выходное меняется незначительно...точнее значительно, но величины и так очень малы из-за ооос, поэтому первостепенно именно уменьшение изменения тока коллектора, прямо пропорционально увеличению пар ВК
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
не прав.
ну отчего же тогда парни, простите за тупость мою, при том же УН и добавлении пар, запуск УМЗЧ становится намного тяжелее?
Не знаю :unknw: У меня перемотанный ТС270 +- 43вольта вообще пуск не замечает так чуток дома свет подмигнёт и всё! :yes:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
от количества пар ВК пусковой ток условно не зависит! ))
какой проге?)) это к Николаю (лазертоку)
Сам-же пишешь что трансформатор слабоват а при увеличении количества пар выходников растёт ток потребления! Т.К, то у тебя ТП был на одну пару,а теперь стал в два раза больше потому-что пар стало две и их общий ток покоя сложился!
да, Антох, все верно. но ток покоя и стартовый ток это вообще разные вещи!) Слава спрашивал за стартовые токи, так вот, они от количества пар ВК условно не зависит.
обновил схему и подписал на ПП все компоненты. добавил скрин ПП последней серии.
Изменено пользователем hjvf
при нулевом токе покоя (Б) - одинаков! при ЭА - одинаков.
морально? боязнь спалить больше выходников? тогда да! :bye::yes:
а нефиг отдельные модули ВК тулить!))
У меня стартовый ТП раз в пять!!! выше выставленного! соответственно у двух пар он будет всёравно в 2 раза больше.
стартовый не изменится!)) стартовый ток зависит от емкости (ее количества, внутреннего сопротивления и индуктивности) и от транса. усь там наименьший вклад дает!
я ж не спора ради, а истины для! Слав, спроси у тезки про тоЮ как он с СФ не могли ПРОшника на уменьшенном количестве пар запустить нормально....то есть 5 пар - работает, 3 - не работает.... так что тут личный опыт каждого. однозначно, если усь рассчитан на 2 пары, то он и будет запускаться с двумя парами и без проблем! если на 3, то с тремя работать будет...
это твои личные проблемы, но никак не правило или закон схемотехники! :bye:
чего подробного то? 5 пар - работает, 3 - не работает.
как у тебя, только наоборот. видишь?! усь РАССЧИТАН на 5 пар и работает с 5ю парами!!!
все же просто!
чего ты дуешься сразу? если у меня что-то не работает, это не значит, что физика ПН перехода не верна, это личные мои проблемы. у тебя тоже самое! ни закон Ома, ни другие физ. законы не меняются.... просто у тебя не вышло
klaid1971
Вы пытаетесь впихнуть НЕВПИХУЕМОЕ получается может тогда ТП понизить соответственно с потерей качества! или подумать как заменить трансформатор. :yes: или покумекать как поставить мощный ИИП он совсем немного места займёт.
так и написал бы сразу, что вместо транса у тебя фигулька от детской погремушки)))
а новая версия (большая) идет с 3мя парами потому как:
1)искажения ниже
2)максимально-допустимое питание (мощность) больше
3) контроль сложной нагрузки (просадки импеданса) - лучше
окей.
так, четка первый пост привел в порядок (ПП, схема и они даже соответствуют друг-другу :crazy: )
и еще, товарищи, эту тему почищу (може попрошу кого).
по новой версии - новая тема будет и можно в целом ветку....(защита новая, ПУ и т.д.) кто знает, чаво надо для этого?
С первым постом Рома МОЛОДЕЦ!
Рома! Подумай над защитой Лайкова версия 3 ! У меня очень чётко отработала сгорание УСя !!! :bomb::crazy::vava: колонки даже ПУКНУТЬ не успели!сейчас живы и здоровы! (Сгорал усь Лайкова 5.1)
Кстати она ещё и от пропадания одного из напряжений питания спасает! +или-
Изменено пользователем Buzzzin
на самом деле любая (почти) защитит от сгорания)))
я ж хочу все серьезно, задержка включения 2-3 сек. индикация нормального и аварийного режима, софт старт на ней и контроллер кулеров
Рома!!! добавь всё это к Лайковской!(имхо) или посмотри его первую версию! Но он на усь патент оформлял . на защиту не знаю.
купи кулер за 600р и попробуй его услышать! это реальный метод, дающий возможность в компактном корпусе получить высокие токи покоя.
Антох, мы и сами не пальцем по асфальту мазаны! нормик все с оптронной защитой
