Сушка Зерновых. (Контроль Температур И Загрузки).
Здравствуйте.
Имеется у родственника сушка зерновых культур, работает на дровах. Недавно произошло горе, она загорелась и чудом удалось потушить. Загорелась из за несвоевременного контроля температуры зерна, перегрели.
Задача стоит установить дополнительные датчики температуры воздуха на входе и выходе сушки. При превышении оповещение мощным звуковым сигналом.
А также нужно установить два датчика на транспортерах Норий, которые сигнализировали тем жи рупором о их остановке.
Датчики должны быть стресоустойчивые к звуковому давлению, вибрации и температурному режиму -15+150.
Для начала хочу выслушать Ваши советы, а потом приступать к обсуждении схематики.
Спасибо.
LM76 или ADT7320 в качестве датчика температуры. Любой концевой выключатель в качестве датчика движения транспортёра.
По второму контролю на счет движения транспортера в Норрии, думаю использовать датчик Холла автомобильный, он устойчив как и к вибрации так и к экстремальным температурам. Импульс с него есть-все впорядке, импульс встал на 0 или 1-авария.
Помогите сдесь с принципиальной схемкой!
Так всё просто же вроде. Подцепить всё к микроконтроллеру (датчики температуры цмфровые же) и написать программу.
В том проблема что это для меня невыполнимая задача. В радиоэлектронике я на уровне любителя. Поэтому все собрать хочу по аналоговому принцыпу.
Изменено пользователем avtomaster
думаю использовать датчик Холла автомобильный...... Импульс с него есть-все впорядке, импульс встал на 0 или 1-авария.
Посмотри схемы автостопа магнитофонов.
Если с цифрой не дружишь, термодатчики можно использовать типа ТСМ 100М или подобные...
У родственника есть автосборочный завод. Работает на родственника. Недавно произошло горе, колесо упало на ногу сборщику и отбило большой палец. Это произошло при попытке неправильного навешивания колеса на сборочном конвейере. Задача состоит в установке дополнительных датчиков, которые сигнализировали о неверном позиционоировании колеса при монтаже. Ваши советы, а потом будем приступать к обсуждению схематики.
ЗЫ: На нашем форуме, для помощи не бедным родственникам, есть раздел "Вакансии и разовая работа".
Изменено пользователем wwwww
Да, спасибо хорошая идея.
Есть мысль использовать автомобильные датчики температуры впускного воздуха, они стресоустойчивые и с большой площадью измерительного элемента.
Зря Вы так. Этому человеку я очень многим обязан, вот и хочу оказать посильную помощь и наконец самому как радиолюбителю интересно.
Об ответственности последствий на перед хочу сказать, что воще ситуация такая, на этой сушке предусмотрены контроль температуры и других процесов. Температуры отображаутся на цыфровой панели и при критичных загораются махенькие диодики, в последний раз оператор просто не увидел этих диодиков.
Вот какраз чтоб не сделали виноватым, я не хочу лезть к заводской конструкции и как либо ее модернизировать. То что хочу я поставить будет как бы паралельный контроль процесов с конечной цепью большого громкого рупора.
На самом деле не проблема приобрести пром.датчики и блоки обработки сигналов к ним.
Если знаний в электронике мало и есть возможность применения промышленного оборудования, то Вам прямая дорога к применению промышленных реле–регуляторов. Типичные затраты на оборудование одной точки измерения составят $50…150.
Наиболее дешевый промышленный датчик температуры – ТСМ50М (термометр сопротивления медный) без встроенного нормирующего преобразователя. При заказе нужно обязательно выбрать его длину под Ваши цели (0,1м…1м). Измеряет температуру в диапазоне -50…+150…200 град С.
Если применить платиновый датчик температуры (ТСП50, ТСП100), то верхнюю границу измерения можно поднять до 250…500 град С. И служит он намного дольше медного. Но у платинового датчика цена выше в 2 и более раз.
Датчик температуры нужно подключить к какому-либо промышленному одноканальному измерителю-регулятору с релейным выходом. Как наиболее дуракоустойчивый и практически неубиваемый показал себя ОВЕН ТРМ201-Н.Р настенного исполнения. Многоканальные регуляторы лучше не ставить. Их применение будет дешевле, разумеется, но их сложнее монтировать и настраивать. А в случае отказа придется останавливать сразу весь технологический процесс. Никакие приборы при настройке не нужны. Нужно будет лишь внимательно прочитать инструкцию.
Красные цифры покажут текущее значение температуры.
Зеленые цифры – температура, выше которой в регуляторе включится реле в Вашем случае аварийной сигнализации. Это так называемая уставка. Она может быть легко изменена с помощью кнопок «прибавить» «убавить» в любое время.
Можно сделать любой гистерезис. Можно поставить задержку включения, минимальную длительность аварийного сигнала, пароль на настройки и т.п. Есть даже программное обеспечение, с помощью которого можно следить за температурой на домашнем компьютере, не вставая с дивана.
ts.pdf
ТРМ201_1421.pdf
Изменено пользователем avv_rem
avv_rem
Огромное спасибо, весьма познательно.
