hiMiКЪ
Ресанта Саи190
Попал в ремонт этот сварочник. Были пробиты 3 из 4 IGBT транзистора. Родные стояли 40N60 от fairchild, заменил все 4 на IXGH40N60C2D1 от IXIS. Что скажете про качество этой фирмы? Был заменён токоограничивающий резистор софт-старта с 51Ом*12Вт на 68Ом*15Вт. Пакетник был заменён на 50А группы В, заместо группы С. Остался вопрос по стабилитронам между затворами и эмитерами IGBT-у 3 транзисторов эти стабилитроны звонятся одинаково по 820мВ, а у 4 транзистора один стабилитрон звонится на 420мВ, а второй в обрыве. Лучше поменять эти два или все 8 штук?
РЕСАНТА САИ-190.pdf
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я только начал учиться ремонтировать инвекторные сварочники помочь могу только литературой где дают советы ремонта без схем и то только в понедельник
Причиной поломки явился перегрев из-за неподключённого вентилятора, т.е. работал один из двух. Браво Ресанта! Термореле не сработало, грел феном-не разомкнулось. Сработало посмертно при нагреве над газовой горелкой с плавлением корпуса. Установил 3 термореле на 90 градусов на все радиаторы, заместо старого на 85. На холостую выдаёт 52 Вольта, хотя прибор может и врёт. Сегодня отдаю владельцу.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
У меня ресанта 190, исполнение SH. По моей ошибке перегрелся IGBT. Заменил. Плюс добавил параллельно ещё два транзистора, там предусмотрены места. Горит индикатор перегруза и не запускается генерация импульсов с платы управления с 3 ноги. Заменил на плате управления обе микросхемы и три транзистора, заменил обе оптопары. Не помогло.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе оптимального источника питания для ваших приложений. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
И не должно было помочь, поскольку меняют НЕИСПРАВНОЕ согласно приборам, а не тупо все подряд.
TMPS – ультракомпактные источники питания от TRACO на печатную плату
Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.
Доброго времени суток. Дабы не создавать отдельную тему, поскольку здесь рассматривается Ресанта 190, позволю попросить помощи.
Имеется данный сварочник, пришедший с выбитыми ключами в первичке. Битое всё выпаял, запускаю без силовой части - бп пульсирует, но не заводиться. Светодиод дежурки моргает в такт попыткам запуска.
Плата в исполнении GP24, "дежурка" так называемая на 3842 и полевике 4N90.
Подаю отдельное питание на 7 ногу 18 вольт, на 8 ноге появляется 5 вольт, на 4 ноге пила, на 6 ноге прямоугольный импульс. Всё как положено. обвязка как по питанию, так и по 1,2,3 ногам проверена поэлементно. 3842 менялась, толку нет. В штатном режиме проседает питание, но его ничто не "садит", кроме самой микрухи... 3 резистора по 33кОм от В+ менялись, без результата. Я в тупике.
Простой способ борьбы с помехами при разработке источника питания
В работе источника питания реальные условия никогда не будут совпадать с идеальными. Необходимо учитывать реальные факторы, в том числе паразитные помехи. Специалисты Analog Devices рекомендуют при разработке ИП всегда добавлять в схему входной конденсатор. Рассмотрим это на примере схемы понижающего преобразователя на базе ADP2360. Для расчета оптимальной схемы воспользуемся специальной средой моделирования LTspice® от ADI.
Прочти методику ремонта обратноходовых ИИП, прочти про 3842 - она пережована в Гугле, сделай Генероттор (Гугль знает), возьми ЕСР-метр в руки .... иначе - будет погадайка!
Руслан, спасибо, читал здесь http://valvol.ru/topic1593-120.html , ребята доходчиво описывают её работу. ESR- метр имеется, и "сухих" емкостй не обнаружено. Да и впараллель ёмкость по питанию микросхемы цеплял, не то всё это.
"... впараллель ёмкость по питанию микросхемы цеплял..." - это даже вредно ... особенно при первичном старте ...
Токовый резистор-датчик - ЗАМЕНОЙ, трансформатор ТПИ - "Пытать" генероттором, смотреть реакцию вторички - им же ...
Плата GP24 имеет отличия от той схемы, которая имелась у меня, и я это не учёл. Оказался пробит оптрон с igbt драйвером A3120... пропустил я его, он то и просаживал питание. Мелочь, а не заметил.
Спасибо участникам и сочувствующим.
