Torolus
4 X (7 Сегментные Led + 74Hc595)
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь, а то нахожусь на грани отчаянья.
Дано:
4 х 7 сегментных индикатора SA15-11SRWA (общий анод)
4 х микросхемы 74HC595N
220Ом резисторы
100nF конденсаторы
стабилизатор 7805CT
Вопрос:
http://www.sqlskills...t-displays.aspx
Захотел собрать такую штуку, а она не работает (загораются сегменты в произвольном порядке, вне зависимости от кода).
Собирал всё в точности как на схеме (вывод из 74HC595N идёт к А - веду именно к индикаторной ноге А по даташиту), использовал тот же код, изменял код (менял g_digits [N] в разных вариантах, включая Bxxxxxxxx; делал вставки в код на мигание одного светодида - мигал). Питание от ИП со стабилизатором 7805CT, менял на питание от платы arduino - эффекта нет. Пробовал включать отдельно (1 индикатор на 1 микросхему 74HC595N) - всё работало => нет неисправных деталей. Собирал и на breadboard'е, и на вытравленной плате.
В общем, перебрал все известный мне и нагугленные варианты - не работает как полагается.
Буду крайне признателен за помощь и советы
Edited by Torolus
(общий анод)
А на схеме, общий катод. Инвертируй сигнал на пине 4 адурины.
Не знаю что на это ответить. Просто посыпаю голову пеплом... ))
А как это правильнее сделать? Посмотрел/погуглил - страшно сделать неправильно.
Не сочтите наглостью, просто боюс сжечь плату =\
Самый простой метод- в разрыв линии поставить инвертор на логике , или транзисторе. Способ сложнее- перетрусить процедуры использующие вывод на этот пин.
Тогда брать с общим катодом.
К сожалению, это не вариант. По-крайней мере на данный момент )
Про сложнее: как я понял это значит изменить блок g_digits [N] на противоположные значения?
Edited by Torolus
В общем, проковырял вчера весь вечер и сегодняшнюю часть дня - не помогло.
Натолкните на решение, пожалуйста, а то я в тупике =\
Вообще дурацкое подключение сегментников на схеме. Сопротивление нужно ставить не одно на катоде, а 7 - на сегментах. А катод вешать на минус без оного.
Для анода - вешаем его на плюс, ставим сопротивления на сегменты, и ивертируем данные в таблице.
Спасибо всем за советы!
Немного занят был, но сегодня получилось заняться снова и запустить.
Правда с одним индикатором (перемычек мало для breadboard'а) =\ , но это мелочи.
1. С транзисторами недопонял немного какие брать и как подключить. Пошёл вновь по схеме
2. Исправил свои пару недочетов в сборке (каюсь, был недостаточно внимателен)
3. Инвертировал таблицу символов
 // Setup the digits array
 // a = 8 b = 4 c = 2 d = 64 e = 32 f = 1 g = 16
 g_digits [0] = 16; //1 + 2 + 4 + 8 + 32 + 64;
 g_digits [1] = 1 + 8 + 16 + 32 + 64; //2 + 4;
 g_digits [2] = 1 + 2; //4 + 8 + 16 + 32 + 64;
 g_digits [3] = 1 + 32; //2 + 4 + 8 + 16 + 64;
 g_digits [4] = 8 + 32 + 64; //1 + 2 + 4 + 16;
 g_digits [5] = 4 + 32; //1 + 2 + 8 + 16 + 64;
 g_digits [6] = 4; //1 + 2 + 8 + 16 + 32 + 64;
 g_digits [7] = 1 + 16 + 32 + 64; //2 + 4 + 8;
 g_digits [8] = 0; //1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64;
 g_digits [9] = 32; //1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 64;
} // setup
4. Заработало!
5. Заказал индикаторов с общим катодом (нынешнюю сборку сделаю тестовой, а следующую уже ОТ и ДО нормально сделаю, включая корпус)
Согласен. Я хоть и на уровне "необразованного хобби", но от резисторов не отказался и сделал также, как вы и написали.
