Блок Управления Candy 105
Блок управление на Candy. Сгорело 2 сопротивления на управления насоса. Помогите расшифровать цифры (сопротивления) которые у меня выгорели. Пожалуйста напишите под цифрой 1 какое сопротивления и под 2. Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Помогите идентифицировать деталь на плате. Стоит в цепи управления реле двигателя. На фото такой же целый, но в другом месте.Сгорел, не могу найти его, дабы купить. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
Помогите идентифицировать деталь на плате. Как правильно искать и что это, простите, мало понимаю в элементах
похоже, что это Р-канальный мосфет, корпус sot 23-3 CPH3306 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39559/SANYO/CPH3306.html
исследуйте полярность включения, чтоб это подтвердить, Для ремонта можно купить такой же, поискать аналог по проводимости, напряжению и току/ сопротивлению канала. но аналогов мало. Можете припаять транзистор в другом корпусе при помощи проводников.
Спасибо огромное, правда есть нюанс... все эти элементы припаяны только двумя ножками, 2 и 3, одна висит в воздухе. По поиску на NXP с аббревиатурой JF мне удалось найти диод, может быть это?
http://www.nxp.com/products/discretes-and-logic/diodes/switching-diodes/high-speed-diode:BAL99?fsrch=1&sr=9&pageNum=1
Как я уже написал, в элементе задействовано только 2 ножки: 2 и 3 подключены они по схеме рисунка. Если предположить, что используется транзистор, пусть даже любого типа, почему тогда ножка 1 никуда не включена, разве такое подключение используется?
V_ZnT, можно чуть подробнее, что Вы хотели сказать своим постом, впаянный диод на площадку SOT023? (я Вас не понял)
Кстати, на вложенной Вами схеме, производитель вывел параллельную площадку монтажа для диода DO-214. У меня на плате тоже самое. Все же я больше склоняюсь к диоду. Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем swede69
Спасибо друзья за помощь. Сегодня впаял Bal99 и благополучно произвел испытания. Все срослось как нельзя лучше. Продлил жизнь тещиной машине. )))
