Ремонт С1-64А, Пропала Фокусировка Изображения
Zvik
Собственно говоря имеется выше указанный осциллограф.
Вчера в течении 2-3 часов работы с осциллографом пришел к тому, что картинку на осциллографе невозможно фокусировать.
В конечном итоге поменял все электролиты в БП, т.к. было заметно что они подсели уже, с прогревом линия луча плыла по экрану вверх.
Померил напряжения в контрольных точках в БП.
+10В, -10В +80 (+78В в железе), +150В (+158В в железе). +27В не нашел, высоковольтную часть трогать не стал, т.к. страшно.
Помогите вернуть фокусировку.
Схему приведите.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Читаем пункт 5.3.49.
2*****1
На какой странице находиться схема о которой вы говорите? Если это рисунок 18 и ручка астигматизма, то ее я попробовал покрутить еще до того как залез внутрь осциллографа.
2chip-chip
Это я читал, но чем мерить КВ?
"...высоковольтную часть трогать не стал, т.к. страшно..." - я не боюсь, присылай - сделаю ... раз ты не в состоянии взять тестер в руки и посмотреть напряжения на ЭЛТ и сделать выводы ... Да, "тянуться дуга" будет ... :)
Изменено пользователем KRAB
На 65 стр вся высоковольтка. . Если есть стрелочный тестер, то я его ставлю на максимальное напряжение и сую на 2киловольта. Если стрелка зашкаливает то напруга в норме. Токи на высоковольтке маленькие, ничего страшного не будет. Посмотрите панельку, может позеленела и окислилась. Если яркость в норме то и фокусировка должна работать. У меня 64 осцил с отключенным вентилятором обдува целыми днями трудится и все нормально. аппарат дубовый, Советский. Мне он нравится.
2Киви
Не считая фокусировки в осциллографе все остальное работает. Окислений нет нигде.
2KRAB
Все это отговорки второстипенные. главная проблема в том, что нечем мерить такие напруги, есть стрелочник, но он на 1Кв максимум.
Zvik
Бывали случаи окисления ползунков переменных резисторов. Также и обрывы слоя.
Чем измерить КВ? Ясно, что киловольтметром ну а коль такого нет, придётся мудрить делители.
читаем тут: http://monitor.espec...topic50178.html
Изменено пользователем takedown1
Накал с катодом в трубе случайно не коротит? От этого тоже вроде фокус разбегается.
Изменено пользователем Киви
Я не совсем корректно выразился в первом посте.
Ручка фокусировки работает, но диапазона ее регулировки недостаточно.
2KRAB
Да не жалко, уже заказал прецизионные резисторы. 1 и 9,1КОм, что бы сделать делитель грубо говоря 1:10. хотя для этих целей можно и щуп осциллографа с делителем приспособить.
"...уже заказал прецизионные резисторы. 1 и 9,1КОм, что бы сделать делитель грубо говоря 1:10. хотя для этих целей можно и щуп осциллографа с делителем приспособить. ..." ---- расскажи мне как с такими "знаниями" Администрация тебя в Модераторы взяла? За пончик и 100 грамм ? Я бы порекомендовал Админу пересмотреть ЭТО ...
Ты хоть что-то про ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ измерительных приборов ит ШУНТИРОВАНИЕ измеряемой цепи слышал?! Какие "кОм" ... там десятки-сотни мОм нужно ...
Такой делитель не пойдет - слишком низкоомный. Не надо ни каких прецезионных и КЭВ. Напруга не очень большая, достаточно и резисторов МЛТ-2, а лучше ВС-2.
Достаточно ставить последовательно с вашим вольтметром нужный номинал. Если у вас измеритель на пределе измерения 1000 В, то его внутреннее сопротивление порядка 1 МОм, значит для измерения 2000 В нужен вышеуказанный дополнительный резистор тоже 1 МОм, можно два по 510 кОм.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
...уже заказал прецизионные резисторы. 1 и 9,1КОм, что бы сделать делитель грубо говоря 1:10...
Не маловато для 2кВ? Упс-с. Обогнали. :)
"...достаточно и резисторов МЛТ-2..." - но нежелательно - у них рабочее около 500 Вольт, насколько помню ... прошьет - потом прибор в помойку ... Но - есть одно НО :) я своим 890-подобным без доработок на пределе 1000 V/DC спокойно измеряю эти напряжения в "ослах" до 2 кВ ... прибор это нормально индицирует - естественно до 1999 :)
Мерить я буду стрелочным, этим китайцам я не доверяю, особенно если мерить выход у ИИПов
"...этим китайцам я не доверяю..." - ЗРЯ - это раз, а ДВА - нахрена тебе там "точность" и ПОВЕРЕН ли твой стрелочник, и какое у него "кОм/Вольт" :) Тебе достаточно увидеть "дельту" при регулировке и одним резистором (если все остальное исправно) просто растянуть (сместить) диапазон регулировки.
Посмотрел я схему еще раз, переменник фокуса 2,2МОм с ним последовательно подключены 1,5МОм и 2,7МОм и все это к -1,9Кв относительно земли. Получается что на своем переменнике я должен намерять 653В, что можно померить и без делителя :) Вскрыл блок преобразователя, его уже вскрывали до меня.
Померил называется, на этом резисторе падает всего 20В, где то то ли резистор обуглился то ли контакт пропал.
Полез дальше, нашел 2,7МОм резистор, переменник показал 2.7МОма, а вот дальше, вместо своих 1.5МОм я намерил почти 8МОм. Похоже все резистор. Поменял бы не глядя, но этот резистор не похож на МЛТ и он залит внутри какой то коробочки с непонятной "таблеткой" внутри. у этой самой "коробочки" 4 контакта, один из контактов на землю идет, другой я так понял идет на -1,9КВ, а оставшиеся 2 контакта к переменнику с ручкой фокус. Все залито внутри нее, вещество похожее на силикон. Есть подозрение что это разрядник.
мануал я скинул в дживи, 28 страница по мануалу или же 65 по книжке что там расположена.
