Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
У Старичка есть отличная программа для расчета всех типов трансформаторов.
Скачайте, потратьте 30 мин времени на ознакомление и все вопросы по трансформатору отпадут.
Изменено пользователем soundparts
дополнение
Привет всем!
Некоторые участники форума жаловались на невысокое качество схемы и на несоответствие номиналов деталей на схеме и ПП. Выкладываю схему в SPlan7. Думаю, что ТС будет не против. Проверял на соответствие пару раз, ошибок не нашел. Но все же прошу перепроверить...
схема.spl7
собрал еще один зарядник  по данной схеме и обратил внимание что если отключить питание сети не отключая акб  то кулер крутится от акб . это нормально. и еще при токе 5,7 а проседает напряжение выхода до 12,7 в . напряжение хх 14,8до 5а держится стабильно. нагружал лампочками автомобильными.
Изменено пользователем вован
Вован, это зарядное, для лампочек есть другое применение.Сопротивление лампочки и аккумулятора отличаются в разы.
Изменено пользователем oleg1ma
В 15 сентября 2016 г. в 02:17, soundparts сказал:
Привет всем. В схеме что вы выложили, у PC817 катод с анодом поменять местами надо.
AE5_0.spl7
Изменено пользователем latysh
В 17.10.2016 в 23:40, latysh сказал:
Спасибо за подсказку - поправил. Новая схема в аттаче
charger.spl7
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
