MAX-X
Подскажите Причину Разогрева Трансформатора
Такая проблема: есть блок реле с ключами ULN2001, максимальный ток потребления 330мА при 12в. Питается от выпрямителя и стабилизатора 7812 и трансформатора 35вт от принтера (перемотана вторичка проводом 0,6-0,7), под нагрузкой трансформатор очень ощутимо греется (нехило печет пальцы), греется железо а не обмотки. Ток хх = 40мА. Без нагрузки не греется. менял на практически такой же трансформатор и на менее мощный (на вид 20-25Вт). Все три греются. 5-и амперный мост примерно 40-45 градусов, 7812 на небольшом радиаторе(как два спичечных коробка) чуть теплый. Подскажите, пожалуйста, причину разогрева трансформатора.
Перегрузка транса, гдето КЗ или железо в трансе плохое. Такой ток холостога хода в 1000 Вт трансах(в высококачественных ТОРах).
Edited by Max19
Ток хх 40 ма и без нагрузки не греется? какая то ахинея получается,при таком токе хх даже трансформатор ТС-180 греется,причём ощутимо,а в тс-180 несколько килограмм железа. так греется без нагрузки или нет? без нагрузки значит вторичка висит в воздухе.
Читать статью
Перемерял без нагрузки (40мА - забыл вынуть один разьем) 3,6 мА. Вторичка в воздухе - трансформатор еле теплый после часа работы. КЗ нет, ток замерен по переменке как Ц-ешкой так и M890G.
Edited by MAX-X
помяряйте ток по вторичке. с выпрямителем- конденсатором - стабилизатором. может все станет на места.
написал что около 330 мА.
Edited by MAX-X
Скорее всего ЭПС кондера фильтра повышенное.конденсатор должен быть комнатной температуры если теплее или гарячий то его в лом.
Померяйте без нагрузки. на вторичной обмотке трансформатора. Подключите только мост-конденсатор-стабилизатор. Керамические конденсаторы на стабилизаторе есть?
1.Мерял без нагрузки - снял разьем, ток = 0.
2.Керамика есть прямо на выводах стабилизатора
Релюшки зашунтированы диодами в обратном включении? Пробовал ли нагрузить свой БП другой нагрузкой а не релюшками с ключами допустим лампочкой 12В 200-300мА как в гирляндах стояли? Фото транса хоть выложи, и скажи на какое напряжение перемотана вторичка, и ещё железо после перемотки склеил через феритовую крошку, и нету ли большого зазора в железе??
Edited by Электронщик
1.Диоды есть как внутри микросхемы так и внешние.
2.Трансформатор завтра проверю.
3.трансформатор вообще не разбирался, так как он склеен каким-то крепким клеем, обмотку отмотал и все, остальные два готовые.
Edited by MAX-X
Должны быть диоды в обратном включении припаяные паралельно обмоткам реле
Это чё за принтер что обычный трансформатор стоит насколько знаю в принтерах импульсный БП и трансформатор высокочастотный с феритовым сердечником, фото транса давай, а то может трансформатор ВЧ а ты его запитываешь 50Гц
Ну сказал так сказал! ВЧ трансформатор в 50гц! Да он бы выгорел.
Принтеры epson примерно конца 90-х, но мне кажется что трансформаторы дерьмо. Проверил так как написано выше, а они греются, да и ток хх великоват.
Edited by MAX-X
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