попробуй uln2003 4штуки
Если честно, недопонял зачем её устанавливать... Можете пояснить в двух словах?
Если питание экономичное, то ULN2004.
А в каком смысле экономичное?
И последнее, возник вопрос: сегменты, которые отключены и не должны светить, немного мерцают. Буду рад совету.
P.s. Ещё раз всех преогромнейше благодарю!
Edited by Torolus
Для ULN2003 ток базы одного ключа, при Uпит=5В, равен 1мА. Помнижить на 28 каналов, 28мА только на управление.
Для ULN2004 - 300mkА. Все каналы - 9мА.
Перенести вот эту строку
digitalWrite (g_pinCommLatch, LOW);
Вперёд, перед этой
digitalWrite (g_pinCommLatch, HIGH);
В итоге должно получиться так
void sendSerialData (
byte registerCount, // How many shift registers?
byte *pValueArray) // Array of bytes with LSByte in array [0]
// Signal to the 595s to listen for data
for (byte reg = registerCount; reg > 0; reg--)
 byte value = pValueArray [reg - 1];
 for (byte bitMask = 128; bitMask > 0; bitMask >>= 1)
 digitalWrite (g_pinClock, LOW);
 digitalWrite (g_pinData, value & bitMask ? HIGH : LOW);
 digitalWrite (g_pinClock, HIGH);
// Signal to the 595s that I'm done sending
} // sendSerialData
Код, конечно, оставляет желать лучшего :crazy: Вот к чему приводит ардуинобыдлокодописательство :(
То есть, чтоб выводы Ардуинины не спалить?
Благодарю, но я только учусь. Надо же с чего-то начинать.
Логично получается... Надо обдумать на выходных, проверить смогу только в понедельник =)
Edited by Torolus
ULN200x ставятся после 74HC595, поэтому на выходы Дурины никак не влияют. Снижается общее потребление устройства на 20мА.
uln2003,2004 переводят + управления в минус т.е. инвертируют. Я когда изучал управление с arduino регистрами сдвига заметел тоже мерцание всех сегментов или вообще все 8888 горели и мигали. поставил экранчик в два раза меньше и всё пошло. Torolus ты бы примеры управления посмотрел в нете своей конструкцией и начинал с одного семисегментника, а потом уже увеличивал их число. Понимаеш, железо которое у тебя идёт в обвес ардуино надо также плотно изучать как и программирование самого чипа. Fan of the Microchip- на вкус и цвет товарищей нет.(про ардуино)
Я итак с этого начал. Наигрался с одним индикатором (ставил эти же со сдвиговым регистром, цифры\буквы\отдельные_символы - всё хорошо было, без проблем).
Учитывая, что ТАМ я заметил общий анод и подключал правильно. А тут как клин - забыл про него напрочь... Стыдно, капец ))))
Да и кроме этого с самого начала было банально-обязательное мигание светодиода и создание своих мелодий на пъезопищалке с нуля, с предварительным чтением и разбором.
Но мало же просто читать, надо и практику усложнять. Вот усложнил на свою голову =\ Подумалось что это немного посложней, оказалось поболее ))
Но вроде начинает получаться, слава Богу. Надеюсь собрать наконец-то часы =)
Понял, ушёл читать. Спасибо за совет!
Edited by Torolus
На той схеме выводы ОЕ 595-х сидят на общем проводе (-5В). Однако их можно использовать для регулировки яркости свечения, применив еще одну линию управления.
    • By Spyro1313
      Помогите убогому, пожалуйста!
      Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
      При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ:
      Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
      Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
      (.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
      libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
      collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
      Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
      Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\IRremote
      Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
      exit status 1
      Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
      Этот отчёт будет иметь больше информации с
      включенной опцией Файл -> Настройки ->
      "Показать подробный вывод во время компиляции"
      Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
    • By Macca
      Напривозил много оригинальной электроники
      Имеется большой каталог с микроконтроллерами и расширителями для них.
