FloMotion
Фонарик На Основе 10W 10 Вольтового Светодиода
Имею светодиод 10W, 10 вольт, 900 ma.
Хочу питать светодиод от li-ion аккамулятора. со схемой зарядки аккумуляторов проблем нет(схем в инете оч много)
А вот с питанием светодиода мне не оч понятно.
Использовать 3 аккумулятора последовательно и с резистором? но будет падать яркость при разряде.
Поэтому хотелось бы использовать повышающий драйвер, но я не знаю какой.
Из доступных микросхем имеется mc34063a поэтому хотел бы собрать на ней.
Подскажите пожалуйста схему драйвера.
Edited by FloMotion
тогда уже на LM317T стабилизатор тока сделать, сам пробовал, радиатор ставить на светоиод приличный надо
FloMotion, Используйте схему на MC34063 с внешним полевым транзистором. Внутренний компаратор используйте как стаб тока. Две последовательно подключенные АКБ дадут 7,4В, вполне хватит.
Схему дать?
НО! Для фонарика 10Вт - это слишком! Такой СД на 10Вт пойдёт для ночника или настольной лампы. Для фонарика пойдёт СД на 1 Вт.
Edited by DO^G97
Если не сложно. Схема не помешает, а такой фонарь собираюсь отправить на освещение овощной ямы. Поэтому думаю что мощности через чур много не будет.
Фонарь на основе прожектора, так что проблем с охлаждением как у карманного фоняря в принципе нет, а вот иметь в яме 220 оч не желательно)
Edited by FloMotion
Сейчас выложу схему.
Вот.
Полевой транзистор можно любой поставить, лишь бы держал ток 5А, напряжение 20В, и он должен быть логическим, желательно из серии IRL****. Диод любой, шоттки, ток не менее 1А, напряжение 30В.
Схема стабилизирует ток, напряжение незачем стабилизировать. Ток регулируется подстроечным резистором R5 в узких пределах.
P.s. Без нагрузки схему не включать! Ёмкости по вылетают!!!
Edited by DO^G97
    • By Vadim lis
      Нужна помощь,в определении маркировки ?транзистора? . Драйвер фонарика пустил дым,после замены аккумуляторов (аккумуляторы 18650- шт.). Родные аккумуляторы были разряжены,и были вставлены с повербанк. Но толи сказалось отсутствие на них защиты от КЗ,толи банально перепутал полярность,но фонарь перестал работать. После того  как разобрал,увидел наполовину рассывапшуюся деталь,обозначенную на плате Q2. Маркировка обгорела,чем заменить не известно.
      (На Q1-маркировка A09T)
      Нужен совет,знающих людей. Буду признателен.
    • By Kostya Tikanadze
      меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
      зато транзистор цел и все провода тоже уцелели, сгорела плата фонарика при этом аккумулятор цел.
      это всем таким как я которые из г!вна и палок пытаются сделать шокер
    • By admin
      Рассматривается схема простейшего устройства, которое позволит запитывать светодиоды от пониженного напряжения.
      Такой фонарик работает даже от севшей пальчиковой или мизинчиковой батарейки.
      Схемы фонариков на сайте
    • By Stas142142
      Разбираемся с драйвером для этого китайского светодиода Cree xm-l2 помогите нужно от АКБ 12 вольт запитать этот светодиод, какой драйвер лучше подайдет для этого света, есть один вариант зделать чтоб светодиод Cree xm L2 работал через драйвер но стандартный драйвер идет вход 4,2 ну от обычной батарейки 18650 а я хочу запитать его от АКБ 12 вольт помогите как это все реализовать чтобы не грелось не горело, светодиоду нужно 3,7 вольт и 1-2 ампера.
      Поделитесь у кого есть опыт использования такого светодиода Cree xm l2 или т6 какие реальные токи ему нужны для качественного свечения, и по охлаждению может кто чего подскажет?
    • By rudvova
      Доброго времени суток!
      У меня такая проблема, решил в налобном фонаре поменять светодиоды с белых на красные, их там сем штук работают от 3-х батареек ААА, вот перепаял один светодиод и проверил - не работает.
      Что в налобно фонарике 5мм светодиоды, что красные тоже 5мм. Пробовал на прямую подключать к батарейкам тоже не светиться.
      Анод, катод не путаю.
      Фото самой схемы фонарика приложил.
      В чем может быть проблема?
      Заранее спасибо!
