dzvon-ua
Вопросы По Ремонту Планшета
добрый день
имеется головная боль pipo s1
работал исправно около пол года. потом не захотел включатся. в сервисе сказали что ремонт не целесообразен. погуляв по интернете нашел статью о неправильной работе контроллера заряда
http://avfree.idhost.kz/index.php?article215/tablet-battery
после проделанных манипуляций при заряде в 49% у планшета черный экран.выше- работает(недолго)
подозрение что нужно калибровать этот контроллер или сбросить его параметры чтобы при пустой баттарее планшет видел 0%
прошу. подскажите как это сделать или направте в нужное русло
спасибо
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Проблема может быть и в контроллере аккумулятора у меня лично в нём вылетел то ли транзистор то ли кто его знает я переставил эту СМДзапчасть с контроллера аккумулятора от Сименса С55, а так сама банка показывала 3В, а с контроллера акума ничего не показывало, когда запчасть заменил подключил аккум с контроллером акума к обычной заряддке для мобилы 5В, 500мА и через 2 часа зарядил до 4,15В
Так же проблема может быть в котроллере питания и зарядки это микросхема которая стоит на плате планшета она может не заряжать аккум если напряжение аккума сильно низкое ниже 3,6В или внутреннее сопротивление аккума выросла( что означает что батарее хана). Ну и при заряде 49% естественно планщшет работать не будет, заряд аккума должен быть не менее 3,7- 3,8В что бы планшет хотя бы включился при этом он покажет что акум разряжен если ниже 3,7В планшет вообще не должен включиться, а так аккум должен быть заряжен до 4,2-4,3В тогда планшет будет работать если остальное всё в планшете не вылетело
Edited by Электронщик
1, предположим что мощность батареи на мобильном 700 мА и контроллер заряда розщитан на 700 мА. Будет ли нормально работать на связке баттарей планшета 3000мА и 330 мА.
2, в планшете плата маленькая возле батареи. я так понимаю контроллер там
3, при напряжении батареи 2.78 (при начале ремонта при подпайке к самой батарее) после платы (той которой возле батареи) на контактах было 0В. при случайной розрядке (или замыканием) конденсатора напряжение появлялось на некоторее время (движения еще не отточеные а элементы маленькие((()
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Ты хочешь поставить аккум с телефона вместо аккума планшета? Думаю что будет ерунда даже если и заряжаться будет нормально то планщшет будет садиться почти в 5 раз быстрее, так как ёмкость аккума телдефона меньше
Та платка что на самом аккумуляторе это контроллер аккумулятора
Ну значить саму банку батареи зарядить нужно, и если на выходе контроллера акума ноль а на банке есть напряжение то контроллер аккума сдох, я был взял контроллер аккумулятора с батареии от старого Сименс С55 и припаял к аккуму планшета, правда ещё в планшете как заряжается не пробовал но подключал зарядку к выходу платы контролера и зарядил до 4,15В
я так же хочу припаять от мобильного сам контроллер акумулятора к батарее планшета. будет ли он испрввно работать
в планшете заводом установлены 2 батареи номиналом 3000 и 330 мА
спасибо. отпишусь как сделаю
Апну темку.
Планшет p72w AirTab.
Перепрошил, так как глючил. Но после появились проблемы с питанием. На выключенном мигает подсветка экрана с интервалом в 2 сек.
На включенном нет заряда. Возможно на вскрытом не уследил что баттарея отключена и подал зарядку, не помню.
От этого контроллер дохнет? Стоит T659102.
Шил разные прошивки, результат один. Еще нет звука на динамик, в наушниках все нормально.
Приветствую уважаемые! Есть вопрос. Планшет
Ainol Novo 7 Mars включается, проходит надпись андроид потом высвечивается его название и на этом остается... Проблема началась после замены гнезда зарядки. Что мог закосячить?
У всех планшетов платы многослойные. Для начала нужно сделать hard reset, очень часто помогает.
Я ее грел феном только в месте где стоит этот разъем, еа сколько понимаю там не должно быть чего то консперативного... Делал полный сброс до заводских, не помогло.
Проблема была в корявой прошивке, на 4 пда нашлась как говорят заводская, встала как нужно, работает без косяков.
Подскажите, возможно есть стандартные проблемы:)
Планшет лежат 2 года, просто положили на полку и забыли на 2 года.
Достали попробовали включить - не включается.
Батарее естественно пришел конец, проверили на наличие окисленных контактов - все чисто.
При подключении от источника питания - нажимаем кнопку включения - потребление идет (порядка 400 мА), но экран не засвечивается, компоненты не греются. Никаких признаков жизни
Разбираешь планшет, выпаеваешь батарею, на батарее снимаешь скотч чтоб добраться до самих контактов батареи, не те что припаиваются к планшету! На тех что до контроллера мериш напругу, по идее должна быть 2 и больше вольт, этого не хватит чтоб контроллер дал распознать батарею, ищеш - и + на них подаешь напругу около 5 вольт, я и 12 пихал кратковременно, до тех пор пока контроллер не откроется, появится напруга на проводах что паяешь к устройству, дальше чуть подзарядив подпаиваешь и заряжаешь, должон пустится, не факт что будет долго держать но работать будет. Таким макаром поднял не одну батарею, часто батареи отдают порядка 70 процентов от заявленной мощьности, реже больше и редкосовсем чахлые, главное чтоб татарея была а не шарик надувной... Что не поймешь пиши.
Батарею отпаяли и заменили полностью. Пробовали питать новой батареей, а так -же от лаборного источника питания
Тогда скорее всего прошивка улетела, такое частенько встречается... Если он работал потом положили и лежал, ничего с ним не станет . Ну мне не попадалось еще такого.
а как перепрошить? при подключении к ПК через USB - пк не реагирует
Посмотри внимательно гнездо не раздолбанно, желательно через что лучше чем глаза еше интереснее прозвони вход гнезда- близлежащие компоненты.
Пробовал зажимать громкость и старт, иногда случается что банально шлейфы вынуть, протереть вставить,кнопка питания может устала... ? Да и вообще лучше начинать разговор со знакомства... В смысле с девайсом.
Edited by вик69тор
Андроид DEX-1001 - внезапно отказал совсем тачскрин.
Цена ремонтников не устроила - заплачу только за "возню". Лучше купить новый.
Но видео и музон хочется включать....
Возможно прошить его так, чтобы БЕЗ ТАЧСКРИНА было большое меню "мышки"??
другими словами - линукс загнать?
Спасибо!
На линукс то вряд ли получится... Пользуйся мышей на андроида, особой разницы нет если дома гонять. А вообще тач просто так не вылетает, скорее шлейф плохо был всунут и от тряски, удара выпал. делов на 15 минут.
