вот оно и я так думаю!) либо 2-3 банки по 4700мкФ, либо 1 банка на 10000мкФ!!
а про буфер, ну вроде как и я, и Слава, и ты об одном думаем. видимо так и сделаю!)
а вот как сделать питание УНа (чтоб совсем хорошо было) не знаю! пока что от стабилизатора только негативные эмоции....
В чем выражаются?
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
В чем выражаются?
рост шумовой полки и Кг на ВЧ
2-hjvf
а если развязать питание диодами с основным? как в Ланзаре к примеру.
можно, конечно, только раздельное и повышенное - намного лучше!) вот только как организовать БП для УНа пока не решил! лучшие результаты дает именно CRC фильтр (1000мкФ+0.56Ом+1000мкФ)
Теоретически - да. :umnik2: Ну пока, если я правильно понял, получается не намного?!... :huh:
Что за стаб?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
два варианта: умощненный стабилитрон и лабораторный БП (схему не знаю...) в обоих случаях хуже, чем C-R-C.
при раздельном питании Кг заметно лучше, но вот как организовать это питание.... пока, как уже сказал C-R-C лучший вариант.
обновил схему и ПП в первом посту.
Рома, а что ставишь в качестве R21 в ТС? Какой тип?
а я честно говоря и не знаю какой именно это тип... многооборотистый, синенький)) да там собственно любой многооборотисный сгодится. даже если у него "обрыв" случится, то ток покоя просто в ноль упадет и все. никакой катастрофы)
Изменено пользователем hjvf
hjvf не пробовал немного изменить коррекцию? Например С8/С7 уменьшить до 10пФ и включить дополнительную RC цепь c эмиттеров VT15/VT16 на землю.
Надо попробовать смоделировать.
25602 коррекция на схеме с приличным запасом, чтоб если что - я не виноват. на самом деле там и так 10 и 12пФ. (вообще стараюсь всегда несимметричную коррекцию ставить).
с коррекцией, конечно, можно еще поиграться, но видится мне это уже несущественным. :unknw:
скоро дотестирую вариант с 2мя парами драйверов и 3мя парами ВК :new_russian:
Я бы все-таки поставил 3-х каскадный выходной повторитель - искажения снизятся причем значительно.
Прирост линейности еще будет если R6 и R8 заменить на 3,3 кОм; и еще зачем вт5/вт8 бд139/140 если там гораздо лучше будут работать копеечные 2N3904/3906 SS9015/9014?
с "тройкой! у меня как-то не сложилось, но, конечно, стоит еще раз попробовать.
с R6/8 я игрался, вроде как находил какое-то оптимальное. не 3.3, а 5кОм...надо завтра на тестовом макете глянуть. и наверно перезалить схему.
VT5/8...ну да, они вроде не особо греются, да и сима показывает очень малую рассеиваемую мощность. решил перестаховаться :crazy: .
давай сразу, все рекомендации, по возможности, завтра опробую и померю все.
Иван, на счет замены транзисторов УНа (ОЭ) на "мелкие", ты не прав. сима, при +-50В УНа, показывает 350мВт, в железе при +-42В "мелочь" греется довольно прилично...мне как-то это не нравится.
а вот на счет "тройки" или "Бристона" можно подумать.
Кстати, на транзисторах УНа рассеивается в 2...4 раза большая мощность, чем на первых транзисторах "тройки". На первый взгляд - парадоксально, но факт.
При R6 и R8 10кОм да при 3,3кОм совсем будет по другому. Я тут немного поиграл с коррекцией - принцыпиально по кг ничего не изменилось но вот переходная характеристика с моей коррекцией намного лучше.
По картинкам:
"Out" - схема с моими изменениями
"Out1" - схема из первого поста
Изменено пользователем 25602
Ну да блин на автомате перерисовывал и тупанул :wall: . Спасибо. В первом посте все правильно.
а чего С9 такой огромный (27пФ)?? у меня в железе его нигде не стояло и выбросов на меандре не наблюдал (по этому и не ставил). причем такое поведение в более чем двух десятках конструкций, так что....
коррекцию УНа с выхода уся зря убрал! очень сильно влияет на звук в лучшую сторону!
так что, если выигрыша по Кг нет, то особого смысла не вижу, но спасибо за проявленный интерес и работу по моделированию!
кстати, р железе, при 10В амплитудного на 20кГц на 8Ом активного получал 0.00048% с ростом мощности, почти пропорциональный рост Кг, но спектр красивый (третья и чуть меньше вторая).
ну факт в том, что выбросов при 32кГц нет. прям сейчас смотрю, только сфоткать не могу. могу дома сфоткать, но только 15кГц.
я бы смотрел в сторону двуполюсной или индуктивной... что скажешь?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
