100W Led
micgelly
я тоже купил такие диоды чтоб фонарь собрать потом передумал сейчас step up покупаю, просто диоду время разжига не надо как на ксенон и срок службы больше и при хорошей фокусировке и настроики фар слепить не будет
я такой диод подключал на 7 амперный акумулятор он жрал около 3100ма не больше
хорошую термо пасту помаж и так сажай на радиатор !
Изменено пользователем viru_s777
Ты немного не понял. Аккумулятор может быть хоть 300А. Всё дело в напряжении и как следствие результирующем токе на диоде. Какое напряжение было на твоем аккумуляторе?
Напряжение замерял на аккумуляторе когда измерял ток?
ну да а как же я целый час его тестил потом диод подключил чуть к севшим батареям там напряжение было 35вольт при подключенном диоде напряжение просело до 33 вольт а потребность гдето 2500-2800 ма
Тогда получается что при 36В он потребляет 3100мА. Немного до паспортного предела не дотягивает. Ок. Сегодня попробую включить.
А греет он при этом сильно радиатор? Просто в фонаре как ты понимаешь радиаторами не особо размахаешься. Придется ставить ещё вентилятор.
я цеплял его на большой радиатор нормально грелся главное термо пасту не забудь ото сам диод спалишь
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Имею точно такой-же диод и делаю сейчас фонарик, используя в качестве основы плату ардиуно.
У меня вопрос касательно напряжения и тока. Судя по описанию, расчётный ток = 3 ампера (у моего продавца написано номинальный ток именно 3А) при напряжении 34 вольта. По факту 3 ампера я смог вытянуть только при напряжении в 40 вольт, при этом радиатор от AMD печки, с отключённым кулером, прогрелся за секунд 20 до 60С. Конечно включенный кулер смог остудить его до 40 С в вышеописанном режиме, но такое завышенное напряжение меня немного смущает.
40 вольт мне не совсем годиться, т.к. я хотел использовать 3 гелевых АКБ 12V 4.5Ач и питать прямым напряжением, через ШИМ ардуино. При 36 вольт диод потребляет 1.5 ампера а его яркость не вызывает восторга.
Какие у Вас будут идеи на этот счёт?
Позывной: RZ3DVO
QTH: KO85vv г. Мытищи
EchoLink: RZ3DVO-L #362800
Николай
73!
Если при максимальном напряжении (а батареи ещё подсядут) не обеспечивается номинальный ток, то нужно поднимать напряжение, как бы странно это не звучало.
Например, импульсным повышающим преобразователем. Заодно им и ток регулировать.
Нагрев в любом случае будет хорошим - КПД светодиодов далеко не 100%
Ну и продолжительность работы от батарей прикиньте - нужен ли вам такой фонарь.
Причем тут ардуино - непонятно.
-=Stranger=-
40 вольт - это номально, ибо указанные 36 вольт скорее всего указаны при номинальном токе 1А. И напряжение зависит от конктетной партии кристаллов и температуры. По этому светодиод всегда запитывается только током, лишь ограничить напряжение, что бы выше 50 не прыгало.
КПД светодиода процентов 10-20, соответственно радиатор должен рассеивать все 100Вт.
Так я не понял, ты хочешь использовать ШИМ ардуино или не хочешь? Вот по принципу повышайки делай (как тут) и проблем не будет, хоть два светодиода последовательно соединяй.
Dr. West, эт то понятно. Меня волновало то, что параметры у продавца и параметры в реальности отличаются более чем на 30%.
motoandrey14, Значит нужно поднимать напряжение до вольт 45 и делать стабилизатор тока на нужном уровне?
ШИМ ардуины сейчас используется как регулятор яркости методом изменения скважности. В качестве ключа используется IRF540n, в почти ключевом режиме.
Как и на чём посоветуете собрать преобразователь с 24V (или с 36V) до нужного напряжения и тока, не выкидывая возможность регулировки яркости от ШИМ арды.
Позывной: RZ3DVO
Николай
73!
-=Stranger=-
Я ссылку дал, ты хоть её смотрел? Там вообще светодиод на 10 вольт 120Вт, запитывается от 4.2V аккумулятора, яркость регулируется током. Кстати, на малой яркости конечно не такой высокий КПД, но невидно ШИМ. Можно промодулировать на низких режимах яркости. Тупо добавить датчик тока, да дросселёк с драйверком для ключа(что бы в ключевом режиме работал), диод да пару ёмкостей. И программно задать нужный ток, ограничив максимальное напряжение по заполнению, на всякий случай (своеобразную защиту от дурака сделать).
motoandrey14, стоит начать наверное с того, что по ссылке выше я вижу только компилированную прошивку без сорцов. Второе стоит упомянуть о 24(36) вольт а не о 3.7 и без значительной переделки тут не обойтись.
Позывной: RZ3DVO
Николай
73!
Во первых, есть там исходники. Но они зачем тебе? Я лишь указал на то, как подсчитать токи и напряжения, там есть описание работы.
Во вторых, я не программист, и особо в этом плане не помогу, но если ты смог ШИМ сделать низкочастотную, то высокочастотную со стабилизацией тока в чём проблема? Это ж обычный буст.
В третьих, есть точно такие же драйвера на 18 и более вольт, отличаются лишь тем, что элементы не на 100 ампер выбраны дорогущие с минимальным падением, а на 10 обычные (типа irf540). Ну напряжение соответственно выше. И не такие требования к разводке ПП. То-есть наоборот, никаких дополнительных переделок и жёстких требований нет.
motoandrey14, что-то сорцы так и не нашёл, может плохо искал, но суть в другом, если делать буст самому то это нужны детали, которые у нас достать реально только через ebay (не реклама), а это ждать месяц, - не круто, а делать из того что есть, - я принципиально не хочу делать управление питанием преобразователя через туже ардуино программным методом, хотя это реализуется на том-же irf540 за несколько десятков строк кода.
НО, у меня есть большая порция таких бустеров: http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power-/371211306326?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item566deb0556 По току они проходят, а вот по напряжению нет. Нашёл схему: http://martinjoneste...150w_-boost.png и собственно поменял R3 на 5.6к и получил на выходе макс. 42 вольта, - то что нужно. Даже ток ограничивать не нужно, но в целях безопасности и контроля этого тока на LCD, будет стоять ACS712, 5 амперный, и в случае значительного превышения тока, будет наглухо вырубаться основной ШИМ контроля яркости, полностью вырубая светодиод (а может даже реле поставить для этого, для надёжности). По той-же схеме будет работать датчик температуры :)
Изменено пользователем -=Stranger=-
Позывной: RZ3DVO
Николай
73!
