Качер Бровина
Aleksey1
и чё не понятного? там же написано всё. на кольце мотаем обмотку, двумя проводами сразу. получаем два конца и два начала. два начала на "DURA". два конца на конденсатор. не забываем про полярность и т.д.
Изменено пользователем sima8520
Это дроссель, точнее 2 обмотки на ферритовом кольце.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Если про дроссель то при питании от аккумулятора то там он сто лет не нужен, впринципе как и конденсатор 0,22мкФ
Опередили :unknw:
Изменено пользователем Электронщик
не могу понять как присоединяются провода на кольцу на этой схеме
фильтр по питанию нужен - /дроссель/ и конденсатор тоже. Без конденсатора схема может не запустится. Кстати это не совсем качер , а скорее всего ёмкостная трёх точка(автогенератор). Конденсатор является условием самовозбуждения схемы.
А без дросселя возможно порча акуума . Сразу не убьётся, но срок работы сократится.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
чтоб все схемы рисовались так как на картинке...
собирал однажды, подстроечники на середину сразу, чтоб не спалить транзистор)
Со мной на ТЫ :)
kecha, вы опять говорите на языке, продолжения которого не знаете. :lol2:
А разве нижний конец вторички не к заземлению должен быть подключен??? :wall: :wall: :wall:
Мой блог.
В этой схеме сильная связь и она не может быть качером Б. Смысл качера в минимальном возбуждении в цепи базы , а если есть две обмотки да ещё и имеющие сильную связь то это либо блокинг/ген либо автогенератор. Второе чащще всего.
Б. уже удолбался обьяснять разницу между своим патентом и бытовухой , которую ляпают качерёгостроители, впрочем он и сам в этом виноват тем ,что поддерживал постоянно ажиотаж на подобные схемы.
Чтобы не запалить транзистор нужно в цепь питания ставить балластник в виде лампочки ,подходящей по току и будет счастье в виде отсутствия кучи спалённых транзюкоф!! ;-)
  • 1 год спустя...
сделал вот такую бифилярную катушку то ли качер то ли тесла передает энергию на расстояние
или вот так передает
как считаете если увеличить мощность этой катушки расстояние увеличится?
вопрос о влиянии магнитного поля качера на человек а(здоровье,эфирные тела,)? вот здесь заснял как изменяется магнитное поле качера
знатоки ответьте!
Нет, расстояние увеличится от мощности, выделяемой этой самой катушкой.
я вот думал о том, автомобиль Тесла работал до тех пор пока не разрушили башню Теслы или дольше ? в авто стоял прибор - энергию из эфира преобразовывал в 100 лошадиных сил, вопрос прибор всасывал в себя или в него толкали энергию? :yes: что имеется в виду машина могла ездить только когда работала башня - излучая энергию, или вообще когда угодно и где угодно черпая энергию прямо из эфира? Изменено пользователем trofim ua
