Чем Можно Зарядить Сухой Аккумулятор 4,5 А 24В
Здравствуйте.
У моего родственника, полностью обездвиженного инвалида, недавно появилось изделие Arnold 150 – медицинский подъемник. Машинка не новая, вероятно уже бывшая в эксплуатации, но вполне исправная.
Проблема заключается в том, что отсутствует зарядное устройство.
Характеристики аккумулятора и зарядного устройства неизвестны, за исключением силы тока и напряжения. 24 в и 4,5 а, аккумулятор сухой. Гелевый, не гелевый, не понятно. На блоке управления, написано что вх. Напряжение 28 вольт. Как, я понимаю это напряжение заряда.
Шарил по интернету, ходил по рынкам магазинам, но ничего подходящего не нашел. Предлагали китайский зарядник неизвестного происхождения, с автоматическим выбором напряжения от 6 до 24 вольт, с силой тока 0,3 а, но в инструкции было что- то написано про опасность взрыва. Не взял. Остановился на блоке питания принтера HP - 30в и 0,4 а. Но при присоединении к аккумулятору заискрило. К сети не подключал.
Подскажите что делать.
Продолжать искать готовое изделие или заказать мастеру (если сам не сможешь сделать). Но естественно сначала разобраться, что за аккумулятор.
А может там два по 12 вольт?
Вот что выдал великий Гугль http://www.akkuwelt.de/2x-Battery-for-Sunrise-Medical-G-130E-ZBA-142211-magnetic_p4670_len_x2.htm
Внутри две обычные свинцовокислые гелевые банки
Заряжать эту батарею можно подключив к бесперебойнику- УПСу
А где можно заказать?
Ищешь по месту жительства радиолюбителя, который согласится сделать зарядное.
Я так и думал. На этом же сайте есть хорошая схема для заряда таких аккумуляторов. Я сделал и доволен.
Родная зарядка заряжает его через блок управления. В характеристиках блока управления написано что вых. напряжение 28 вольт. Подъемник работает тока от аккумулятора, При зарядке запрещено пользоваться подъемником.
Вот как это выглядит в прикрепленном файле
и еще
Свое зарядное устройство внешнее, подключается к блоку управления через хитрый штекер, аккумулятор насаживается на блок управления. И блок управления выдает на акб 28 вольт при зарядке, как я понимаю.
Штекер подобрать, вряд ли получиться придется заряжать напрямую, снятый аккумулятор подключая обыкновенной вилкой.
УПС выдает столько, сколько нужно. Берете УПС с двумя банками 12В 7АхЧ, и тупо подключаете вместо них Ваш аккумулятор, всё.
Аккумуляторы в УПСах -расходный материал. Меняются разв в полтора два года, меняются элементарно, там специальный отсек. Главное полярность не попутать.
Хорошее решение,
Но есть сомнение, ведь упсы на выходе должны давать 220 вольт, по правилам напряжение заряда как минимум те же 220, а нужно 28
Подключать не к ВЫХОДУ Упса, а вместо его штатных АКБ.
УПС просто примет ВАШ АКБ за свою и зарядит, ему как то пофиг что заряжать.
Понятно что подключать к выходу на батареи. Но напряжение заряда при этом какое будет?
Если что не так, можно угробить акб или вообще взорвать на ....
Спасибо, конечно, большое я сам об упсах думал. Но сила тока и напряжение заряда вроде как не те.
А блин, дошло, в упсах после аккумулятора на выходе. еще преобразоаватель на 220 стоит
Изменено пользователем Vanya75
АКБ заряжается не напряжением, а током.
.............. Но сила тока и напряжение заряда вроде как не те.
Вам, видно, виднее.
А я, публично утверждаю, по режимам зарядки они идентичны.
