Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
Всем добрый вечер! Выкладываю исправленную схему. Она на двух реле. Сделал так , чтобы не портить печатную плату.
Хочу еще предложить идею:
Есть у меня лишняя заводская печатная плата. Кто желает - вышлю (доставка за ваш счет) печатную плату. От Вас: тестирование прошивок.
Себестоимость устройства не высокая. Функционал будет интересным.
Кого заинтересовало предложение - пишем в личку .
ПС: Сейчас готовлю большое обновление. Будут добавлены интересные возможности!
С уважением Артем Угримов.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • Ответов 282
artos5 Добрый вечер,Артем.Можно былобы согласиться на Ваше предложения,но в Россию пересылать Вам сейчас дофига проблем наверное.Да и быстрей наверное самому нарисовать печатку,да и дешевле наверное.На этих выходных сделаю печатку и приступлю к тестированию.А может и раньше получится,если на работе дергать не начнут.И еще,16-ый вывод контроллера,если не ошибаюсь,идет на радио модуль,правильно?
Не вижу никаких проблем с пересылкой. Вчера , буквально отправил посылку на Россию.
Цена за пересылку где то 70...90грн. в Россию. Для перевода на рубли нужно умножить (грубо говоря) на 4.
Простите за столь медленную реакцию... только увидел. Да , Вы правильно поняли.
И печатку можете не рисовать , я ее выкладывал пару страниц назад.
Добрый вечер,Артем.Видел Вашу печатку,нарисована хорошо.Но рисовать буду свою сразу под корпус,который есть в наличии.В субботу уже буду травить плату,думаю,что в воскресенье буду уже пробовать все в собранном состоянии.Так что,наверное в воскресенье к вечеру сообщу результаты.
Я рад этому! ;)
Я начал также, разработку двух модулей расширения. Первый для "вывода" , второй для ввода. Во втором модуле , скорее всего прикручу внешний , качественный АЦП. Им можно будет измерять различные сигналы с датчиков.
Первый модуль будет содержать в своем составе:
Сдвиговые регистры (или микроконтроллер по UART). и силовые ключи с открытым стоком. Модуль будет рассчитан на 20 выходов. Микроконтроллер придется (скорее всего) заменить на более "ёмкий" . Но это будет в версии с модулями расширения , и то не уверен пока. Может и 16-ой меги хватит :)
Основная микропроцессорная часть не изменится.
Да даже если и процесорную часть придется переделывать,то и это не беда и не пугает.Думаю,новую печатку нарисовать ,если что,не долго,сложного нет ничего,ради хорошего дела можно и потрудиться.
Изменено пользователем serg1968-09
Начал рисовать плату расширения для клапанов , и прочих исполнительных механизмов.
Будет все реализовываться на старых, добрых 74HC595 :)
Модуль получился на 24 ВЫХОДА :)
Артем, привет. Если ключи используешь hexfet-ы, то резисторы в цепях затворов можешь убрать. И проверь разводку hc595-х выходы начинаются с 15-го по 7-й, а 9-й - выход переноса для каскадирования.
Геннадий привет! Все правильно. Спасибо за предупреждения. Эта плата еще не дорисована до конца. Просто решил картинку показать. Завтра продолжу рисовать. Потом как будет финиш - выложу и картинку и "лейку" на критику.
Геннадий, распиновка, согласно этого документа: http://www.nxp.com/d...74HC_HCT595.pdf
1-7 , 15 ножки
действительно, есть ошибка в одном бите. Завтра поправлю! Спасибо! Как ближе к финишу будет - выложу еще для критики!
ПС: Это еще мало ошибок.. сегодня день был трудный на работе, поэтому и допустил ошибки.. :( Но форум для того и есть, чтобы помогать ;)
Это диоды. Почему так? Потому что нормально открытые эти ключи только при +10В.
Считайте, что к примеру исполнительный механизм - соленоид, на 12 вольт и 4 ватта. Это я к тому, что просмотрите плату на счет мощности общей.. Обычно 8 каналов на плате, в последнее время 4 на сименме, проще организовывать индикации КЗ на одном диоде и разводить шину питания....
Просто мысли в слух))
*Сименсе
Для примера тут http://avikont.com.ua/a125098-sravnenie-stoimosti-nekotoryh.html
Конструктивно другое решение реализовано в линейке Siemens ET 200S.
Просто для общей информации, не более.
Да и последнее, клапана регуляторе обычно аналоговые, 4-20мА или старые версии 0-5 вольт, но правильнее токовые...
