо медленнее выстроенного под фичи архитектуры МК.
    • @DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации if (PINB == 0b11111110) { PORTD = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTD = 0b00000000; _delay_ms(500); } else { PORTD = 0b00000000; } Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
