Разное Полезное
Продам кучку сякого полезного радиолюбительского добра
Светомузыка 300 р
Материнка 50 р
Куча конденсаторов 300 р за все
Приборы по 100 р
Сверлилка 200 р , к ней комплект цанг
Радиаторы по 100 р за штуку
Усилитель Холтона 3000 р
Трансформатор для сборки, без вторички 150 р
Возьму сверлилку с цангами и первый(на фото) прибор. В Москву отправите?
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Уважаемый Балбес, уточните размеры радиаторов, верхний ряд, чёрные, 8 штук.
Необходимы для КТ803А... есть мысль восстановить Электрон -103, вспомнить годы молодые.
Отправлю куда угодно. Пересыл думаю не более 200 р выйдет. Пишите в ЛС, там договоримся, предварительно в понедельник - вторник смогу отправить.
Размеры радиаторов: 110х90х40 Все 8 радиаторов обойдутся вам в 500 р.
Усилитель Холтона в заготовке, на фото платы, 2 выходники и 2 раскачка к ним.
Изменено пользователем Балбес
Резерв с радиаторов снят, в продаже!
Так же добавляю:
Линейку не крученную от "Пальмы" за 200р
Индикатор для усилителя, исправный, но без питания, схему на него найти не сложно за 100р
Фильтр для сабвуфера Рабочий, настроенный, какого порядка не помню. 150р
А так же!
Сухозаряженный аккум, исправен 100р
Микруха STK7309 новая не паянная 50р
Транзисторы новые IRFP240 и IRFP9240 по 50р
Ну и замечательные ЭМФ по 250р
Взял бы транзисторы по 30 р. Кстати кто производитель?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну вот можно сказать потому и предлагаю столько, потому как производитель для меня имеет значение.
(Фридрих Ницше)
ЦМУ в продаже?
в продаже, но пока один человек всё расспрашивает о ней, но в резерв не просил
Так же имеем в продаже! Счётчик, б/у 150р
Какой то расчудесный прибор НОТА контрольно-охранный-пожарный новый, с документами 150р
Если ЦМУ в рабочем состоянии, то я в очереди.
Только что проверил, Высокие, Средние, Низкие работают, четвёртая розетка с надписью синий не работает, но она особо и не нужна
К продаже добавляются две звуковухи и тв-тюнер. Разумеется всё без драйверов.
Звуковуха по-проще за 100р
тв-тюнер 200р
крутая звуковуха за 500р
Добавляются к продаже
USB пульт дистанционного управления для мультимедиа 150р
Коробка высоковольтных конденсаторов, для любителей ламп 200р за все
Индикаторы по 50р штука, все за 200р отдам
PS напильник не продаётся, даже не просите! :unknw:
Балбес
(ну, что за ник такой!!! Аж не удобно так обращаться: уважаемый "Балбес".... :crazy:)
Куплю:
Сообщение в личке!
Спасибо!
Изменено пользователем takedown1
Ответил! Линейка от пальмы и УСБ пульт забронированы
К продаже добавляется хориший, ПОЛНОСТЬЮ исправный! трансивер FT-707 16 тысячь, и блок питания, линейник, который на фото под ним, в подарок.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
