Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
В моем экземпляре магнитопровода половинки прилегают равномерно , керна как такового нету . И еще я проводом мотал Ø 0.63, за неимением 0.7
сейчас проложил текстолитовые вставочки и проклеил , трансформатор сжат струбциной , сохнет , кажет индуктивность 385 mH .
работаю в автосервисе нужна схема зарядного устройства с регулировкой тока до 20 А с стабилизацией напряжения чтобы заменить ВСА уж очень тяжёлый
Искать искал и форум этот просматривал плавной регулировки тока не хватает. Искал обсуждение данной схемы но пока безрезультата может кто то встречал
Изменено пользователем segynvrn
Схема содрана из сварочника, ключи слабенькие по напряжению, надо 900В. И вообще не известно будет ли работать?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
...плавной регулировки тока не хватает. Искал обсуждение данной схемы но пока без результата может кто то встречал
Не хватает плавной регулировки тока - добавьте, не проблема, а то хотите то же, но "с перламутровыми пуговицами" :) . Вся тема и посвящена подобным схемам, какие-то отдельные моменты радиолюбители выполняют по-своему. Зарядка - моя, мне надо было 7 А и 20 А - сделал так. У Вас будет по-вашему.
печать по этой схеме транзистор VT1 2N5817, VT3 IRFP460 трансформатор на Е42/21/20 попросил проверить чтобы текстолит не портить десять раз посмотришь вроде всё как надо , взглядом со стороны тем более более опытным лутьше видно косяки. Если невольно обидел извините пожалуйста.
БП на UC3842.lay
Учитесь сразу в лайке подписывать номиналы деталей, намного проще отлавливать косяки.Навел курсор на компонент и уже видно, какой номинал.
Изменено пользователем oleg1ma
Ув. oleg1ma , критично ли в схеме по сети установка вместо NTC (на фото ваших плат стоят именно термисторы) установить обычный 2х ватный резистор сопротивлением 4.3 ома ? как указано в lay .
Спасибо !
Установить можно, только работать долго не будет. Термистор при нагреве снизит свое сопротивление и тем самым нагрев, а простой резистор будет постоянно гореть. Хотя.... сопротивление не большое сильно греться не будет.
Уважаемый oleg1ma, интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Возможно ли применение в качестве V3 транзисторов MJ13009 и им подобных широко применяемых в импульсных БП компов.
2. Чем обусловлен выбор выходного диода с обратным напряжением не менее 150 В. Имеется куча MBR3045PT.
С уважением, Дмитрий.
Изменено пользователем dival
Здравствуйте. Собирал данную зарядку, работает уже год. Вопрос такой: первым делом подключаем клеммы а затем подаём питание на зарядку или вначале зарядку а затем клеммы к аккумулятору. Я вначале подключаю зарядку а затем клеммы к АКБ.
Изменено пользователем nikolsum
1.Я биполяры не ставил, у меня половиков хватает.
2.В обратноходе выбросы на диоде намного больше чем в полумостовых схемах.
Вопрос такой:
Без разницы, как подключать. Изменено пользователем oleg1ma
печать по этой схеме транзистор VT1 2N5817, VT3 IRFP460 трансформатор на Е42/21/20...
segynvrn, приветствую. Как успехи, собрал зарядник?
пытаюсьБП на UC3842.lay
Наконец-то собрал зарядное,вых.напр. у меня получилось 15.7 Вольт,подбором резисторов установил 14.8.При установленном рег. макс.ток немного пищит,под нагрузкой больше 2 Ампер не выдает и пищит сильнее.При токе больше 1.8 Ампер загорается светодиод заряд окончен.
Если все детальки запаяли согласно печати, правильно намотали тр-тор и набрали необходимую емкость электролитов на выходе, писчать ничего не должно.Покажите фото конструктива вашего.
