При питании от стабилизированного блока питания УНа, усилитель ведет себя не плохо, а во всех хороших усилках как раз питание УН стабилизированное.
ГТ в ДК и добавить 2-х полярный Стаб не проблема
Кто за???
П.С. стаб. разрабатывался в теме Натали - Спиридоновым В. и мной в симе +/-60В.
есть уже готовый с печаткой.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Сделаем, покрутим, посмотрим... в симе...
С Уважением
Я тоже ЗА!
aif.66
я думаю печать точно никто менять не будет! а вот отдельно стаб.......! поставить эт да!
Ведь для ГТ надо печать переразводить!
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Я нафига затеял базар - коллега попросил в автомобиль , что-то простое-крутое!
Обалдел от меандра!
Получилось Stachky-FET!
Если надо - завтра выложу.
Ромка писал мне в личку что нечего ФЕТам в этом усе делать! я тоже сейчас колдую над платами АвтоСтачки! платы усей (односторонние ) уже здесь в теме их уже сделал пробные теперь жду от Ромки детали чтоб обкатать в железе! В авто большой ТП и не сделать т.к. малые р-ры корпуса и высокая температура в багажнике!
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ!
ГТ - дешевле - намного!
Общий стабилизатор намного практичнее. Поскольку там напряжение 60В, применение общего стабилизатора позволяет применять конденсаторы в питании на напряжение 63В, в то время, как без стабилизатора, нужны минимально на 80В. А это прямая экономия денег и габаритов и без переделки готовых заводских плат (у кого они есть). Кроме того, стабилизатор - это дополнительное средство снижения фона, шумов и помех по питанию.
ЗЫ Пардон.. 60В - это в Биг версии. Попутал ветки..
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Я еще раз повторяю: усилитель должен быть "всеядным" по питанию! Без дополнительных стабилизаторов.
Для данной версии да, согласен, если нету готовых плат. Для БИГ варианта, с двумя разными источниками, стабилизатор в слаботочной части - то что доктор прописал. Изменено пользователем VNV73
Так ведь их можно и без радиатора вовсе ,они почти не греются. Греются ВТ6 ВТ7 - в односторонней печати я так и сделал-поставил их на один отдельный радиатор.
А смысл? если они не греются! Я в ветке БИГ предложил добавить доп транзистор как в Лайкове и прикрутить стяжкой или термоусадкой к Вт6-Вт7 , но ХЗ! не приняли мысль!
Просто у меня сейчас нет уся в железе и попробывать я не могу(который был я продал, а для нового детальки от Ромки ещё не приехали)
А чем моя не устроила? Сэкономил минимум. Как это понимать радиатор БДшек перекрывает кондёры? Помоему при такой установке электролитов фильтра питания будет маловато толку. их надо ставить на пути прохождения тока! и УН запитан из такой точки где просадка напряжения максимальна! Я в своей печати уберу резисторы 10Ом питания УНа и застабилизирую питание его на отдельных платках или сделаю стабилизаторы в плате ПНа и они(стабы) будут работать с отдельных обмоток!
Мне Рома СМД конденсаторы прислал, все равно под платой будут. УН тоже хочу от отдельных стабов запитать, резисторы так оставил, для проформы..
В архиве поста 416 Stachki Invertamp Big , в схеме модуля выходного каскада имеется эффективная схема термокомпенсации, позаимствована от Harman Kardon Integrated Amplifier HK680 (применяется также в ряде других усилителей).
Возможно, при хороших радиаторах этого будет достаточно, тем более что для ТК предусмотрен отдельный модуль
Изменено пользователем Петр Никонов
Петр! А чем этот узел лучше примененного автором?
Или вот такого вот: датчик - диод, транзистор - усилитель... я так понимаю, вся беда в низкой чувствительности датчика
ЗЫ. Парни, правьте в своих lay.-ках макросы корпусов ТО-264/ТО-247/ТО-3РВ. Между центрами крайних ног не 10 мм, а 11(у последнего 10,8-11,1мм)