Конечно хочется все соорудить одним модулем, тудаже и включить контроль остановки валов транспортерной ленты.
Для второго что то посоветуете??
Спасибо.
Изучив более подробно устройства ОВЕН, решил на их и остановится. Это что касается термоконтроля.
Помогите решить вторую задачу, контроль остновки вращения вала транспортера.
Нужна схема работающая с индуктивным датчиком или датчиком Холла. Оптический контроль не годится так как очень много пыли.
Был как-то в деревне,в разных.Тяжело почти везде живут.Четам видал:прибор контроля скорости заводского исполнения(марку сейчас уже не помню),датчики индукционные или на герконе(магниты стоят на валу или барабане-см. в приложении), в другом месте -на одном реле(с эл.магнитной задержкой),сейчас такие наверное уже не выпускают,обычное реле,только с обмоткой рядом еще цилиндр из меди или алю.В третьем на активных элементах(в приложении схемка на одном транзисторе из Викигугла),только в двойном количестве,на случай если магнит остановится на герконе.Датчик на герконе,залит был эпоксидсмолой в обрезке трубы на необходимой длины кронштейне,все довольно просто,если я правильно понял технологический процесс вашей линии.Удачи.
Serno.pdf
Я мало сталкивался с датчиками контроля скорости. Хорошо. Если другие молчат, то приведу вариант дешевого индуктивного датчика промышленного применения.
Датчик лучше всего заказать без разъема. У него нет проблем с герметичностью. Разъемы применяют на конвейерах в тяжелой промышленности, где датчики используются десятками и часто давятся. Датчик с разъемом меняется за несколько секунд. На селе скорость ремонта одиночного датчика неактуальна.
Если нория будет часто ломать датчик, то примените разнесенную конструкцию. Установите индуктивный датчик положения (их чаще называют бесконтактными выключателями), а сигнал с него подайте на реле скорости. В промышленности чаще всего ставят реле скорости фирмы IFM electronic. Не знаю почему. Марку уточните у регионального представителя. Потребуется некоторое время на изучение инструкции и настройку.
Я понятия не имею, как выглядит Ваша нория. Если будете отслеживать положения ковшей, то сразу применяйте самый большой датчик. Если будете отслеживать движение ведомого вала, то хватит и маленького датчика.
При выборе обращайте внимание на расстояние переключения Sn, интервал рабочих температур и тип PNP или NPN. Каталог индуктивных датчиков положения берите тут http://skbind.ru/katalog1. Он огромный, и на этом форуме его сложно выложить. Импортные аналоги, разумеется, надежнее.
Датчики контроля скорости 01-05.pdf
Датчики контроля скорости 06-09.pdf
Контроль скорости на транспортер(конвеер), идея не очень хорошая. Зачем городить городильню? Перегрузочная муфта с концевиком на вал привода, просто и "дубово"
вот так
Примерно такие датчики,как в посте 13 и еще прибор.Вспомнил как называется -устройство контроля скорости УКС-1,сдатчиком будет примерно 40т.р,Устройство контроля скорости УКС-1 (ленточный конвейер),прибор хороший,работал с ним,лет 20 назад,стоил дешево,но сейчас ...Механику переделывать тоже хлопотно. Проще будет 2 транзистора,геркон,трансформатор 12/24В 0,1А,пару реле и обрезок трубы. Просто и дешево.
Можем разработать для вас оборудование для использовании в сельском хозяйстве.
Полный цикл разработки. От написания ТЗ, заканчивая промышленными образцами и технической документацией.
Пишите в личку.
Можно установить к ленте или ведомому валу динамо от велосипеда или моторчик с постоянными магнитами, на выход которого установить реле с нормально замкнутыми контактами. Просто и дешево, даже без схемы :)
Изменено пользователем Электроникс
Ещё один недорогой вариант, это датчик положения коленвала от авто. Стоит всего 180 рублей и в отличие от индуктивного датчика, не требует питания и выдает только импульсы. При остановке вала в любом положении, импульсы прекращаются, в то время как при индуктивном датчике, на выходе, в зависимости от положения вала, может быть как "1" так и "0". Реле времени собираете на 555-ом таймере и всё.
Можно подробнее? Всегда считал что ДПКВ индуктивный :unknw:
А они разные бывают. Зависит от фантазии конструктора двигателя.
Да, датчики бывают разные. Как правило датчики коленвала - импульсные, а датчики роспредвала (фаз) - Холла.
Второй я и хотел изначально использовать, у него три провода +-12В и выход с отрицательным уровнем 12В. Магнит встроен в Сам датчик, при прохождении железа мимо него он открывается.000120162.jpg
Да есть датчик фаз, но для него нужно питание и при остановке вала в зависимости от положения , будет всё время или 0 или 1.
КЭС, дпкв обычно состоит из магнитного стержня, на который намотана катушка. При прожождении мимо стержня стального предмета, вырабатывается импульс.
Я о таком и думал в #21. Повторю вопрос: разве это не индуктивный датчик?
