Господа, в который раз убеждаюсь в мудрости древних: "трубку, лошадь и жену не дам никому"! Дал "поносить" свой DT9207A соседу, проверил при возврате измерением напряжения, сопротивления и успокоился. А через пару дней пришлось померить ток - увы, не вышло. 819641a7f455t.jpg 5d6353a71c6et.jpg .
ER2 и 2R6 выгорели. В результате нет опции измерения тока. Все остальные возможности прибора сохранились. Может у кого есть подобный прибор с платой, как на фото. Требуются номиналы резисторов ER2 и 2R6. С уважением, Сергей.
Edited by ulura
О боже!!! Что за дела? Всех пользователей, что в поисковых системах банят???!!!
Лови ссылку: http://diod.ucoz.ru/forum/10-11-1
Да, и больше никому не давай свой приборчик! :crazy:
Edited by takedown1
Уважаемый *****1, к сожалению ваша ссылка ( как и те, что я сам находил) малоразборчива. Поэтому и прошу помощи у сообщества. На приборе, как видно на фото, цифробуквенные надписи на резисторах нечитаемы - выгорели.
Попробуйте увеличить изображение в редакторе изображений.
Так пойдёт?
На всякий случай, а он бывает всякий, проверьте транзистор.
Edited by takedown1
Спасибо *****1. Кот Матроскин вскричал бы: "Заработало!". После того, как прибор был отремонтирован,пытками и обещанием не казнить, удалось добиться правды: сосед измерял ток, потребляемый светодиодной лампой от сети 220 В. И переключил пределы, не отключив устройство от сети.
zed15, это smd резистор с маркировкой 132
Огромное спасибо
Sign in to follow this
    • By Eldrich
      Отчаялся уже найти схему этого блока питания... Если у кого есть поделитесь. Выгорело пару резисторов.... Стал шарится по датащитам думал прослежу обвязку и выясню че к чему, так они как то там в периферии стоят. Или если нет ни у кого схемы кто нибудь может в случае наличия у Вас такого БП счелкнуть четко мне нужной участок платы??? Спасибо...)))
      http://www.insat.ru/...fo.php?pid=7637
