Помогите Из Лампового Приёмника Сделать Ам Трансивер
Ждать не будем сразу спрошу, есть схема  в журнале РМ №8 2012г, но не понимаю куда подключается  защитная сетка ГУ-50 вывод 5.  К какому динамику подключать. Для меня будет идеальным вариантом, не нужно делать отдельный модулятор. Может кто подскажет.
Модуляция на защитную сетку.
Судя по этой схеме подавать надо с выхода выходного трансформатора УНЧ приемника.Т.е куда динамики подключаются.
Там же подписано-к динамикам унч)))Понятное дело динамики надо отключить.
 STEN50 Огромное спасибо что подошли. В верхней (первой) схеме там все понятно, подключаем усилитель ко вторичной обмотке трансформатора и все. УНЧ может быть любое , на микросхеме на транзисторах. Главное что бы выходная мощность позволяла.
Во второй немного не понятно, ну ладно. Набросал полную схему, хотя не все в ней нравится. Будем корректировать по ходу. Проверте, если не затруднит.   STEN50 надеюсь у Вас стоит sPlan7.
Хотелось бы максимально использовать узлы приемника.
Полная схема.spl7
Немного подправил
АМ передатчик.spl7
Вот еще попалась схема трансиверизации приемника
Sten50  извеняюсь за поздний ответ. Посмотреть изменения пока нет возможности. Сначала накрылся роутер (купил новый) а сейчас  не пойму или сетевая карта или хрен его знает. Так что я пока наблюдатель в планшете ,   без своей старой рабочей лошадки (без компа ). С планшета немогу  открыть многие программы  в том числе splan . Восстановлю все сразу отпишусь, а пока нет возможности.
STEN50 большое спасибо за картинку экспортированную .Про  минус на управляющую сетку ГУ-50 забыл.  Попытаюсь объяснить ещё два момента которые интересуют. 1- подключение защитной сетки ГУ-50 к динамику и 2-- цепь управляющей сетки 6П15 П (драйвер) может загнать тоже минус на неё через дроссель с блокировочным конденсатором или поставить резистор последовательно дросселю на  корпус. 3--- заменить    переменный конденсатор  и катушку  идущую с разделительного конденсатора  анода драйвера 6П15П на управляющую сетку ГУ-50  а в место них постовить двух контурный полосовой фильтр  (как входной диапазонный полосовой фильтр)  при том что работа предполагается в одном участке от 2,9мГц- 3,2мГц  меня интересует как он согласуется с анодом драйвера и  входным сопротивлением  управляющей сетки ГУ-50. Думаю с  дпф внеполосных излучений будет меньше да и места тоже занимать меньше. 4--- можно запирать ГУ-50 и  драйвер минусом во время приёма не снимая анодное наряжение и не отрывая катод от  корпуса. Объясните на словах, рисовать не обязательно. Мне и так не удобно Вас напрягать по пустякам.  Дорисовалбы и сам но пока немогу.
Изменено пользователем LUG -- LIS
