Праймер, не надо тут дарлингтон! уверяю Вас! в железе все нет так
оптимистично
это ведь не схемка на бумажаке, а реальные работающие устройства, где все проверялось (в т.ч. дарлингтоны.
транзистор оптрона, как уже сказал mvkarp работает как ключ. особенно если учитывать что сомнительно появление постоянки на выходе УМ на грани срабатывания оптрона (обычно шарашит все плече питания).
з.ы. не было времени заняться ПП на все сразу. возможно сегодня сделаю
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Нужно, чтобы выполнялось условие:
h21VT1*(UX4-0.6)/R2 > IK1,
где
h21VT1 - статический коэффициент усиления тока транзистора VT1;
UX4 - напряжение питания схемы защиты (напряжение на клемме X4);
IK1 - ток срабатывания реле K1.
И тогда она всегда будет работать. Дарлингтон ли, нет - неважно.
всем привет!
Рома, я ещё в 45 посте понял, то что вы разжевали в 47 и 48 B)
у меня ещё вопрос по защите, если я всё соберу с номиналами деталей, которые обозначены на схеме защита нормально будет работать с ними? или же всётаки необходимо делать подбор некоторых деталей?
в 20 экземплярах все работает с теме номиналами, которые на схеме!)
зависит от тока реле, если максимальный ток превышен не будет, то пойдет. но лучше не рисковать))
вот фото ПП защиты сразу на 2 канала с подключением напрямую в сеть 220В.
сейчас запаиваю. проверять буду.
вот. инэт тупит. все выкладываю по пол часа за 15 попыток
Это ты хорошо придумал, что со своим трансиком. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
там еще можно несколько потребителей на 12 нестабильзорованных волтт подключить)) подсветочка там, карлсон и т.д.
iriver
а никакой разницы нет. собственно откусив/не подключив одну из ног у 1С, мы получим 1А.
ПП, которая в первом посту под пятиногую реле.
Вопрос такой уже звучал как подключить к такому усю
нашел характеристику на реле
Неминимальное наряжение.Un, В 6-12
Потребляемая мощность 0.36 Вт
Коммутируемый ток: 7 А, 10 А
по идее и 5551 должно хватить, но только зачем?) и учтите, что печатка под ТО-126! либо ее переделывать, либо ноги гнуть.
к этому, с позволения сказать, усилителю защита подключается, как и к любому другому))
ну я об этом уже думал ноги в трубки и гнуть а подключать как общий к общему с разрывом массы как посте 48 а вход выход защиты последовательно динамику. А чем плох данный усь?
Изменено пользователем iriver
да всем) класс "Б" и низкое усиление и быстродействие никак не исправит "ступеньку", ВК - более убогих транзисторов видимо не нашли.... но это уже Офф.
одноименной с защитой усилитель))
Как к этой защите приладить термал взяв за основу эту схему post-114524-0-11423500-1387105832_thumb.gif ,допустим vt4 ключом и с него как то рубить реле защиты. Или бред? В обшем :help:
Каждому своё.
не понятна сама суть идеи! если хочется что бы куллер включался, то это...как бы независимое устройство, а термо-отключение усилителя делается одним компонентом, а зачем АС при перегреве отключать ....непонятно :unknw:
кулер не нужен, нужно просто рубить усилитель от нагрузки при определенной температуре, и чтоб включалось когда остынет.
iriver, наверно этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129951
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
hjvf не понял :blink:
ZLOdeyB@sil@
ну это опять же решается одним компонентом. отрубаем питание защиты при помощи востанавливающегося термо-предохранителя и все) остыло, питание пошло, реле подключилось.
