Спаял Усилитель Для Наушников, А Он Хрипит. Как Устранить?
CollSpack
Микросхема Burr Brown OPA2132PA, наушники Audio-Technica ATH-M30, источник звука - iPhone 4, питание от батарейки "крона".
Делал все строго по инструкции 1 в 1 только расположение элементов другое:
http://tangentsoft.n.../cmoy-tutorial/ и http://4pda.ru/forum...ic=96873&st=780 сообщение #798
Прошу заметить, в нем больше нет никаких дополнительных схем (предусилков, буферов и т.д.)
усилитель спаян правильно, проверял несколько раз! Ничего нигде не коротит, в общем все ок!
Описание проблемы:
Когда подключил усилитель без регуляторов громкости (именно так было в инструкции) чтобы протестировать, то на очень тихой громкости все работает отлично, но если выкрутить ближе к средине громкости начинаются искажения! При громкости больше половины - искажения становятся ужасные, а если полную громкость дать то во всей комнате слышен дикий рев с наушников с еле отличимой музыкой.
В инструкции говорилось что на данном этапе все должно быть отлично, и звук должен радовать как качеством так и большой громкостью.
Микросхема рассчитана на наушники от 50 Ом, у меня 65. Наушники дребезжать не могут, они через чур выносливые.
К стати, с усилком на TDA2822M была похожая ситуация, но искажения появлялись на такой громкости что находится в наушниках становилось не комфортно.
Есть соображения?
Вот фото моего бета усилка:
Качать со сторонних ресурсов не хочется. А без схемы что-либо сказать затруднительно. Почему заставляете лазить по интернету, вместо того, чтобы выложить всё сюда?
Питание: 15 - 18 Вольт. ;) ( В ОРИГИНАЛЕ СТАТЬИ)
У ТЕБЯ ЖЕ :
наушники Audio-Technica ATH-M30, источник звука - iPhone 4, питание от батарейки "крона". :unknw:
Ишшо вопросы будут ?
Изменено пользователем galunko
В О С Е М Н А Д Ц А Т Ь В О Л Ь Т питания надо!
А в совсем уж оригинале (английском) вообще ---Д В У Х П О Л Я Р Н О Е питание!
Крона подсевшая (ПИТАНИЕ У ТАКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ АБЫ КАКОЕ !)
Замеряй напряжение на выводах микросхемы + и - относительно общего провода .
2 кроны выдают 17,83 вольта. Питание у меня точно такое как в схеме.
Питание на плате: +8,73 и -8,51... Норм?
Изменено пользователем CollSpack
Да не, питание совершенно "кривое". Зачем создавать искусственную среднюю точку, если есть две "кроны"? Вот точку их соединения и надо использовать как нормальную среднюю точку. И перестанет "хрипеть".
Внатуре!!!!!!!! Сделал как ты сказал так звук стал просто шикарный!!!
Но мне интересно, чего же "умники" сделали такую схему питания?
Потому, что "умники". А я - не умник, а всего лишь "старый пердун"...
Почему же никак, преобразователи всевозможные, в том числе на переключениях емкостей...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вариантов "как" - множество. Я ответил в соответствии с уровнем знаний вопросившего.
Оперу вообще все равно какое питание одно- или двух-полярное. А вот наушникам постоянка на выходе, из-за например более быстрого разряда одной из батарей, не сильно понравится.
Виртуальная земля в данном случае лучшее решение.
Почему "не прокатывает"? Просто поставить емкости побольше. Порядка 470...1000 мкф.