Поэтому собственно 4 канала в сименсе - могу под бросить таковые для разборки и понимания функционала... Правда не ранее 2-3 х недель...
Но питание в промышленном исполнении 24 вольта
Изменено пользователем Oleg_Shonin
Да с мощностью платы все будет ок. 0.2-0.3А на 1 канал
Дорожки , я ещё сделаю толще. а сборка способна коммутировать ток до 2.5а . Максимальная выделяемая мощность каждого ключа 2Вт при 25град.
Подача 24В питания - тоже без проблем!
По поводу клапанов регуляторов. Можно сделать второй модуль , из ЦАП на борту, и схемой преобразователя 4-20мА.
И что эти диоды дадут? Разве нельзя было применить IRF7313 (IRF7341)?
Если есть возможность , отправьте один. Я под него настрою токовый выход.
И тогда давайте уменьшу число каналов, но добавлю каналы для клапанов - регуляторов.
Именно IRF7341 и заказал :)
Диод поставил для того, чтобы выход 595-ого регистра, когда лог.1 на выходе не влияла на ключ. Диод как имитатор открытого коллектора.
Это hexfet-ы с порогом переключения 1В(!). При 5В на затворе они открыты "лучше не придумаешь". А если ставить диоды в прямом смещении, то потребуются еще и шунтирующие резисторы на затвор-исток, иначе он "повиснет в воздухе" когда диод будет закрыт. Имитировать же "открытый коллектор" с внешним смещением на затвор ключа +10В и обратносмещенным диодом с затвора на выход МК не получится, т.к. добиться потенциала более 5,6В (на затворе) все-равно не получится (диод всегда будет открыт из-за разницы потенциалов в 5В между лог.1 выхода МК и напряжением смещения 10В). Поставь резисторы на 390-560 Ом и не заморачивайся со смещением.
И еще. Посмотри на TPIC6595. И регистр, и ключи в одном флаконе. Нагрузка маловата, но как вариант...
Нашел отличную ИМС ! http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/sbos375c/sbos375c.pdf
Только дорогая.... :)
Я хотел так сделать:post-59941-0-66294400-1394871866_thumb.png
В даташите на сборку указаны значения только для напряжения 10В , это меня и смутило. Также , в даташите не указывается средний и максимальный порог открывания ключа. Указан только минимальный порог , и он действительно 1В. Значит , тогда еще проще. Выброшу нахрен диоды и прочую лабуйду! :)
В схеме ошибка... резистор у меня разведен после диода.
Выкинь конечно. Тем более, что вышеуказанное решение (даже с резистором после диода) ни чего бы не дало. Выходы регистров не имеют открытого коллектора, т.е. два фиксированных уровня +5В и 0В (условно), поэтому при уровне выхода регистров лог.1 (+5В) на затворе было бы Uвых+Uдиода=5,6В. Больше никак. А вот лог.0 был бы проблемой Uлог.0+0,6В - почти 1В, это пороговое напряжение ключа.
Геннадий, теперь догнал :)
Да действительно, больше чем 5.5 ... 5.7В не получить. Уберу эти цепи. А скажи, без резисторов в затворах можно использовать эти сборки?
Олег, вопрос к Вам. Скажите пожалуйста, какая разрядность токового выхода нужна? 8 бит хватит?
Появилась идея: вместо ЦАП применить те же 595-тые регистры как R2R DAC
Думаю, что желательно 16 битые, так как на 8 бинтом можно получить дискретность 0,4%... Хотя для клапана регуляторе возможно это не проблема .... Но правильнее 16 битные
Дайте точное название клапана этого. Я документацию посмотрю. 16 бит мне кажется избыточно. Зачем такая разрядность?
на 16 битах уже весы строят. Там согласен, что надо. А тут? :) Хотя, хотите 16 , сделаем 16.
Для клапана регуляторе можно и 8 битный - там ведь точность особая не нужна, ну а клапан любой, ну скажем такой
http://wexon.ru/produkciya/klapany/klapany-s-pnevmoprivodom/pnevmoklapany-reguliruyushchie/regulyator-potoka-asco-numatics-290-390
Просто быстрее будет все работать, и проще плата, и проще шлейф (будет один). Смотрите сколько преимуществ :)
А главное: в будущем , будет не дорогая и распространенная комплектация для повторения устройства.
ЦАП на 16 бит стоит от 20 до 50 грн.
Сдвиговый регистр - 2-4 грн.
Разницу видите? ;)
Мне хочется сделать такое устройство, которое будет легко повторяться.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
