Автоматическое Зарядное Устройство
Гость Forest 161
Геннадий, спасибо, вас понял))) Но вот все равно сижу я за столом, учу мат.часть полевого телефона ТА-57 а это зарядное стоит сзади и я вот теперь не знаю, работает оно или нет((((( Мне некогда его сегодня ковырять, а внутри не спокойно, и сосредоточиться не могу, может вам не сложно будет меня успокоить?)))))))
  • Ответов 84
Работает. Осталось только режимы подстроить (ток заряда и порог отключения), но это лучше сделать в реальных условиях. Учите телефон, а потом в гараж к аккумулятору (и приборы с собой прихватить).
Да бестолку все, при подаче напряжения на клеммы зарядного устройства горит светодиод АВТООТКЛЮЧЕНИЕ почему то (зарядное на включено в сеть) Нормально это? Сейчас попробовал батарею 7.2 вольта, 3 секунды треска реле и вылет предохранителя на 10 А!!!!!! И это в режиме 5 А(((((( что то кароче куда то залипло,либо упало, либо сгорело((((
Что-то коротнули после транзистора. При нажатой кнопке "сброс" реле тоже трещит? Если нет, то виной, скорее всего, порог компаратора. Если продолжает трещать, то проблема с пульсациями выходного напряжения (провалы до 0В, транзистор управления реле переключается). Почему и говорю, точная настройка только на АКБ, т.к. емкость АКБ лучше всех "электролитов".
Так, понял почему раньше не выключалось-не могло б...ть.. Я перепутал анод с катодом светодиода который отвечал за автовыключение. Теперь когда я его перевернул включаю зарядное в сеть, включаю блок питания, подаю 7 вольт-хоп, включается и выключается сразу автовыключением, это проходили, это вроде бы нормально. А вот когда зажимаю кнопку сброса начинает трещать, вот это нормально? Получается раньше у меня не автовыключалось, потому что не могло, но почему то работало! Работало как в ручном режиме, а щас в ручном щелкает(((( Если да то спасибо, фух, все, до момента пока у меня не будет акб никаких кручений и паяний!!!!!
ЕП.............ТЬ, еще так и подумал, диоды вышибло!, 2 !!! Кд 213 А!!!!!! Как? Как это могло произойти!!!!!... Есть несколько штук кд2997б, 30 А!!!! Эти думаю не вышибет)))