      Москва. Возможно доставка в другие города. Сергей, физ. лицо, 89776100987
      Можно обращаться в WhatsApp и Telegram по всем вопросам
      Малинка:
      Raspberry Pi 3 B+ - 2400руб
      Raspberry Pi 3 А+ - 1700руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 А+, адаптер питания, корпус, microSD 16Гб - 2400руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi zero W, microSD 16 ГБ, HDMI кабель,USB OTG-кабель, адаптер питания - 2500руб
      Vilros Набор Raspberry Pi 3 B+, корпус, адаптер питания, HDMI кабель, microSD 32Гб, картридер, радиаторы - 4200руб
      Sparkfun Набор Raspberry Pi 3 B+, Pi Wedge, FTDI Basic Breakout 3,3 В, Макет Полноразмерный (голый), черный Pi Tin, MicroSD 16 ГБ, картридер, Разноцветные пуговицы (4 шт), Ассорти из светодиодов (20 шт), Резистор 330 Ом 1/6 Вт PTH (20 шт.), Raspberry Pi GPIO Ленточный кабель 40-контактный, USB Mini-B Кабель, адаптер питания, Соединительные провода (10 пакетов), cтандартные проволочные перемычки (30 шт.) - 5200руб
      OddWires Набор Raspberry Pi 3 B+,16 ГБ microSD-карта класса 10, адаптер питания, CP102 USB для последовательного адаптера, Raspberry Pi прозрачный чехол, HDMI кабель, GPIO кабель и коммутационная плата,MCP3008 Микрочип 8-канальный 10-битный АЦП, модуль джойстика, ИК пульт дистанционного управления с батареей, макеты, провода, перемычки, ассорти светодиоды,RGB LED,Пьезо Зуммер Пассивный и Активный, переключатели, резисторы - 5000руб
      Raspberry Pi Infrared Camera Module – 1300руб
      Raspberry Pi Camera module v2 - 1500руб
      Raspberry Pi Touchscreen – 4000руб
      Raspberry Pi UPS Hat - 1100руб
      ReSpeaker 4-микрофонный массив для Raspberry Pi - 1800руб
      Ардуино:
      Pro Micro ATmega32U4 3.3В/8МГЦ - 1300руб
      Pro Micro ATmega32U4 5В/16МГЦ - 1300руб
      Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГЦ - 650руб
      Arduino Pro Mini 328 5В/16МГЦ - 650руб
      Arduino Mega 2560 R3 - 2400руб
      Arduino Due - 2700руб
      Arduino Uno Rev3 – 1300руб
      LilyPad Arduino USB - ATmega32U4 Board - 1600руб
      LilyPad Arduino 328 Main Board - 1000руб
      Arduino Fio - 1800руб
      Arduino Mkr1000 - 2300руб
      Arduino Mkr Vidor 4000 - 5000руб
      Teensy 3.6 - 2000руб
      Teensy 3.2 - 1300руб
      Teensy 2.0 – 1000pуб
      BeagleBone Black rev C – 3200руб
      BeagleBone Black – 2500руб
      BeagleBone Blue – 4500руб
      BeagleBone Pocket – 1600руб
      Искусственный интеллект:
      NVIDIA Jetson Nano Developer Kit - 7500руб
      Google Coral Development Board - 9500руб
      NVIDIA Jetson AGX Xavier Module - 45500руб
      NVIDIA Jetson Xavier - 65000руб
      Coral environmental sensor board v 1.0 – 1600руб
      Intel Neural Compute Stick 2 – 7000руб
      Coral Camera CA1 -1600руб
      Прочие платы:
      STEMTera (Black) - 2800руб
      Mbed v014.1 - 4000руб
      Mbed v005.1 - 3600руб
      Стартовый набор SparkFun Qwiic для Onion Omega - 9000руб
      LattePanda Alpha 864 – 20000р
      Automic Pi – 2500руб
      Pine H64 “Model B” 3Gb – 2800руб
      Rock64-1G – 1600руб
      Odroid XU4Q – 3000руб
      Adafruit Metro 328 Starter Pack - 2800руб
      Adafruit Trinket M0, for use with CircuitPython & Arduino IDE - 600руб
      Adafruit GEMMA M0, Miniature wearable electronic platform - 650руб
