Переделка Блока Питания Для Газовой Колонки
Mera
Здравствуйте! Я на сайте новенький и попрошу не судить меня сторого. Электроникой малость занимался и сюда пришел за помощью. Надеюсь, Вы, мне поможете.
Итак, у меня дома есть газовая колонка, она старой модели, работает от 2х батареек "бочонков" каждый по 1,5 В. хочу сделать на неё питание от сети 220 В. У меня дома есть блок питания от свитча. Его тех. характеристики: INPUT: 220-240 V, переменка, 50 Гц, 90mA; OUTPUT: 9V, переменка, 800mA.
Предполагаемая схема
Ссылка на картинку:
http://s53.radikal.r...78446ee076c.jpg
Параллельная цепочка, которая нарисована пунктиром, для того что я не знаю пока какой ток нужно обеспечить на выход. Внутреннее сопротивление колонки пока не знаю.
Меня интересуют любые советы по составлению схемы. Буду ждать ваших ответов и вопросов.
Изменено пользователем Mera
Все, что ниже С1- неверно. Или используйте LM1117-3.3 (или подобные) или делайте на транзисторе+стабилитрон на 3.6В+резистор. Но до этого необходимо все-таки узнать (измерить) потребляемый ток.
Я наконец померял сопротивление колонки оно составляет в рабочем состоянии 3кОм, в не рабочем очень большое (или разрыв цепи)
Судя с того что нужно 3В напряжения и сопротивление 3кОм то ток потребляемый колонкой 1мА.
Зачем вообще городить сетевое питание?
2 китайские батарейки в колонке служат не менее года, сетевой блок наест электричества в несколько раз больше, чем стоимость батареек и теряется автономность!
Лихой расчет. Кто научил?
Ну как сказать не менее года. Очень очень мало они служат, а когда батарейки подсядут колонка ведет себя неадекватно. И я сделаю так что при отключении электричества можно будет вернуться к батарейкам одним переключением кнопки)
Подкалываешь?
в моменты образования искры там потребление будет гораздо больше 1 мА...
А скажите пожалуйста, выбор радио элементов Вы проводите по каким либо справочникам или есть интернет магазины, в которых можно выбирать как из справочника. Что лучше? И если не трудно дайте ссылочку. Заранее благодарен.
Итак я вроде подобрал радиоэлементы посоветуйте какой правильнее конденсатор взять и транзистор?a6c52c33b610.jpg
Модель выбранного мною транзистора 2SC2235
Сделал схему с выше перечисленных радиоэлементов. Колонка работает, но все же данных о стабилитроне нет.
Резисторы так себе греются.
Pрас.>=0.25Вт
В ссылке, которую Вы мне дали почитать написано, что мощность рассеивания резистора равна произведению напряжения на ток стабилизации. И у меня оно вышло с запасом в 3 Вт.
А чем больше сопротивление тем меньше протекаемый ток будет? И тем самым будет меньше греться?
