выходное меняется незначительно...точнее значительно, но величины и так очень малы из-за ооос, поэтому первостепенно именно уменьшение изменения тока коллектора, прямо пропорционально увеличению пар ВК
не прав.
ну отчего же тогда парни, простите за тупость мою, при том же УН и добавлении пар, запуск УМЗЧ становится намного тяжелее?
Не знаю :unknw: У меня перемотанный ТС270 +- 43вольта вообще пуск не замечает так чуток дома свет подмигнёт и всё! :yes:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
от количества пар ВК пусковой ток условно не зависит! ))
какой проге?)) это к Николаю (лазертоку)
Сам-же пишешь что трансформатор слабоват а при увеличении количества пар выходников растёт ток потребления! Т.К, то у тебя ТП был на одну пару,а теперь стал в два раза больше потому-что пар стало две и их общий ток покоя сложился!
да, Антох, все верно. но ток покоя и стартовый ток это вообще разные вещи!) Слава спрашивал за стартовые токи, так вот, они от количества пар ВК условно не зависит.
обновил схему и подписал на ПП все компоненты. добавил скрин ПП последней серии.
Изменено пользователем hjvf
при нулевом токе покоя (Б) - одинаков! при ЭА - одинаков.
морально? боязнь спалить больше выходников? тогда да! :bye::yes:
а нефиг отдельные модули ВК тулить!))
У меня стартовый ТП раз в пять!!! выше выставленного! соответственно у двух пар он будет всёравно в 2 раза больше.
стартовый не изменится!)) стартовый ток зависит от емкости (ее количества, внутреннего сопротивления и индуктивности) и от транса. усь там наименьший вклад дает!
я ж не спора ради, а истины для! Слав, спроси у тезки про тоЮ как он с СФ не могли ПРОшника на уменьшенном количестве пар запустить нормально....то есть 5 пар - работает, 3 - не работает.... так что тут личный опыт каждого. однозначно, если усь рассчитан на 2 пары, то он и будет запускаться с двумя парами и без проблем! если на 3, то с тремя работать будет...
это твои личные проблемы, но никак не правило или закон схемотехники! :bye:
чего подробного то? 5 пар - работает, 3 - не работает.
как у тебя, только наоборот. видишь?! усь РАССЧИТАН на 5 пар и работает с 5ю парами!!!
все же просто!
чего ты дуешься сразу? если у меня что-то не работает, это не значит, что физика ПН перехода не верна, это личные мои проблемы. у тебя тоже самое! ни закон Ома, ни другие физ. законы не меняются.... просто у тебя не вышло
klaid1971
Вы пытаетесь впихнуть НЕВПИХУЕМОЕ получается может тогда ТП понизить соответственно с потерей качества! или подумать как заменить трансформатор. :yes: или покумекать как поставить мощный ИИП он совсем немного места займёт.
так и написал бы сразу, что вместо транса у тебя фигулька от детской погремушки)))
а новая версия (большая) идет с 3мя парами потому как:
1)искажения ниже
2)максимально-допустимое питание (мощность) больше
3) контроль сложной нагрузки (просадки импеданса) - лучше
окей.
так, четка первый пост привел в порядок (ПП, схема и они даже соответствуют друг-другу :crazy: )
и еще, товарищи, эту тему почищу (може попрошу кого).
по новой версии - новая тема будет и можно в целом ветку....(защита новая, ПУ и т.д.) кто знает, чаво надо для этого?
С первым постом Рома МОЛОДЕЦ!
Рома! Подумай над защитой Лайкова версия 3 ! У меня очень чётко отработала сгорание УСя !!! :bomb::crazy::vava: колонки даже ПУКНУТЬ не успели!сейчас живы и здоровы! (Сгорал усь Лайкова 5.1)
Кстати она ещё и от пропадания одного из напряжений питания спасает! +или-
Изменено пользователем Buzzzin
на самом деле любая (почти) защитит от сгорания)))
я ж хочу все серьезно, задержка включения 2-3 сек. индикация нормального и аварийного режима, софт старт на ней и контроллер кулеров
Рома!!! добавь всё это к Лайковской!(имхо) или посмотри его первую версию! Но он на усь патент оформлял . на защиту не знаю.
купи кулер за 600р и попробуй его услышать! это реальный метод, дающий возможность в компактном корпусе получить высокие токи покоя.
Антох, мы и сами не пальцем по асфальту мазаны! нормик все с оптронной защитой
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