      SparkFun gator:bit v2.0, micro:bit Carrier Board - 1200py6
      micro:bit Board - 900руб
      HackRF One - 19500руб
      LimeSDR Mini - 12500руб
      LimeSDR - 22500руб
      bladeRF 2.0 micro xA4 - 31000руб
      SparkFun PicoBoard - 3000руб
      SparkFun Stepoko - 10000руб
      Лидары и камеры:
      Pixy2 CMUcam5 - 3600руб
      CMOS Camera Module - 2000руб
      OpenMV m7 - 4500руб
      IR Array Breakout, 55 Degree FOV, MLX90640 (Qwiic) - 4500руб
      Набор FLIR Радиометрический Lepton Dev - 13000руб
      +PureThermal 2 интеллектуальная плата ввода / вывода FLIR Lepton Smart - 6000руб
      RPLidar A2M8 360градусов Laser Range Scanner – 20000руб
      RPLidar A3M1 360градусов Laser Range Scanner – 38000руб
      TFMini – Micro Lidar Module – 2500руб
      Расширители:
      Thing Plus ESP32 WROOM - 1400руб
      ESP8266 Thing Dev Board - 1100руб
      WiFi Module ESP8266 - 450руб
      Adafruit Feather HUZZAH with ESP8266 Loose Headers - 1100руб
      SparkFun GPS Logger Shield – 3300руб
      GPS Mouse GP-808G (72 Channel) – 2500руб
      SparkFun Venus GPS with SMA Connector – 3300руб
      SparkFun GPS-RTK Board, NEO-M8P-2 (Qwiic) - 13000руб
      Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates Version 3 - 2600руб
      CAN-BUS Shield – 1700руб
      Bus Pirate v3.6 1700руб, с кабелем – 2000руб
      Wireless Motor Driver Shield - 1800руб
      microSD Shield - 1000руб
      Vernier Interface Shield - 1600руб
      MP3 Player Shield - 1800руб
      Weather Shield - 2600руб
      Monster Moto Shield - 4700руб
      EasyVR Shield 3.0 Для распознавания голоса – 3300руб
      XBee Shield — 1000руб
      OpenLog - 1000руб
      Sound Detector (с ножками) — 750руб
      EasyDriver - Stepper Motor Driver – 1000руб
      Big Easy Driver — 1300руб
      URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик для Arduino/RaspberryPi - 950руб
      URM04 Ультразвуковой датчик (RS485) - 1700руб
      2x1A моторный щит постоянного тока для Arduino 650руб
      Винтовой щит для Arduino - 500руб
      Набор беспроводных джойстиков  - 2500руб
      Усилитель тензодатчика SparkFun HX711 - 650руб
      SparkFun Simultaneous RFID Reader, M6E Nano  - 13000p
      SparkFun RS232 Shifter SMD - 1000руб
      Pro nRF52840 Mini, Bluetooth Development Board - 2000руб
      THAT 1646 OutSmarts Breakout - 1000руб
      RedBoard Turbo, SAMD21 Development Board - 1650руб
      SparkFun Barometric Pressure Sensor Breakout, MPL115A1  - 900руб
      Little Soundie Audio Player - 1000руб
      XBee Explorer Serial - 1300руб
      Music Instrument Shield - 2100руб
      SparkFun Environmental Combo Breakout, CCS811/BME280 (Qwiic) - 2300руб
      PN532 NFC/RFID controller breakout board v1.6 - 2400руб
      Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit – v2.3 - 1300руб
      Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout, BNO055 - 2300руб
    • By STmaster23
      Добрый день, дорогие читатели.
      Я хотел бы поделиться с вами историей, о том как я создал устройство из доступных всем материалов, за приемлемую цену, и как мне кажется, не особо уступающее по функционалу дорогим устройствам, такого рода.
      Устройство может измерять температуру и влажность, имеет 2 независимых реле которые коммутируют сеть 220 В на две независимых розетки (розетка влажности и розетка температуры).
