поточнее)): НЧ-стереовыход (для би-ампинга) вещь крайне не широко востребованная, равно как и необходимость ТБ. вот в связи с этим и хотелось бы эти устройства объединить в "предварительный усилитель", добавить селектор входов/выходов и все)))
а вторым устройством ЦАП с мощным выхлопом, РГ, с селектором входов/выходов. но....я окончательно запутался :crazy:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
сделал очередную версию в симе
Пока только циферки
схему с разрешения автора - пока он сам ещё не видел.
пит. +/-60В, 300Вт, пока 3 пары выходных (на пределе), - шумы минус 140Дб по третьей гармонике, фаза ещё лучше, внутреннюю коррекцию выбросил окончательно и без поворотно.
добавилось 9-ть ММ транзисторов - один из них полевик в ГТ
смещение по входу ноль - на выходе тоже ноль - подбором двух одинаковых сопров в ДК (по штатной схеме)
кстати в ДК осталось всего этих 2шт. сопротивления.
а общее кол-во сопров в УНе - без изменения.
введена параллельная RC коррекция после УНа на общий.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Думаю схему можно выкладывать, но с пометкой "вариация на тему сабжа"
ДК запитан от 5-ти вольтовых источников питания - сделано для использования с ОУ
можно как и прежде - от плеч питания.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
ТЗ тут нельзя! так как схема симметричная, да и толку с них..... и почему светодиоды в эмиттерах ТЗ?
резистор смещения ОБ не следует разбивать на 2 и заземлять середину! в симуляторе все гладко, а в железе будут перекосы. еще и 2 лишних подключения на землю.
ВК лучше делать 1+2+3, а еще лучше 1+2+4 (хотя, если Санкены в МТ-200, то и 3х пар за глаза) посмотрите на то, как у меня в исходнике ВК, особенно на то как подключены резисторы эмиттер-база. это важно!
ЭП после ДК - :i-m_so_happy::friends:
По ЦАПу, из того, что ранее читал.
1) Качество работы ЦАПа и джиттер зависят от качества "клоков".
2) Поскольку передискретизация не есть хорошо, то клоков должно быть два - на 44,1кГц и на 48кГц.
3) USB вход лучше асинхронный.
4) Питанию и комплектующим нужно уделить внимание.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
коротко
прогнал для сравнения исходную BIG2 и сабж
при одинаковом скелете и номиналах после УНа, ТП, питании +/- 60В и условиях измерения
полная симметрия амплитуды ДК и почти ноль (+/- мкВ) постоянки по выходу при нуле смещения по входу у обоих схем
п.с. пришлось в исходнике корректировать все сопры в УНе - одинаковые симметрично в плечах.
а гармоники у сабжа ниже !!! как минимум на 20 дБ!!! спектр чище - особенно без внутренней коррекции у обеих схем
устойчивость при клипе одинаковая :yes::friends:
П.С. параллельную коррекцию в сабже тоже убрал - гадит спектр...
П.С. только сегодня докопался до сути - при полной симметрии плеч по амплитуде напряжения в ДК,
не возникает сквозных токов в ВК при клипе - в предыдущих своих версиях добывался симметри токов.
Вывод: добиваемся нулевой постоянки по выходу смотрим симетрию по напряжению на базах последней ступени УНа
параллельно держим на контроле ТП Уна и ВК - после настройки заход в клипе не вызывает сквозных токов ВК и ограничение по амплитуде идет симметрично и без возбудов.
кстати за ОБР ВК тоже надо следить - не более 4А на транзистор на синусе.
С Уважением
внутреннюю коррекцию можно просто не запаивать - в железе видно будет.
"домашку" я в железе измерю и все настрою тонко. давайте лучше на ПРОшника упор делать. интересует: токовая защита, желательно общее питание, интегратор (и его необходимость) и т.д.
и это...какие там гармоники? :lol: 0.0001 или ниже?))
ИМХО, спектр, устойчивость и даже минимальное количество деталей - приоритетней, чем понижение искажений. там и так очень низкий Кг, в железе все равно 0.001 будет.
1. минимальное количество деталей - приоритетней,
2. чем понижение искажений. там и так очень низкий Кг, в железе все равно 0.001 будет.
1. 9шт. ММ транзюков и 4шт. СД - всего не более 50 руб ...ни очём!!!
2. запас должен быть - а в железе будет зависеть от конструктива, настройки и применённых деталей.
С Уважением
Вы не стесняйтесь схемы выкладывать. главное пометку делайте (чтоб путаницы не было).
запас и так есть, но, соглашусь с Вами! запас ж.н.е)))
пока, мне очень понравился ЭП после ДК. прям очень)
Об интеграторе
Думаю если в железе настройка по постоянке будет не проблематична - то интегратор не нужен в такой топологии
Всё это при условии низкого выходного сопротивления ПУ для Уся и его смещения, т.е. наличия постоянки по выходу
или опробовать с разделительным кондёром по входу Уся
с кондёром - в симе "долго" в реалии просчета (менее секунды в симе по счетчику времени) :) - устанавливается режим по по стоянке на выходе, за то шумов становится меньше...
П.С. кстати режимы по амплитудной симметрии ДК удалось выставить с ММ транзюками серии 2N5xxx
c серией BF422/423 - это не получалось или что то не досмотрел
С Уважением
мысли по защитам озвучте. я бы ППу под ПРОшника начал
смотрим девайсы "Натали" - там все готовое по всем защитам в отдельности - думаю WASO не обидится за "плагиат"
все равно придется подстраивать элементы под свой вариант в железе
С Уважением
сколько пар ВК делаем? 3 пары МТ-200?
ДА! 3 пары хватит! Про защиту всё-же подумай над моим предложением! аля Лайков! очень хорошё работает!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
при +/- 60В питании три пары в клипе уже на пределе!!!
точнее 100В р/р более 25А!!! 300Вт синус 20кГц на эквивалент 4Ом
- если ниже (Rн AC снижается до 2.2 Ом) - то трындец......МТ может и потянут
или будет отслеживать защита
С Уважением
Если прошник и питание +/-60 три пары будет очень мало, не забываем что он будет работать на больших мощностях и транзисторы просто будут за ОБР, что не хорошо, я уже не говорю про линейную характеристику.
Изменено пользователем Lys07
Антох, речь о токовой защите и о ПРОшнике (пока все в одной теме, потом поделю).
3 пары МТ200 450Вт точно выдержат, другое дело - цена вопроса.
да, все верно! ПРО должен быть с запасом.
у нас тут своя атмосфера! и цапы 450Вт и прочее))
если прошник то уже не цена, а надежность при больших мощностях длительной эксплуатации
согласен. тогда можно и на МТ200 раскошелится
речь о ПРО-усилителе!
