Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
Добрый день уважаемые! Провожу опрос по функционалу будущей утилиты, которая будет функционировать в связке с AVR Atmega , и будет отображать напряжение в сети , температуру в комнатах, и прочие возможности. Кто заинтересован развитием проекта - пишите здесь предложения по функционалу.
Внешний вид (скриншот) утилиты немного позже выложу сюда.
Результат трудов планирую отправить на публикацию для cxem.net: http://cxem.net/house/1-367.php
С уважением Артем.
Вот , пока такие идеи :)
  • Ответов 282
Очень интересно. Буду следить за Вашим проектом. Может даже для дачи пригодиться Ваш девайс.
Было бы не плохо если ещё и по LAN можно было данные передавать. Или как вариант например с RS485 to LAN. Вообще было бы круто!!!
Управление розетками и освещением, возможно с таймером.
Датчик влажности.
Датчик и управление тёплыми полами (1-4 зоны).
Датчик наводнения и автоматическое обесточивание при этом.
Датчики открытия окон и дверей.
Изменено пользователем Vascom
Можно сделать что угодно. Планирую ввести возможность упаковки лог файлов , о температуре и прочих параметров. Также возможна передача их по сети.
Делал утилиту регистрации веса от тензо датчика . В ней была реализована функция генерации файла и его полной копии . Копия отправлялась по сети по заранее вшитом адресе :)
Датчик влажности.
Самому долго и сложно тащить проект подобной сложности :( И к концу конкурса не успеть с реализацией...
Спасибо за проявленный интерес! Сам , тоже, хочу домой такую вещь! :)
Изменено пользователем artos5
В будущем можно сделать и по максимуму :)
Но такой сложный проект сделать дома не так легко... куча проводов , датчиков , ну да и средств тоже уйдёт не мало.
А, ну я думал это для себя/всех
Дык, так и есть ;)
Заодно , в случае реализации - попадет на сайт cxem.net
Тогда можно сделать некий стандартный набор датчиков и управления и интерфейс их расширения.
Но тут палка о двух концах. С одной стороны МК позволяет сделать всё это под конкретное помещение и конкретный требуемый набор датчиков, а универсальное устройство будет гораздо дороже, сложнее и зачастую избыточным.
Так что, на мой взгляд надо определиться:
- либо минимализм и простота реализации
- либо сложность и универсальность
- либо нечто среднее
Тогда и можно уже конкретно составить ТЗ.
Я за:
Думаю не один я буду за это :)
Но в тоже время: Функциональность и востребованность устройства
Очень интересная разработка,получится интересный комплекс.Можно былобы еще дополнить измерением потребляемой мощности килловат до 20,чтобы можно было устанавливать ограничение по потребляемому току.Так что,тоже буду в теме.
Можно попробовать реализовать измерение мощности. Трудности только возникают со стороны МК.
Если датчиков много - ATmega16/32
Если немного - ATmega8/88
Но я больше склоняюсь к первому варианту. Хочу еще дисплей повесить , чтоб устройство можно было автономно юзать.
Вот такая получилась платка. Сверху будет садиться дисплей, как бутерброд :).
А где схема намечающего девайса?Дисплей планируется подпаивать шлейфом?
Вроде как,Вы говорили,что будите делать на меге16 или 32,а печатка у Вас сделана,если не ошибаюсь,на меге8 или 88.
Да-да, все правильно Вы подметили. Сейчас - это тестовый образец 1 ревизии.
Код для МК уже пишется , могу сюда кинуть проект в протеус для тестирования.
В общем, пока такие идеи:
- декодирование и обработка практически любых радио брелков (то есть можно привязать к контроллеру любой радио брелок).
- 7 команд общего назначения
- 2 команды , открытие/закрытие электро замка входной двери
- 1 команда управление циркуляционным насосом
- управление каждой комнатой в доме (освещение и сеть)*
- синхронизация данных с ПК
- управление с ПК
* - будет подбираться индивидуально , в зависимости от количества комнат.
Кстати , 1 версия уже претерпела изменения ... и плата уже будет , совсем не такая, и дисплей я не буду использовать. Все это связано с тем , чтоб сделать максимально бюджетным устройство.
2 версия, будет расширена. И будет уже , гораздо более функциональна!
Подробнее о декодере , пост №228,229 тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107369&st=220#comment-1674496
Радио брелки это хорошо.Но не радует то,что Вы отказываетесь от дисплея.Ведь кто то захочет использовать девайс автономно,без компьютера.А без дисплея отпадает такая возможность и сфера применения намного сокращается,а этого не хотелось бы.Дисплей желательно оставить бы.
Нет нет, без дисплея пользоваться будет никак не хуже!
Ведь у нас только кнопки управления.
Вот пока что примерная схема (немного коряво, вырезал из симулятора)
Если есть идеи, предложения - пишите , пока есть время :)
Вместо дисплея будет индикатор на 1 разряд :)
Если ,к примеру,планирую использовать без компьютера,как буду устанавливать нужные мне настройки на ту или иную функцию,тем более если сей дейвас будет управлять церкуляционным насосом,а следовательно и отоплением в целом.Без компьютера уже не увижу не одну из температур и дальше больше.А именно я планирую использование без компьютера.
Индикатор планируется цепляться дополнительно, если это будет нужно. А так, запрограммировал с ПК как надо, и пользуешься. Я , например, без ПК не могу и минуты. Поэтому я по радиоканалу передал данные на устройство и все, оно работает как надо :)
А команды зашиваются только аппаратно, с кнопок устройства, спец кнопкой PROG. Это чтоб никто не перехватил контроль.
Причина может возникнуть в другом.Семья состоит не из одного человека.Нужно,что бы и другие могли пользоваться сей девайсом.А так существует блок управления с которым могут справляться и другие члены семьи,так сказать,ячейка общества.Они уже могут на дисплее видить всю ситуацию и если что,что то подкорректировать на свой вкус.Причины ведь могут быть разные,хозяин может ухать и в командировку или еще куда.
Не знаю как другие, но я не доверяю семье настройку (программирование) оборудования.. Потому как , бывает с простыми задачами получается косяк... и я всегда делаю так, чтоб другим людям доступ был ограничен, и это правильно, поверьте мне на слово.
А систему команд можно освоить за пол дня ;)
Итак: я однозначно определился с железом.
Будет Atmega328 , будет 11 команд , из них: управление электро замком . Также будет синхронизация и с ПК.
И прочие вкусности. Блин, не знаю чего и добавить... то ли дисплей, то ли индикатор...
Зачем так наворачивать ? :) Я лично с компа и пульта буду управлять в основном.