Нужна помощь,у ресанты 190 сгорели транзисторы оба 30N60A4D,помощь нужна насчет замены если я вместо транзисторов 30N60A4D поставлю FGH40N60SFD,что нибудь в схеме нужно будит менять,если что схему прилагаю,спасибо за помощь.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Да,сравнил,подумал лучше перестраховаться да и спросить у умных людей.
Получается HGTG30N60A4D мощнее в амперах и ваттах чем FGH40N60SFD,там на плате предусмотрено место еще для двух транзисторов думаю может четыре FGH40N60SFD поставить чтоб перестраховаться,как думаете.
Знаю что не справится,а что делать наверное придется ставить два как и было задумано,ну вот есть сомнение справится ли FGH40N60SFD за место HGTG30N60A4D ведь по току и по мощностью HGTG30N60A4D лидируют,я почему хочу FGH40N60SFD поставить потому как у меня их 10 штук,давно были куплены на другие ресанты 200 и 250 а с ресантой 190 первый раз такая болезнь аж все два плеча выгорели да и еще с одного плеча стабилитроны два выгорело по 18 вольт и еше электрик какай то залез блок управление выпаял и на проводки повесил,дурдом.
"...ведь по току и по мощностью HGTG30N60A4D лидируют..." - ты сравнил быстродействие, температуру, падение напряжения К-Э, тепловое сопротивление и т.п.? Положи ТУТ рядом ДВА ФРАГМЕНТА из даташита ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ (на твой взгляд)!
Осциллограф есть?
Осциллограф есть щупов нет,положил два фрагмента посмотрел сравнил,мозг выдал даже еще лучше чем прежний,спасибо краб за помощь,в понедельник буду испытывать.
Вот, другое дело ... НО --- "...Осциллограф есть щупов нет..." - плохо ... можно пол-ведра нажечь ИЖБТ-шек ... драйверы они такие :)
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи. Аппарат Ресанта 190 SH. Схема такая, как в 11 посту. Не запускается бп. Замена veper 50a(стояла такая же) нечего не дала. Во включённом состояние она немножко греется, "родная" тоже грелась. Напряжения относительно 4 вывода - на 3 выводе 300 в, на первом-3 в, на втором - 3 в, на пятом - 0 в. Обвязку проверил, все целы. Вторичные цепи не коротять, диоды целые. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой,подскажите где собака зарыта?
Поочерёдно выпаивая диоды D15, D17, D22 проверять запуск вайпера по наличию 13 Вольт на 2 ноге. На 3 ноге напряжение не мерить, можно спалить мультиметр! Если запуска нет, то заменить С28, С29, D24.
Проблема решена. Дело было в D24. Прозвонивался нормально, а под напругой не работал.
Спасибо химику за верное направление.
Здравствуйте, помогите саи 190 (схема как в посту 11) не включался, поменял D24, включился нет напр. на выходе. Поменял 3845 появилось 6в и горят и зеленый и желтый. Где копать дальше?
    • В лс скинули, уже неактуально, если что вот сервис мануал, в нем же и схема Philips 191V2SB01.pdf
    • Помогите найти схему монитора Philips 221V2SB 21.5, или сервис мануал, в интернете в свободном доступе не нашел, нашёл для 226, но там скалер другой
    • Потерял ЗУ на своем планшете Ainol Novo 7 Fire. Могу ли я заряжать аккум через micro-USB разъем если переброшу провода с гнезда питания на контакты +5V и Gnd USB-гнезда?
    • Звание врага заслужить нужно. А эти так...сявки дешевые  Как Ильич там говорил про политических проституток
    • Параметры напряжения огласите все.....пожалуйста. Газового котла. Откуда пульсации в постоянном напряжении?
    • когда на трансформаторе речь идет о зазорах - это не те зазоры, что между витками. на кольцевом трансформаторе можно речь вести только о неравномерности намотки. а зазора на кольцевом трансформаторе нет.  начинай с того, что перерисуй схему. перерисуешь - будем вести разговор далее. подсказка - землю не веди длинными линиями. ее для того значком отдельным и обозначают, что бы не тянуть на пол листа связь.  там у тебя на трансе есть обозначение GND. так вот от него на 5 мм линию  и значек земли. там таких мест достаточно. у тебя разгрузится место и схему читать легче будет. заодно убери ломаные линии. там тоже есть таких мест. раза за три четыре - приведешь в божеский вид. заодно посмотри, что у тебя стоит на позиции С1 и С2. на схеме и по факту.
    • Звонил с Кеплера?
  • Частотники VFD до 5кВт. Одна входная фаза, три выходных