      В ручном режиме, с помощью кнопок устанавливаются пределы включения и отключения реле, установленные пределы записываются в энергонезависимую память ARDUINO, и при перезапуске устройства, выставленные вами настройки восстанавливаются.
      При попытке поисков в интернете готовых устройств такого рода, я натыкался на огромные цены, из-за этого меня посетила мысль сделать такое устройство на базе Arduino.
      В основе устройства - Arduino NANO. Коммутация производится с помощью 2-х модулей реле для Ардуино с опторазвязкой. Управление выполняется с помощью самодельной клавиатуры на 5 кнопок. Для отображения информации с датчика и настроек используется LCD дисплей 16х2, подключенный по шине I2C к Ардуино. В качестве датчика температуры и влажности применен модуль SHT-31D.
      Все модули были заказаны на Aliexpress, из-за чего стоимость устройства значительно уменьшилась, чем если бы эти модули покупались в местных магазинах.
      В корпус было решено делать из распределительной коробки для электропроводки, потому как материал из которого сделана коробка, хорошо поддается проделывания всяческих отверстий с помощью подручных средств. Внутри я смонтировал две розетки, для подключения устройств, которые будет воздействовать на температуру и влажность т.е. холодильник и вентилятор. Дополнительно в корпусе были установлены двойной выключатель 220 В для отключения питания розеток. И выключатель блока питания на 5 В, для питания Ардуино и всех его модулей.
      И уже после окончательной сборки были ещё добавлены две индикаторные лампы на 220 В, для визуализации наличия напряжения в розетках.
      Основная часть времени создания устройства с нуля была потрачена на ожидание посылок из Китая и написание прошивки для Ардуино. В целом на создание ушло несколько месяцев. Несколько месяцев интернет серфинга в поисках информации по написанию скетчей для ардуино, пока ехали посылки, но и после этого штук 15 версий различных вариантов скетча и подбор наиболее подходящего.
      Датчик сделан выносной на проводе от какого то USB устройства, потому что датчик подключается по шине I2C, соответственно USB шнур с 4-мя провода пришелся как никогда кстати.
      Вот так выглядит устройство, уже в готовом виде...
    • By _qwerty
      Добрый день. Продам
      отладочные платы для STM32
      Отладочная плата на базе MCU STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4) - 2600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4) - 1600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F303VCT6 (ARM Cortex-M4) - 1200 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3) - 1000 р. В наличии 2 шт. образовательный набор Амперка Tetra для обучения детей прикладному программированию на основе визуального языка Scratch - 4500 р. В наличии 2 шт.
      электронный конструктор БХВ-Петербург Дерзай 36608 Стартовый набор Arduino - 1500 р. В наличии 2 шт.
      Все новое, не использовалось, возможна отправка почтой по России
    • By Aven
      Продам остатки от разработки, в наличии 4 штуки.
      Описание:
      Контроллер - Atmega328 с загрузчиком Ардуино Нано
      USB порт в преобразователем CH340 для работы с контроллером + Jack 2.5 UART
      4 тактовые кнопки
      2 разъема для подключения аккумулятора
      2 разъема Vcc+GPIO+GND
      5-контактный разъем для шагового двигателя
      Контроллер заряда АКБ (сигнальные линии заведены на контроллер)
      Делитель для измерения заряда АКБ.
      Дисплей 0,96/1,3 дюйма, OLED
      Цена:
      С дисплеем 0,96 - 1000руб
      С дисплеем 1,3 - 1200руб.
      Отправка за ваш счет.
    • Это как подать... кому - подвиг, а кому и не очень. Это хорошо. И это хорошо.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы DC-DC преобразователя не будет. Хотя, в частных случаях ШИМ стабилизации тока, можно отказаться от выходного конденсатора, а дроссель может быть частью нагрузки. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  для конденсатора с твёрдым диэлектриком, "мото"часы зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал. P.S. Снова вспомнился Остап Бендер - Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Может и меня обманули? Дали гораздо лучший конденсатор? На 1600 Вольт?
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
